    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
    • ostseereiter
      ostseereiter @Homoran last edited by
      dies hier
      # Set maxretry to 3 by default, this should mitigate race with slow devices:
      # maxretry = 3
        Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter sagte in USV:
        dies hier
        dann nimm das zweite vor maxretry=3 wieder weg
        das ist schon mal besser
        ja, dann weiter im Text!
        aber bitte wirklich
        1:1 übernommen
        Wir müssen uns darauf verlassen könne, wenn du so etwas sagst, dass du nicht an anderen Stellen alles verstellt hast
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ja wenn ich den Gartenzaun wieder wegnehme dann kommt wieder die Fehlermeldung:
          andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
          Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
          Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
          USB communication driver 0.33
          Fatal error: 'maxretry' is not a valid variable name for this driver.
          Look in the man page or call this driver with -h for a list of
          valid variable names and flags.
          Ich lese auch eure Beiträge zwei mal bevor ich was mache
          • ostseereiter
            ostseereiter @ostseereiter last edited by
            Das maxretry' muss aus kommentiert werden.
            • ostseereiter
              als nächstes habe ich das eingestellt:
              # IMPORTANT NOTE:
              #  This file is intended to be sourced by shell scripts.
              #  You MUST NOT use spaces around the equal sign!
              MODE=netserver
              • ostseereiter
                nun kommt der Zugriff unter sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                da ja auch Clients zufgreifen sollen,soll man dort LISTEN 0.0.0.0 eintragen.
                Nun stehe ich wieder wie der Ochse vor dem Scheunentor. wo hier?
                # STATEPATH <path>
                # STATEPATH /var/run/nut
                # Tell upsd to look for the driver state sockets in 'path' rather
                # than the default that was compiled into the program.
                # LISTEN <address> [<port>]
                # LISTEN 127.0.0.1 3493
                # LISTEN ::1 3493
                # This defaults to the localhost listening addresses and port 3493.
                # In case of IP v4 or v6 disabled kernel, only the available one will be used.
                # You may specify each interface
                  ich möchte dir nochmals den Thread von @klassisch ans Herz legen (wenigstens parallel lesen!).
                  https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1621345610029
                  der macht nämlich vorher noch einen test:
                  Eintragen:
                  MODE=netserver
                  Danach den Dienst starten:
                  sudo upsd
                  Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                  sudo upsc ups@localhost
                  Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden:
                  Erst dann wird die /etc/nut/upsd.conf editiert und die IPs eingegeben.
                  0.0.0.0 macht alles auf....
                  • ostseereiter
                    ok ich lese erst mal melde mich wieder.
                    • ostseereiter
                      beim ersten Befehl sudo upsd kommt
                      Network UPS Tools upsd 2.7.4
                      Fatal error: A previous upsd instance is already running!
                      Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
                      beim zweiten Befehl: sudo upsc ups@localhost kommt dies
                      andy@debian:~$ sudo upsc ups@localhost
                      Init SSL without certificate database
                      Error: Unknown UPS
                      andy@debian:~$
                        Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by Homoran
                        klar du hast ja schon gestartet
                        aber du hast alles an deine Bezeichnungen angepasst?
                        EDIT:
                        eher nicht:
                        Error: Unknown UPS
                        heisst deine nicht serverups?
                        • ostseereiter
                          @homoran sagte in USV:
                          ja so heißt sie
                          • ostseereiter
                            reagieren tut der server schon.
                            andy@debian:~$ sudo upsd -c stop
                            fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                            listening on 127.0.0.1 port 3493
                            listening on ::1 port 3493
                            Connected to UPS [serverups]: usbhid-ups-serverups
                              listening on 127.0.0.1 port 3493 listening on ::1 port 3493
                              du hast ja doch schon die Datei editiert!
                              und kommt die Liste der Werte, wenn du deine USV aufrufst?
                              • ostseereiter
                                @homoran nein da kommt dann das er die nicht kennt
                                  wiel du wahrscheinlich immer noch nach der UPS mit Namen ups fragst.
                                  aber deine heisst doch serverups
                                  Hattest du den Befehl angepasst?
                                  • ostseereiter
                                    ja jetzt ist der Groschen gefallen. lach OOH man ich bin doch ein DAU
                                    andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
                                    battery.charge: 98
                                    battery.charge.low: 20
                                    battery.runtime: 3292
                                    battery.type: PbAc
                                    device.mfr: EATON
                                    device.model: Eaton 3S 850
                                    device.serial: Blank
                                    device.type: ups
                                    driver.name: usbhid-ups
                                    driver.parameter.pollfreq: 30
                                    driver.parameter.pollinterval: 2
                                    driver.parameter.port: auto
                                    driver.parameter.synchronous: no
                                    driver.version: 2.7.4
                                    driver.version.data: MGE HID 1.39
                                    driver.version.internal: 0.41
                                    input.transfer.high: 264
                                    input.transfer.low: 184
                                    outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                                    outlet.1.id: 1
                                    outlet.1.status: on
                                    outlet.1.switchable: no
                                    outlet.desc: Main Outlet
                                    outlet.id: 0
                                    outlet.switchable: yes
                                    output.frequency.nominal: 50
                                    output.voltage: 230.0
                                    output.voltage.nominal: 230
                                    ups.beeper.status: enabled
                                    ups.delay.shutdown: 20
                                    ups.delay.start: 30
                                    ups.firmware: 02.06.0009
                                    ups.load: 6
                                    ups.mfr: EATON
                                    ups.model: Eaton 3S 850
                                    ups.power.nominal: 850
                                    ups.productid: ffff
                                    ups.serial: Blank
                                    ups.status: OL
                                    ups.timer.shutdown: 0
                                    ups.timer.start: 0
                                    ups.type: offline / line interactive
                                    ups.vendorid: 0463
                                    andy@debian:~$
                                      Naja 😉
                                      Ich war ja schon ein klein wenig gemein, aber du solltest schon versuchen halbwegs zu verstehen, was du da tust.
                                      sieht doch gut aus!
                                      Und jetzt weitermachen
                                      • ostseereiter
                                        ostseereiter @Homoran last edited by ostseereiter
                                        jetzt kommt dieser Befehl sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                        und da soll ich dann dies eintragen :
                                        LISTEN 192.168.178.123 3493
                                        also so dann weil es ja mein Server ist
                                        andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                          GNU nano 3.2                  /etc/nut/upsd.conf                   Verändert
                                        # CERTREQUEST REQUIRE
                                        # When compiled with SSL support with NSS backend and client certificate
                                        # validation (disabled by default, see 'docs/security.txt'),
                                        # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
                                        # Possible values are :
                                        #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
                                        #  - 1 to require to all clients a certificate
                                        #  - 2 to require to all clients a valid certificate
                                        # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
                                        # for more information on the SSL support in NUT.
                                        LISTEN 192.168.178.109 3493
                                        einfach in ein freies Feld?
                                        Ich denke das war richtig denn nach erneuten stoppen und starten kam diese Ausgabe:
                                        [sudo] Passwort für andy:
                                        listening on 192.168.178.109 port 3493
                                        andy@debian:~$
                                        • ostseereiter
                                          So Freunde weiter gehts
                                          udo nano /etc/nut/upsd.users
                                          habe ich folgendes festgelegt.
                                          [upsmaster]
                                                  password = xxxxxxx
                                                  actions = SET
                                                  instcmds = ALL
                                                  upsmon master
                                          [raspiuser]
                                          	password = xxxxx
                                          	upsmon slave
                                          [upskino]
                                                  password  = xxxx
                                                  upsmon slave
                                          dann unter sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                                          MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster xxxxxxx master
                                          MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser xxxx slave
                                          MONITOR serverups@192.168.178.109 1 upskino xxxx slave
                                          Dann den Dienst neu gestartet mit sudo systemctl restart nut-client
                                          Da kam diese Meldung
                                          See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
                                          gebe ich nun diesen Befehl ein sudo upsc serverups@localhost
                                          kommt diese Meldung
                                          Error: Driver not connected
                                          nu weiß ich nicht mehr weiter.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                                            kommt diese Meldung
                                            hast du irgendwo noch eine # entfernt in der /etc/nut/upsd.conf ? da sollte nur deine zwei Listen....ohne '# sein
                                            irgendwie finde ich bei deinen Schritten nicht die Änderung der /etc/nut/nut.conf
                                            da muss noch folgendes rein
                                            MODE=netserver
                                            11314
