    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • da_Woody
      da_Woody @Guest last edited by
      @brainbug hmm, auch wenn da jetzt steht fixed hab ich das gerade beobachtet.
      vor 10std gefixed, vor 9std bug???
      2x Info nach oben geschoben, während dem update, flup, wieder nach unten verschoben.
      erst bei admin update auf 5.0.29 ist es gespeicherten platz geblieben...
      irgendwie verwirrend...
      • amg_666
        amg_666 @Chaot last edited by amg_666
        @chaot Also bei mir läfut der 5.0.28 relativ stabil und solche Probleme hab ich bislang nicht feststgestellt.
        Ich hab auch ne Proxmox Installation, Debian 10 auf VM.
        J Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @amg_666 last edited by Jan1
          @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Dann wundert mich das eher, da nativ eigentlich die "bessere" Wahl ist. Wobei Du mit der 5.0.28 eh hinten dran hängst 😉
          Ich habe die Probleme die Chaot hier berichtet bei mir auf dem nativ Buster System aber auch nicht.
          • amg_666
            amg_666 @Jan1 last edited by
            @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            hat sich erledigt, bin jetzt auch im erlauchten Kreis der 5.0.29er 🙂
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active last edited by
              Vielleicht gibt es die Antwort auf folgende Frage ja schon, aber in den über 600 Beiträgen habe ich sie nicht gefunden.
              Wie kann ich unter der neuen Oberfläche einen neuen Datenpunkt unter 'javascript.0.Ordner' anlegen? Also z.B. hier bei Arbeitszimmer, Bad, usw. einen weiteren Datenpunkt:
              Mit der alten Oberfläche geht es. Expertenmodus ist an. Aus der Beschreibung im Popup beim Plus werde ich auch nicht wirklich schlau.
              Alles neu in '0_userdata' will ich nicht anlegen - da ist der Aufwand auch für Skripte und VIS einfach zu groß.
              ? Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius hmm bei mir gehts, einfach aufs + und dann ausfüllen, fertich..
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Guest last edited by
                  @ilovegym Bei mir ist das Plus, wie man sieht, ausgegraut. Im Ordner '0' könnte ich ein neues Objekt anlegen, aber nur einen Folder. 🙃
                  • ice987
                    ice987 last edited by ice987
                    Beim Löschen eines Ordners unter Objekte ist die Anzeige der Icons auf den Buttons unschön verschoben:
                    werden Veränderungen an den "Systemeinstellungen -> Standard ACL" vorgenommen, gespeichert und anschliessend das Menü wieder verlassen (entweder über Button "Schliessen" oder oben rechts mit dem "X") erscheint dennoch die Meldung "Nicht gespeicherte Änderungen verwerfen?":
                    könnte dies ggf. jemand gegenprüfen?
                    Admin v5.0.29
                    Node.js: v12.22.1
                    js-controller: v3.3.10
                    Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0
                    google chrome: v90.0.4430.212
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/908
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/909
                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius Das wird daran liegen, dass dein "Ordner" vom Typ "state" ist.
                      Wenn du über das Plus gehst bekommmst du folgendes angezeigt:
                      Mit Admin5 wird die Objektstruktur jetzt geprüft und unterhalb eines States kann man nicht anlegen. Ob man dies noch irgendwie bei bestehenden Sturkturen noch korrigieren kann, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht kann @apollon77 was dazu sagen.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @ice987 last edited by
                        @ice987 Ja mit dem Löschdialog in deutscher Sprache sieht es bei mir genauso aus. Das liegt vermutlich daran, dass vor kurzem die Übersetzung in weblate geändert wurde. Es gab hierzu eine kleine Diskussion im Discord channel #translations (@apollon77)
                        Beim Ändern der Standard ACL warte mal so 5 - 10 Sekunden. Nach dem Drücken auf den Speichern Button schließt sicht das Fenster automatisch. Hier wäre vielleicht der Buttontext "Speichern und Schließen" besser.
                        Machst du issues fertig?
                        • Chaot
                          Chaot @amg_666 last edited by
                          @amg_666 @Jan1
                          Ich werde das morgen nochmal probieren. Ich bin aber in Proxmox nicht auf einer VM sondern nutze einen Container.
                          Ist scheinbar in der Nacht passiert als das Backup von Proxmox lief. Vielleicht wurde da irgendwas zerschossen.
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            Danke, dass war der entscheidende Hinweis.👍
                            • Feuersturm
                              @dr-bakterius die Frage ist, ob man bestehende Strukturen noch fixen kann, wenn diese manuell und nicht per Skript angelegt worden sind.
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Feuersturm last edited by Dr. Bakterius
                                Ja, kein Problem. In den Objektdaten 'type' auf 'folder' geändert und jetzt kann ich Tochterobjekte wie gewohnt anlegen. 🙂
                                Edit: Wo es nicht geht, wenn man dem Ordner gar keinen Typ zugeordnet hat.
                                Da kann man erst gar nicht bearbeiten. Auch unter der alten Oberfläche nicht. Gibt es dafür eine Lösung ( @apollon77 )?
                                BBTown K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • BBTown
                                  BBTown @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius
                                  Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
                                  Daraufhin erhält der Ordner die zugewiesene Rolle, die darunterliegenden Ordner und Datenpunkte bleiben unangetastet erhalten.
                                  haselchen Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @BBTown last edited by
                                    Ich weiss nicht direkt,wo das hin soll.
                                    Ich hab Admin erstmal auf 5.0.10 upgedatet.
                                    Im IOT Adapter bei den Alexa Geräten wenn ich nach ganz unten scrolle, komme ich nicht mehr an das letzte Gerät.
                                      Jan1 @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Admin 5.0.10??? Da sind noch hunderte Anzeige Bugs drin 😉
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                                        @jan1
                                        Ich weiss, aber ich komme nicht höher, weil ich sonst den JS Controller anheben müsste 😉
                                          @haselchen
                                          und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
                                          Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
                                          haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            @jan1
                                            Das sonst funktionierende System 🙂
                                            J OliverIO amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            251874
