    4. [Anleitung] Für IR-Woofer P.H
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Hardwearhansi last edited by Ralla66
      @hardwear-pascal
      so ? Ist 4 mm breit.
      • Ralla66
        @hardwear-pascal
        Testdruck, soweit ok,
        Abstand Platine / Ring ist nun 54,4 mm
        Kabelkanal ist 4 mm mit Quetschfunktion
        IR Receive sind rund
        Send und Status werden gebogen eingebaut um die Achsen anpassen zu können
        .stl dazu wer es braucht
        12 vorne.stl
        12 hinten.stl
        12 deckel.stl
          Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
          @ralla66 sagte in [Anleitung] Für IR-Woofer P.H:
          an PH _Constructions.
          Feature-Request 😂
          Im Rahmen der Diskussion um das auslaufen der Logitech Harmony Fernbedienungen (und ggf. später des Logitech Harmony-Hubs dachte ich (und andere User) an dieses System als Ersatz.
          Um in einer späteren Ausbaustufe 😉 einen vollwertigen Ersatz bieten zu können, ist natürlich noch einiges notwendig.
          Für den direkten Ersatz leider auch.
          Ich nutze die Logitech FB in Verbindung mit dem Hub und zwei Satelliten.
          letztere sind in geschlossenen Schränken.
          Das geht ja qua definitionem nicht bei einem IR-Woofer, der Sichtkontakt benötigt.
          wäre es in einer ersten Ausbaustufe möglich eine Empfangsdiode abzusetzen, und in einer weiteren Stufe ggf. mehrere Woofer "irgendwie" verkabelt zu verbinden?
          Und jetzt bitte nicht hauen 😃
          EDIT:
          ich hatte mich lange nicht mehr um dieses Projekt gekümmert.
          jetzt sehe ich die neuen Bilder mit einem Wemos....
          Helft mal bitte einem alten Mann auf die Sprünge:
          War bereits vorgesehen, dass die Befehle über den Wemos per WLAN gesendet werden können?
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
            Projekt eins war ja PH Woofer, also IR Send und Receive mit Status LED.
            Dieses Projekt hatten wir erweitert mit Spielefeld für Sonderprojekte.
            Dort hatte ich 433 Mhz noch hinzugefügt um das meiste Abdecken zu können.
            Hardweare - pascal hat nun einen reinen IR Sender / Empfänger mit Status Led gebaut.
            Die Befehle werden aus IO gesendet oder empfangen, alles über W-Lan des Wemos D1.
            Der Wemos D1 wird ja mit Tasmota geflasht, also ein weites Spielfeld was man dort anzuschließen kann.
            Linux Boxen wie meine VUs gehen auch.
            Hatte das damals halt erweitert mit Bewegungsmelder und 433 MHz, war aber aus Gehäuse Sicht hier
            nicht gefordert. Hardweare - pascal hatte keinen 3D Drucker, hatte ihm einfach angeboten für seine
            Platine ein Gehäuse zu bauen, reines Spass Projekt für mich. 😊
              Super - das hatte ich wohl in der Zwischenzeit nicht mitbekommen.
              Dann brauche ich also "nur" 3 Stück davon, statt abgesetzter Satelliten.
              • Ralla66
                Teile / Schaltplan wende dich bitte an Hardweare - pascal. Die stl Dateien hatte ich euch hier
                zur Verfügung gestellt damit dies jeder selbst Drucken kann, dies kann ich leider nicht Darstellen.
                Bin nur der Gehäuseplaner / Tester Fuzzie 🙂
                  Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                  @ralla66 Abropo 3D-Drucker damals hatte ich keinen bin aber seit neuerdings mit einem sidewinder x1 beglückt worden :).
                  Nur das Designen mit einem Cad programm ist jetzt nicht wirklich meine stäre da mach @Ralla66 echt einen super job👍.
                  @Homoran natürlich könnte man mit einem 2mm klinken Mono stecker am IR-Woofer dafür sorgen dass man wie beim Harmony Hub diese IR-Mini-Blaster hat (2mm Mono deswegen damit man evt auch die IR-Mini-Blaster von Harmony nutzen kann fals dass überhaubt geht) . Find die Idee gut dencke die platine muss nochmal Überarbeitet werden 😅 .
                  Und man könnte auch, da die Befehle über Iobroker kommen einfach einen esp-01 nehmen ein zwei IR send drauf bauen und dann hätte man schon einen IR-Sender den man als zusatz für den IR-woofer nehmen könnte oder man macht es über kabel direkt am Ir-woofer, also hätte man die wahl zwischen wireless oder wired. Die idee Gefällt mir 🙂
                  Und ich benutze einen Wemos da ich keine ausreichenden Kenntnise habe darüber eine eigene software für einen esp oder ähnliches zu entwickeln.
                  Eine Weitere Idee wäre es irgendwann mal eine 433mhz Fernbedienung mit einzubinden das schönste wär es natürlich direkt eine Harmony Fernbedienung mit einzubinden nur das ist glaub ich nicht so einfach möglich.
                  Als 433mhz Fernbedienung hab ich an sowas gedacht: Fernbedienung. Da stellt sich halt auch wieder die Frage ob man jeden Tastendruck einzeln mit einer anderen Frequenz auslesen kann so dass man sie in Tasmota bzw. in Iobroker dann unterscheiden kann.
                  Werde auf der Rückseite der Platine noch ein paar Freihe Pins mit unterbringen für die balstler da drausen. Fals man andere Sensoren benötigt.
                  Ich persönliche brauche kein 433mhz oder bloothus oder bewegungsensor oder temperatur sensoren auf diesem Gerät falls wer sowas braucht kann er die dann selber dazubasteln 🙂 .
                    Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by Hardwearhansi
                    Hab den IR-Woofer mal auf den Marktplatz gesetzt wird schon schiefgehen 😉
                    @eve11 @Homoran @Claus1985 @Ralla66
                      eve11 @Hardwearhansi last edited by eve11
                      @pascal246
                      Hallo Pascal,
                      soweit funktioniert der IR Woofer.
                      Natürlich habe ich dennoch eine Frage.
                      1. Wenn ich folgenden Raw Code bekomme
                      18:00:59.172 MQT: tele/tasmota_7581CC/RESULT = {"Time":"2021-05-20T18:00:59","IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":4,"Hash":"0x8DDE337D","RawData":"+7355-335+450-470+155-2490+310","RawDataInfo":[7,7,0]}}
                      Wie müßte hier der Send Befehl sein.
                      IRsend 0,( <Raw_code> )
                      1. Wie könnte ich jetzt eine IR Befehl im IoBroker weiter verarbeiten.
                      Sehe ich es richtig, dass dies nur funktioniert, wenn es nicht "Unknown" ist. Aber auch wenn es kein "Unkown" Befehl ist der Code unter "IrReceived_Data" unterschiedlich bei der selben Taste von der Fernbedienung.
                      Hier noch ein Bild von meinem Aufbau:
                      Vielen Dank
                      Heiko
                        Hardwearhansi @eve11 last edited by
                        @eve11 Raw müsste z.b so ausehen:
                        IRsend 0,330,606,316,280,642,292,314,588,314,282,642,592,638,596,318,282,312,284,640,590,642,292,312,578,336
                        sprich die raw zuahlen nach IRsend 0.
                        Falls dass nicht geht versuch mal testweise die Tasmota ir.bin zu flashen kann mich dran erinnern dass es vl nur mit dieser ging und wir die sensor.bin nur genommen haben wegen dem 433mhz was wir ja jetzt grad nicht benötigen.
                        Zu nummer 2 damit du mit iobroker ein code senden kannst musst du bloß in das feld IRSend bei iobroker den selben send command reinschreiben wie du in die Konsole schreiben würdest bloß ohne IRsend also müsste es so ausehen z.B : {"Protocol":"RC5","Bits":12,"Data":0x201}.
                        Bin grad nicht daheim um alles genau zu Testen komme leider erst am Montag nach Hause dann kann ich mir dass alles genauer ansehen.
                        Gruß Pascal
                          @pascal246
                          Ich habe mal die Tasmota ir.bin geflasht. Damit funktioniert die Sache schon viel besser. Alle Fernbedienungen werden soweit erkannt.
                          Danke für den Hinweis.
                          Jetzt muss ich nur noch ein passendes Gehäuse finden. Mit dem 3 Druck von Ralla66 bin ich leider nicht so zufrieden. Vielleicht liegt es auch an meinem Drucker, oder an mir :-). Im Moment bin ich auf der Suche nach einem lichtdurchlässigen Gehäuse wie z.B. beim Broadlink.
                          Heiko
                            @eve11 Suber dass alles funktioniert freud mich :).
                            Mit dem 3d-druck gehäuse hab ich auch noch paar Probleme nur fehlt mir echt die erfahrung da ein nützliches Gehäuse zu zaubern...😬
                              @pascal246
                              Am besten wäre meiner Meinung nach ein Gehäuse wo man den Woofer einfach reinstellen könnte. Ohne Löcher, mit einem lichtdurchlässigen Deckel.
                              Bin noch auf der Suche, vielleicht finde ich etwas.
                              Heiko
                                @eve11 Ja Bei mir steht er immoment nackig herumg funktioniert natürlich aber schön ist es nicht xD
                                pcb tasmota ir-woofer
                                6422
