    4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    • Vandura
      Vandura @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
      So meine Historie ist fertig. Ich sehe jetzt eine Woche zurück wann welcher Raum gesaugt wurde. Dazu noch Dauer und Fläche. Ich musste auch nur knapp 150 DP anlegen 😰
      Edit: ich habe jetzt auch noch die Anzeige (blaues Kästchen) ob gewischt wurde, oder nicht.
      Magst du uns mal an der Erstellung teilhaben lassen.........Beispiel vom aufbau script und Datenpunkte uns so weiter.....das übersteigt gerade meinen Horizont glaub ich......🤥
        saeft_2003 Most Active @Vandura last edited by
        @vandura
        Ich poste heute Abend mal den View und das Skript. Um die DP anlegen und das Skript anzupassen wirst du aber nicht Drumherum kommen... Das wird schon ein gewisser Aufwand sein.
          @vandura
          Hier sind...
          Das blockly skript (DP anpassen und alles löschen was du nicht brauchst):
          skriptroborock.txt
          Der view (wenn im skript die DP angepasst werden, muss das natürlich auch hier gemacht werden):
          viewroborock.txt
          Hier die DP dazu (natürlich werden die Raum Namen usw nicht passen, aber du siehst wie ich es aufgebaut habe):
          meine-datenpunkte.0.Roborock_S7.json
          Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Karrazz 0 last edited by
            Danke für eure Vis, ist eine gute Inspiration.
            Hab mal eine Frage.
            Mit welchem Widget lasst ihr die Map anzeigen ? Hab damit noch Probleme.
              saeft_2003 Most Active @Karrazz 0 last edited by
              @karrazz-0
              Ich bin mir grad nicht zu 100% sicher, deswegen nehm das doch einfach aus meinem view. Das funktioniert zuverlässig...
              • Vandura
                @vandura
                Hier sind...
                skriptroborock.txt
                viewroborock.txt
                Dankeschön, schau ich mir mal an.....super Arbeit auf jeden Fall von dir.👍
                  tritor @Vandura last edited by
                  @vandura
                  im Bereich letzte Reinigungen wird die Fläche nicht richtig angezeigt. Kommt von den Umlauten.
                  Beim Import der View werden die Umlaute nicht richtig übernommen. Kann man aber händisch ausbessern.
                  Hier den Namen für die Fläche ausbessern und alles wird korrekt angezeigt.
                    JoergH @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003
                    Mir ist gerade aufgefallen, dass ich mich noch garnicht für das Widget bedankt hatte. Sorry und Danke!
                      saeft_2003 Most Active @JoergH last edited by
                      @joergh
                      Bitte alles klar...
                        lesiflo Most Active last edited by
                        Hi, so sieht es bei mir aus:
                          tritor @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003
                          kann mich nur anschließen.
                          Vielen Dank
                            Matthias I last edited by
                            @tritor Super Views,
                            auch von mir ein großes Lob und vielen Dank!!
                            Leider schaffe ich es nicht die Karte so einzubinden, dass ich sie auch angezeigt bekomme...
                            Ich habe einen S5max eingebunden und dazu in der Instanz bei Email die ID und bei PW das von mir vergebene PW eingetragen. Musste zwar den Token einmalig separat unten händisch eintragen, aber danach konnte ich den S5max steuern. Die Karte wird mir auf dem Handy auch angezeigt, nur leider im ioBroker nicht. Dort werden zwar unter Räumen die einzelnen Räume angelegt, jedoch sind die Datenpunkte map64 und mapURL leer. Auch das betätigen des Buttons LoadMap bewirkt leider nichts.
                            Wie habt ihr das gelöst?
                            Matthias
                              fuma2000 @Matthias I last edited by
                              @matthias-i Hab das gleiche Problem.
                              Hast du/jemand bereits eine lösung hierfür?
                                Bislang leider noch nichts...daher stelle ich die Frage einfach nochmal 😉
                                Kann mir jemand beim Einbinden der Karte behilflich sein?
                                Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit die Karte übertragen wird?
                                  Stadtschloss @Sneaker75 last edited by
                                  @sneaker75 Vielen Dank für das Teilen! Könntest du noch mehr Ansichten teilen? Mir gefällt deine Vis sehr sehr gut!
                                    Pahan last edited by Pahan
                                    Das ist ein grafana balkendiagramm.
                                    Vielen Dank für deine View. Ich habe diese auch importiert und hätte zwei kurze Fragen:
                                    1. was unter Verbrauch der zweite Eintrag, wenn die andren 4 stimmen?
                                    • filter
                                    • main brush
                                    • side brush
                                    • sensors
                                    1. wie hast du den Grafana Plot so geteilt, dass nur der Balken angezeigt wird? Ich habe schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert und bekomme immer den Titel (obwohl bei Grafana keiner angegeben ist) und die Prozentzahl angezeigt.
                                    Vielen Dank
                                      saeft_2003 Most Active @Pahan last edited by saeft_2003
                                      @pahan
                                      Erstmal hier mein aktueller Verbrauch.
                                      Nummer zwei gibt es nicht mehr, das war mal der Filter im Wasserbehälter. Das ist aber Quatsch…
                                      Wenn ich in Grafana den Titel (rechts ganz oben) lösche, dann wird der auch nicht angezeigt. Bei dir müsste der noch Robo Filter heißen.
                                        Pahan @saeft_2003 last edited by Pahan
                                        Alles klar, danke.
                                        Den Titel habe ich entfernt, dennoch sieht der Balken deutlich schmäler aus, als bei dir und zusätzlich stört die kleine Zahl.
                                        Lässt du die Prozentzahl auch aus Grafana anzeigen oder ist es ein zusätzliches Widget? Könntest du ggf. die Grafana-Einstellungen zur Verfügung stellen?
                                          @pahan
                                          Also den Balken lasse ich in der VIS mit dem iframe widget anzeigen. Wenn ich von diesem die Größe ändere, passt sich der Balken automatisch an die Größe an. Das sollte bei dir auch so funktionieren.
                                          Du hast doch die Prozentangabe mit drin, also alles gut?! Die wird standardmäßig von Grafana so angezeigt.
                                            @pahan
                                            Ja, der Balken passt sich mit an, aber mir geht es tatsächlich nur darum, dass er viel schmäler als bei dir ist.
                                            Bei dir ist es über die komplette Höhe vom iframe und auch die Zahl ist deutlich größer. Ich bekomme es so nicht hin, daher dachte ich daran, mal in deine Grafana-Einstellungen zu spicken.
                                            Andere Frage:
                                            wie lässt du die Angaben unter den Balken anzeigen? Wo kommen die Daten her? Mein S7 liefert diese nicht über den MiHome-adapter.
                                            Könntest du deine aktuelle View ggf. sharen? Danke vorab
                                            1.0k
                                            how-to vis
                                            55
                                            233
                                            52439
