    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      Jan1 @amg_666 last edited by Jan1
      @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Ich hab auch ne Proxmox Installation, Debian 10 auf VM
      Dann wundert mich das eher, da nativ eigentlich die "bessere" Wahl ist. Wobei Du mit der 5.0.28 eh hinten dran hängst 😉
      Ich habe die Probleme die Chaot hier berichtet bei mir auf dem nativ Buster System aber auch nicht.
      • amg_666
        amg_666 @Jan1 last edited by
        @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        hat sich erledigt, bin jetzt auch im erlauchten Kreis der 5.0.29er 🙂
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active last edited by
          Vielleicht gibt es die Antwort auf folgende Frage ja schon, aber in den über 600 Beiträgen habe ich sie nicht gefunden.
          Wie kann ich unter der neuen Oberfläche einen neuen Datenpunkt unter 'javascript.0.Ordner' anlegen? Also z.B. hier bei Arbeitszimmer, Bad, usw. einen weiteren Datenpunkt:
          Mit der alten Oberfläche geht es. Expertenmodus ist an. Aus der Beschreibung im Popup beim Plus werde ich auch nicht wirklich schlau.
          Alles neu in '0_userdata' will ich nicht anlegen - da ist der Aufwand auch für Skripte und VIS einfach zu groß.
          ? Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius hmm bei mir gehts, einfach aufs + und dann ausfüllen, fertich..
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Guest last edited by
              @ilovegym Bei mir ist das Plus, wie man sieht, ausgegraut. Im Ordner '0' könnte ich ein neues Objekt anlegen, aber nur einen Folder. 🙃
              • ice987
                ice987 last edited by ice987
                Beim Löschen eines Ordners unter Objekte ist die Anzeige der Icons auf den Buttons unschön verschoben:
                werden Veränderungen an den "Systemeinstellungen -> Standard ACL" vorgenommen, gespeichert und anschliessend das Menü wieder verlassen (entweder über Button "Schliessen" oder oben rechts mit dem "X") erscheint dennoch die Meldung "Nicht gespeicherte Änderungen verwerfen?":
                könnte dies ggf. jemand gegenprüfen?
                Admin v5.0.29
                Node.js: v12.22.1
                js-controller: v3.3.10
                Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0
                google chrome: v90.0.4430.212
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/908
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/909
                ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                closed Admin 5.0.29: Text auf Button verschoben #908
                closed Admin 5.0.29: Standard ACL speichern #909
                Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius Das wird daran liegen, dass dein "Ordner" vom Typ "state" ist.
                  Wenn du über das Plus gehst bekommmst du folgendes angezeigt:
                  Mit Admin5 wird die Objektstruktur jetzt geprüft und unterhalb eines States kann man nicht anlegen. Ob man dies noch irgendwie bei bestehenden Sturkturen noch korrigieren kann, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht kann @apollon77 was dazu sagen.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @ice987 last edited by
                    @ice987 Ja mit dem Löschdialog in deutscher Sprache sieht es bei mir genauso aus. Das liegt vermutlich daran, dass vor kurzem die Übersetzung in weblate geändert wurde. Es gab hierzu eine kleine Diskussion im Discord channel #translations (@apollon77)
                    Beim Ändern der Standard ACL warte mal so 5 - 10 Sekunden. Nach dem Drücken auf den Speichern Button schließt sicht das Fenster automatisch. Hier wäre vielleicht der Buttontext "Speichern und Schließen" besser.
                    Machst du issues fertig?
                    • Chaot
                      Chaot @amg_666 last edited by
                      @amg_666 @Jan1
                      Ich werde das morgen nochmal probieren. Ich bin aber in Proxmox nicht auf einer VM sondern nutze einen Container.
                      Ist scheinbar in der Nacht passiert als das Backup von Proxmox lief. Vielleicht wurde da irgendwas zerschossen.
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        Danke, dass war der entscheidende Hinweis.👍
                        • Feuersturm
                          @dr-bakterius die Frage ist, ob man bestehende Strukturen noch fixen kann, wenn diese manuell und nicht per Skript angelegt worden sind.
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @Feuersturm last edited by Dr. Bakterius
                            Ja, kein Problem. In den Objektdaten 'type' auf 'folder' geändert und jetzt kann ich Tochterobjekte wie gewohnt anlegen. 🙂
                            Edit: Wo es nicht geht, wenn man dem Ordner gar keinen Typ zugeordnet hat.
                            Da kann man erst gar nicht bearbeiten. Auch unter der alten Oberfläche nicht. Gibt es dafür eine Lösung ( @apollon77 )?
                            BBTown K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • BBTown
                              BBTown @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius
                              Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
                              Daraufhin erhält der Ordner die zugewiesene Rolle, die darunterliegenden Ordner und Datenpunkte bleiben unangetastet erhalten.
                              haselchen Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @BBTown last edited by
                                Ich weiss nicht direkt,wo das hin soll.
                                Ich hab Admin erstmal auf 5.0.10 upgedatet.
                                Im IOT Adapter bei den Alexa Geräten wenn ich nach ganz unten scrolle, komme ich nicht mehr an das letzte Gerät.
                                  Jan1 @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Admin 5.0.10??? Da sind noch hunderte Anzeige Bugs drin 😉
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                                    @jan1
                                    Ich weiss, aber ich komme nicht höher, weil ich sonst den JS Controller anheben müsste 😉
                                      @haselchen
                                      und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
                                      Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
                                      haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        @jan1
                                        Das sonst funktionierende System 🙂
                                        J OliverIO amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @haselchen
                                          bei mir immer alles aktuell und läuft besser denn je, mach gerade das Update auf Admin 5.0.30 🙂
                                          • haselchen
                                            @jan1
                                            Leben am Limit mit Jan 🙂
                                            Ich mach mich mal am WE dran. Da brauche ich Zeit , wenn was in die Brüche geht.
                                            Was bei Iobroker natürlich nicht passieren wird 😉
                                            938
                                            251873
