    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
    • ostseereiter
      ostseereiter @Homoran last edited by
      habe ich auskommentiert jetzt sieht es so aus: das ist schon mal besser
      andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/ups.conf
      andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
      Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
      USB communication driver 0.33
      Using subdriver: MGE HID 1.39
      andy@debian:~$
        Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter sagte in USV:
        was?
        • den Kommentar?
        • den Wert?
        • beides?
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          dies hier
          # Set maxretry to 3 by default, this should mitigate race with slow devices:
          # maxretry = 3
            dies hier
            dann nimm das zweite vor maxretry=3 wieder weg
            ja, dann weiter im Text!
            aber bitte wirklich
            1:1 übernommen
            Wir müssen uns darauf verlassen könne, wenn du so etwas sagst, dass du nicht an anderen Stellen alles verstellt hast
            • ostseereiter
              ja wenn ich den Gartenzaun wieder wegnehme dann kommt wieder die Fehlermeldung:
              Fatal error: 'maxretry' is not a valid variable name for this driver.
              Look in the man page or call this driver with -h for a list of
              valid variable names and flags.
              Ich lese auch eure Beiträge zwei mal bevor ich was mache
              • ostseereiter
                ostseereiter @ostseereiter last edited by
                Das maxretry' muss aus kommentiert werden.
                • ostseereiter
                  als nächstes habe ich das eingestellt:
                  # IMPORTANT NOTE:
                  #  This file is intended to be sourced by shell scripts.
                  #  You MUST NOT use spaces around the equal sign!
                  MODE=netserver
                  • ostseereiter
                    nun kommt der Zugriff unter sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                    da ja auch Clients zufgreifen sollen,soll man dort LISTEN 0.0.0.0 eintragen.
                    Nun stehe ich wieder wie der Ochse vor dem Scheunentor. wo hier?
                    # STATEPATH <path>
                    # STATEPATH /var/run/nut
                    # Tell upsd to look for the driver state sockets in 'path' rather
                    # than the default that was compiled into the program.
                    # LISTEN <address> [<port>]
                    # LISTEN 127.0.0.1 3493
                    # LISTEN ::1 3493
                    # This defaults to the localhost listening addresses and port 3493.
                    # In case of IP v4 or v6 disabled kernel, only the available one will be used.
                    # You may specify each interface
                      ich möchte dir nochmals den Thread von @klassisch ans Herz legen (wenigstens parallel lesen!).
                      https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1621345610029
                      der macht nämlich vorher noch einen test:
                      Eintragen:
                      MODE=netserver
                      Danach den Dienst starten:
                      sudo upsd
                      Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                      sudo upsc ups@localhost
                      Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden:
                      Erst dann wird die /etc/nut/upsd.conf editiert und die IPs eingegeben.
                      0.0.0.0 macht alles auf....
                      • ostseereiter
                        ok ich lese erst mal melde mich wieder.
                        • ostseereiter
                          beim ersten Befehl sudo upsd kommt
                          Network UPS Tools upsd 2.7.4
                          Fatal error: A previous upsd instance is already running!
                          Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
                          beim zweiten Befehl: sudo upsc ups@localhost kommt dies
                          andy@debian:~$ sudo upsc ups@localhost
                          Init SSL without certificate database
                          Error: Unknown UPS
                          andy@debian:~$
                            Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by Homoran
                            klar du hast ja schon gestartet
                            aber du hast alles an deine Bezeichnungen angepasst?
                            EDIT:
                            eher nicht:
                            Error: Unknown UPS
                            heisst deine nicht serverups?
                            • ostseereiter
                              @homoran sagte in USV:
                              ja so heißt sie
                              • ostseereiter
                                reagieren tut der server schon.
                                andy@debian:~$ sudo upsd -c stop
                                fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                listening on 127.0.0.1 port 3493
                                listening on ::1 port 3493
                                Connected to UPS [serverups]: usbhid-ups-serverups
                                  listening on 127.0.0.1 port 3493 listening on ::1 port 3493
                                  du hast ja doch schon die Datei editiert!
                                  und kommt die Liste der Werte, wenn du deine USV aufrufst?
                                  • ostseereiter
                                    @homoran nein da kommt dann das er die nicht kennt
                                      wiel du wahrscheinlich immer noch nach der UPS mit Namen ups fragst.
                                      aber deine heisst doch serverups
                                      Hattest du den Befehl angepasst?
                                      • ostseereiter
                                        ja jetzt ist der Groschen gefallen. lach OOH man ich bin doch ein DAU
                                        andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
                                        battery.charge: 98
                                        battery.charge.low: 20
                                        battery.runtime: 3292
                                        battery.type: PbAc
                                        device.mfr: EATON
                                        device.model: Eaton 3S 850
                                        device.serial: Blank
                                        device.type: ups
                                        driver.name: usbhid-ups
                                        driver.parameter.pollfreq: 30
                                        driver.parameter.pollinterval: 2
                                        driver.parameter.port: auto
                                        driver.parameter.synchronous: no
                                        driver.version: 2.7.4
                                        driver.version.data: MGE HID 1.39
                                        driver.version.internal: 0.41
                                        input.transfer.high: 264
                                        input.transfer.low: 184
                                        outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                                        outlet.1.id: 1
                                        outlet.1.status: on
                                        outlet.1.switchable: no
                                        outlet.desc: Main Outlet
                                        outlet.id: 0
                                        outlet.switchable: yes
                                        output.frequency.nominal: 50
                                        output.voltage: 230.0
                                        output.voltage.nominal: 230
                                        ups.beeper.status: enabled
                                        ups.delay.shutdown: 20
                                        ups.delay.start: 30
                                        ups.firmware: 02.06.0009
                                        ups.load: 6
                                        ups.mfr: EATON
                                        ups.model: Eaton 3S 850
                                        ups.power.nominal: 850
                                        ups.productid: ffff
                                        ups.serial: Blank
                                        ups.status: OL
                                        ups.timer.shutdown: 0
                                        ups.timer.start: 0
                                        ups.type: offline / line interactive
                                        ups.vendorid: 0463
                                        andy@debian:~$
                                          Naja 😉
                                          Ich war ja schon ein klein wenig gemein, aber du solltest schon versuchen halbwegs zu verstehen, was du da tust.
                                          sieht doch gut aus!
                                          Und jetzt weitermachen
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter @Homoran last edited by ostseereiter
                                            jetzt kommt dieser Befehl sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                            und da soll ich dann dies eintragen :
                                            LISTEN 192.168.178.123 3493
                                            also so dann weil es ja mein Server ist
                                            andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                              GNU nano 3.2                  /etc/nut/upsd.conf                   Verändert
                                            # CERTREQUEST REQUIRE
                                            # When compiled with SSL support with NSS backend and client certificate
                                            # validation (disabled by default, see 'docs/security.txt'),
                                            # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
                                            # Possible values are :
                                            #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
                                            #  - 1 to require to all clients a certificate
                                            #  - 2 to require to all clients a valid certificate
                                            # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
                                            # for more information on the SSL support in NUT.
                                            LISTEN 192.168.178.109 3493
                                            einfach in ein freies Feld?
                                            Ich denke das war richtig denn nach erneuten stoppen und starten kam diese Ausgabe:
                                            [sudo] Passwort für andy:
                                            listening on 192.168.178.109 port 3493
                                            andy@debian:~$
                                            11314
