    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      als nächstes habe ich das eingestellt:
      # IMPORTANT NOTE:
      #  This file is intended to be sourced by shell scripts.
      #  You MUST NOT use spaces around the equal sign!
      MODE=netserver
      • ostseereiter
        nun kommt der Zugriff unter sudo nano /etc/nut/upsd.conf
        da ja auch Clients zufgreifen sollen,soll man dort LISTEN 0.0.0.0 eintragen.
        Nun stehe ich wieder wie der Ochse vor dem Scheunentor. wo hier?
        # STATEPATH <path>
        # STATEPATH /var/run/nut
        # Tell upsd to look for the driver state sockets in 'path' rather
        # than the default that was compiled into the program.
        # LISTEN <address> [<port>]
        # LISTEN 127.0.0.1 3493
        # LISTEN ::1 3493
        # This defaults to the localhost listening addresses and port 3493.
        # In case of IP v4 or v6 disabled kernel, only the available one will be used.
        # You may specify each interface
          Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter sagte in USV:
          ich möchte dir nochmals den Thread von @klassisch ans Herz legen (wenigstens parallel lesen!).
          https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1621345610029
          der macht nämlich vorher noch einen test:
          Eintragen:
          MODE=netserver
          Danach den Dienst starten:
          sudo upsd
          Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
          sudo upsc ups@localhost
          Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden:
          Erst dann wird die /etc/nut/upsd.conf editiert und die IPs eingegeben.
          0.0.0.0 macht alles auf....
          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ostseereiter
            ostseereiter @Homoran last edited by
            ok ich lese erst mal melde mich wieder.
            • ostseereiter
              beim ersten Befehl sudo upsd kommt
              Network UPS Tools upsd 2.7.4
              Fatal error: A previous upsd instance is already running!
              Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
              beim zweiten Befehl: sudo upsc ups@localhost kommt dies
              andy@debian:~$ sudo upsc ups@localhost
              Init SSL without certificate database
              Error: Unknown UPS
              andy@debian:~$
                Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by Homoran
                klar du hast ja schon gestartet
                aber du hast alles an deine Bezeichnungen angepasst?
                EDIT:
                eher nicht:
                Error: Unknown UPS
                heisst deine nicht serverups?
                • ostseereiter
                  @homoran sagte in USV:
                  ja so heißt sie
                  • ostseereiter
                    reagieren tut der server schon.
                    andy@debian:~$ sudo upsd -c stop
                    fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                    listening on 127.0.0.1 port 3493
                    listening on ::1 port 3493
                    Connected to UPS [serverups]: usbhid-ups-serverups
                      listening on 127.0.0.1 port 3493 listening on ::1 port 3493
                      du hast ja doch schon die Datei editiert!
                      und kommt die Liste der Werte, wenn du deine USV aufrufst?
                      • ostseereiter
                        @homoran nein da kommt dann das er die nicht kennt
                          wiel du wahrscheinlich immer noch nach der UPS mit Namen ups fragst.
                          aber deine heisst doch serverups
                          Hattest du den Befehl angepasst?
                          • ostseereiter
                            ja jetzt ist der Groschen gefallen. lach OOH man ich bin doch ein DAU
                            andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
                            battery.charge: 98
                            battery.charge.low: 20
                            battery.runtime: 3292
                            battery.type: PbAc
                            device.mfr: EATON
                            device.model: Eaton 3S 850
                            device.serial: Blank
                            device.type: ups
                            driver.name: usbhid-ups
                            driver.parameter.pollfreq: 30
                            driver.parameter.pollinterval: 2
                            driver.parameter.port: auto
                            driver.parameter.synchronous: no
                            driver.version: 2.7.4
                            driver.version.data: MGE HID 1.39
                            driver.version.internal: 0.41
                            input.transfer.high: 264
                            input.transfer.low: 184
                            outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                            outlet.1.id: 1
                            outlet.1.status: on
                            outlet.1.switchable: no
                            outlet.desc: Main Outlet
                            outlet.id: 0
                            outlet.switchable: yes
                            output.frequency.nominal: 50
                            output.voltage: 230.0
                            output.voltage.nominal: 230
                            ups.beeper.status: enabled
                            ups.delay.shutdown: 20
                            ups.delay.start: 30
                            ups.firmware: 02.06.0009
                            ups.load: 6
                            ups.mfr: EATON
                            ups.model: Eaton 3S 850
                            ups.power.nominal: 850
                            ups.productid: ffff
                            ups.serial: Blank
                            ups.status: OL
                            ups.timer.shutdown: 0
                            ups.timer.start: 0
                            ups.type: offline / line interactive
                            ups.vendorid: 0463
                            andy@debian:~$
                              Naja 😉
                              Ich war ja schon ein klein wenig gemein, aber du solltest schon versuchen halbwegs zu verstehen, was du da tust.
                              sieht doch gut aus!
                              Und jetzt weitermachen
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @Homoran last edited by ostseereiter
                                jetzt kommt dieser Befehl sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                und da soll ich dann dies eintragen :
                                LISTEN 192.168.178.123 3493
                                also so dann weil es ja mein Server ist
                                andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                  GNU nano 3.2                  /etc/nut/upsd.conf                   Verändert
                                # CERTREQUEST REQUIRE
                                # When compiled with SSL support with NSS backend and client certificate
                                # validation (disabled by default, see 'docs/security.txt'),
                                # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
                                # Possible values are :
                                #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
                                #  - 1 to require to all clients a certificate
                                #  - 2 to require to all clients a valid certificate
                                # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
                                # for more information on the SSL support in NUT.
                                LISTEN 192.168.178.109 3493
                                einfach in ein freies Feld?
                                Ich denke das war richtig denn nach erneuten stoppen und starten kam diese Ausgabe:
                                [sudo] Passwort für andy:
                                listening on 192.168.178.109 port 3493
                                andy@debian:~$
                                • ostseereiter
                                  So Freunde weiter gehts
                                  udo nano /etc/nut/upsd.users
                                  habe ich folgendes festgelegt.
                                  [upsmaster]
                                          password = xxxxxxx
                                          actions = SET
                                          instcmds = ALL
                                          upsmon master
                                  [raspiuser]
                                  	password = xxxxx
                                  	upsmon slave
                                  [upskino]
                                          password  = xxxx
                                          upsmon slave
                                  dann unter sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                                  MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster xxxxxxx master
                                  MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser xxxx slave
                                  MONITOR serverups@192.168.178.109 1 upskino xxxx slave
                                  Dann den Dienst neu gestartet mit sudo systemctl restart nut-client
                                  Da kam diese Meldung
                                  See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
                                  gebe ich nun diesen Befehl ein sudo upsc serverups@localhost
                                  kommt diese Meldung
                                  Error: Driver not connected
                                  nu weiß ich nicht mehr weiter.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                                    kommt diese Meldung
                                    hast du irgendwo noch eine # entfernt in der /etc/nut/upsd.conf ? da sollte nur deine zwei Listen....ohne '# sein
                                    irgendwie finde ich bei deinen Schritten nicht die Änderung der /etc/nut/nut.conf
                                    da muss noch folgendes rein
                                    MODE=netserver
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      habe ich jetzt zwei Listen drin ich dachte es müssen alle Rechner rein die man überwachen will.also habe ich den Raspi wieder raus
                                      nun steht da nur noch das:
                                      und in der /etc/nut/nut.conf steht diese beiden Sachen drin.
                                      MODE=netserver
                                      MODE=client
                                        beides zusammen in ein und der selben Datei??
                                        server gehört da rein wo die USV dran hängt
                                        client bei allen anderen Geräten, die entsprechend mit gesteuert werden sollen
                                        nein nur dein Server
                                        • ostseereiter
                                          @crunchip sagte in USV:
                                          Ja habe ich dann rausgenommen
                                          in welcher Datei kommt dann die Clients?
                                            du musst doch an jedem Gerät/Rechner den du mit steuern möchtest, ebenfalls dieses ausführen
                                            Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)
                                            Zuerst müssen auf einem Client die notwendigen Pakete installiert werden:
                                            sudo apt-get install nut-client
                                            Diesmal müssen wir nur zwei Dateien editieren. In der /etc/nut/nut.conf legen wir den Modus fest:
                                            MODE=netclient
                                            Danach müssen wir wieder upsmon sagen, welche UPS er überwachen soll (in /etc/nut/upsmon.conf):
                                            MONITOR gxt4@192.168.1.2 upsremote geheim slave
                                            Die IP und das Passwort müssen natürlich noch angepasst werden. Bitte auch das slave am Ende beachten! Zuletzt noch den entsprechenden Service neu starten und überprüfen, ob alles läuft:
                                            $ sudo systemctl restart nut-client
                                            $ sudo systemctl status nut-client
                                            11314
