    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
    • ostseereiter
      ostseereiter @Homoran last edited by
      ja jetzt ist der Groschen gefallen. lach OOH man ich bin doch ein DAU
      andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
      Init SSL without certificate database
      battery.charge: 98
      battery.charge.low: 20
      battery.runtime: 3292
      battery.type: PbAc
      device.mfr: EATON
      device.model: Eaton 3S 850
      device.serial: Blank
      device.type: ups
      driver.name: usbhid-ups
      driver.parameter.pollfreq: 30
      driver.parameter.pollinterval: 2
      driver.parameter.port: auto
      driver.parameter.synchronous: no
      driver.version: 2.7.4
      driver.version.data: MGE HID 1.39
      driver.version.internal: 0.41
      input.transfer.high: 264
      input.transfer.low: 184
      outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
      outlet.1.id: 1
      outlet.1.status: on
      outlet.1.switchable: no
      outlet.desc: Main Outlet
      outlet.id: 0
      outlet.switchable: yes
      output.frequency.nominal: 50
      output.voltage: 230.0
      output.voltage.nominal: 230
      ups.beeper.status: enabled
      ups.delay.shutdown: 20
      ups.delay.start: 30
      ups.firmware: 02.06.0009
      ups.load: 6
      ups.mfr: EATON
      ups.model: Eaton 3S 850
      ups.power.nominal: 850
      ups.productid: ffff
      ups.serial: Blank
      ups.status: OL
      ups.timer.shutdown: 0
      ups.timer.start: 0
      ups.type: offline / line interactive
      ups.vendorid: 0463
      andy@debian:~$
        Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by Homoran
        @ostseereiter sagte in USV:
        Naja 😉
        Ich war ja schon ein klein wenig gemein, aber du solltest schon versuchen halbwegs zu verstehen, was du da tust.
        sieht doch gut aus!
        Und jetzt weitermachen
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @Homoran last edited by ostseereiter
          jetzt kommt dieser Befehl sudo nano /etc/nut/upsd.conf
          und da soll ich dann dies eintragen :
          LISTEN 127.0.0.1 3493
          LISTEN 192.168.178.123 3493
          also so dann weil es ja mein Server ist
          andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/upsd.conf
            GNU nano 3.2                  /etc/nut/upsd.conf                   Verändert
          # CERTREQUEST REQUIRE
          # When compiled with SSL support with NSS backend and client certificate
          # validation (disabled by default, see 'docs/security.txt'),
          # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
          # Possible values are :
          #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
          #  - 1 to require to all clients a certificate
          #  - 2 to require to all clients a valid certificate
          # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
          # for more information on the SSL support in NUT.
          LISTEN 192.168.178.109 3493
          einfach in ein freies Feld?
          Ich denke das war richtig denn nach erneuten stoppen und starten kam diese Ausgabe:
          andy@debian:~$ sudo upsd -c stop
          [sudo] Passwort für andy:
          Network UPS Tools upsd 2.7.4
          fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
          listening on 192.168.178.109 port 3493
          listening on 127.0.0.1 port 3493
          Connected to UPS [serverups]: usbhid-ups-serverups
          andy@debian:~$
          • ostseereiter
            So Freunde weiter gehts
            udo nano /etc/nut/upsd.users
            habe ich folgendes festgelegt.
            [upsmaster]
                    password = xxxxxxx
                    actions = SET
                    instcmds = ALL
                    upsmon master
            [raspiuser]
            	password = xxxxx
            	upsmon slave
            [upskino]
                    password  = xxxx
                    upsmon slave
            dann unter sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
            MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster xxxxxxx master
            MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser xxxx slave
            MONITOR serverups@192.168.178.109 1 upskino xxxx slave
            Dann den Dienst neu gestartet mit sudo systemctl restart nut-client
            Da kam diese Meldung
            See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
            gebe ich nun diesen Befehl ein sudo upsc serverups@localhost
            kommt diese Meldung
            Error: Driver not connected
            nu weiß ich nicht mehr weiter.
              crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
              kommt diese Meldung
              hast du irgendwo noch eine # entfernt in der /etc/nut/upsd.conf ? da sollte nur deine zwei Listen....ohne '# sein
              irgendwie finde ich bei deinen Schritten nicht die Änderung der /etc/nut/nut.conf
              da muss noch folgendes rein
              MODE=netserver
              • ostseereiter
                ostseereiter @crunchip last edited by
                @crunchip
                habe ich jetzt zwei Listen drin ich dachte es müssen alle Rechner rein die man überwachen will.also habe ich den Raspi wieder raus
                nun steht da nur noch das:
                und in der /etc/nut/nut.conf steht diese beiden Sachen drin.
                MODE=netserver
                MODE=client
                  beides zusammen in ein und der selben Datei??
                  server gehört da rein wo die USV dran hängt
                  client bei allen anderen Geräten, die entsprechend mit gesteuert werden sollen
                  nein nur dein Server
                  • ostseereiter
                    @crunchip sagte in USV:
                    Ja habe ich dann rausgenommen
                    in welcher Datei kommt dann die Clients?
                      du musst doch an jedem Gerät/Rechner den du mit steuern möchtest, ebenfalls dieses ausführen
                      Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)
                      Zuerst müssen auf einem Client die notwendigen Pakete installiert werden:
                      sudo apt-get install nut-client
                      Diesmal müssen wir nur zwei Dateien editieren. In der /etc/nut/nut.conf legen wir den Modus fest:
                      MODE=netclient
                      Danach müssen wir wieder upsmon sagen, welche UPS er überwachen soll (in /etc/nut/upsmon.conf):
                      MONITOR gxt4@192.168.1.2 upsremote geheim slave
                      Die IP und das Passwort müssen natürlich noch angepasst werden. Bitte auch das slave am Ende beachten! Zuletzt noch den entsprechenden Service neu starten und überprüfen, ob alles läuft:
                      $ sudo systemctl restart nut-client
                      $ sudo systemctl status nut-client
                      • ostseereiter
                        Ja nun habe ich auf den Client das installiert und natürlich eingetragen in den beiden Dateien
                        dann gestartet. und geschaut ob es läuft dabei kam das raus.
                        pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl restart nut-client
                        Job for nut-monitor.service failed because the control process exited with error        code.
                        pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl status nut-client
                        ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown co
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor pres
                           Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ag
                          Process: 9283 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=1/FAILURE)
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such f
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpowe
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line wit
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.us
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Fatal error: unusable configuration
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Network UPS Tools upsmon 2.7.4
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exite
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'e
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power
                        lines 1-15/15 (END)...skipping...
                        ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ago
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpower
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line without a username
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.users - see the documentation
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'exit-code'.
                        May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                        lines 1-15/15 (END)
                        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by crunchip
                          @ostseereiter irgendwo hast du etwas falsch eingetragen und daher läuft dein service nicht
                          prüfe doch mal da(Server), wo deine USV dran hängt, das muss erst mal korrekt laufen
                          sudo systemctl status nut-server
                          danach an deinem Client(SLave) die config überprüfen, ob alles richtig eingetragen ist, danach
                          was mir noch aufgefallen ist, deine 3 user,
                          upsmaster]
                                  password = xxxxxxx
                                  actions = SET
                                  instcmds = ALL
                                  upsmon master
                          [raspiuser]
                          	password = xxxxx
                          	upsmon slave
                          [upskino]
                                  password  = xxxx
                                  upsmon slave
                          reichen eigentlich 2, einmal master, einmal slave, diese musst du ja in der jeweiligen .conf hinterlegen
                          • ostseereiter
                            @crunchip OK ich kontrolliere noch mal alles und dokumentiere das dann hier.
                              was installiert und was eingetragen?
                              In den Clients muss natürlich was anderes in den config-Dateien stehen, als im Server
                              • ostseereiter
                                @homoran ja ich dokumentiere noch mal alles schritt für Schritt melde mich dann wieder.
                                • ostseereiter
                                  So hier nochmal die einzelnen Schritte.
                                  In der sudo nano /etc/nut/ups.conf
                                  habe ich das eingetragen außer den pollinterval nicht.
                                  # The general form is:
                                   [serverups]
                                         driver = usbhid-ups
                                           port = auto
                                          desc = "Eeaton UPS"
                                  # The section header ([upsname]) can be just about anything as long as
                                  # it is a single word inside brackets.  upsd uses this to uniquely
                                  # identify a UPS on this system.
                                  in der sudo nano /etc/nut/nut.conf das
                                  # IMPORTANT NOTE:
                                  #  This file is intended to be sourced by shell scripts.
                                  #  You MUST NOT use spaces around the equal sign!
                                  MODE=netserver
                                  nun kommt sudo nano /etc/nut/upsd.conf da habe ich das drin
                                  nun die Benutzerkonten ich nehme gleich den 3 raus.sudo nano /etc/nut/upsd.users
                                  # MONITOR myups@localhost 1 upsmon pass master  (or slave)
                                  [upsmaster]
                                   password = test
                                   actions = SET
                                   instcmds = ALL
                                   upsmon master
                                  [raspiuser]
                                   password = secret
                                   upsmon slave
                                  in der sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service steht das:
                                  Wants=nut-driver.service
                                  Before=nut-monitor.service
                                  [Service]
                                  ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                  ExecStart=/sbin/upsd
                                  Type=forking
                                  [Install]
                                  WantedBy=multi-user.target
                                  Jetzt das Monitoring sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                                  da habe ich diese Zeile hinzugefügt:
                                  MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster test master
                                  Dann habe ich den dienst neugestartet mit sudo systemctl restart nut-server
                                  mit
                                  andy@debian:~$ sudo systemctl restart nut-server
                                  Dann kam dieses bei raus
                                  Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                  Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code.
                                  See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                                  Nun sollte der Server eingerichtet sein
                                  Jetzt gehen wir zu den Client der Raspi
                                  dort habe ich erst mal installiert mit sudo apt install nut-client
                                  jetzt editiert mit sudo nano /etc/nut/nut.conf
                                  dort steht drin
                                  # - netserver: same as for the standalone configuration, but also need
                                  #   some more network access controls (firewall, tcp-wrappers) and possibly a
                                  #   specific LISTEN directive in upsd.conf.
                                  #   Since this MODE is opened to the network, a special care should be applied
                                  #   to security concerns.
                                  # - netclient: this mode only requires upsmon.
                                  # IMPORTANT NOTE:
                                  MODE=netclient
                                  jetzt diese Datei sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                                  When compiled with SSL, specify that a secured connection must be used
                                  # to communicate with upsd.
                                  # If you don't use 'CERTVERIFY 1', then this will at least make sure
                                  # that nobody can sniff your sessions without a large effort.  Setting
                                  # this will make upsmon drop connections if the remote upsd doesn't
                                  # support SSL, so don't use it unless all of them have it running.
                                  # When compiled with NSS support of SSL, can be overriden for host
                                  # specified with a CERTHOST directive.
                                  MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser testslave
                                  nun den Clientserver neu starten mit sudo systemctl restart nut-client
                                  jetzt kommt diese Ausgabe.
                                  Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:03:50 2021):
                                  Communications with UPS serverups@192.168.178.109 lost
                                  Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:03:55 2021):
                                  UPS serverups@192.168.178.109 is unavailable
                                  und nach einer gewissen Zeit diese Ausgabe
                                  pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                                  Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:09:00 2021):
                                  Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Beim Server oder bei den Clients?
                                      aber das davor hast du schon gelesen?
                                      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                                      und behoben?
                                      wohl eher nicht!
                                      denn der Controller schgeint weiter nicht erreichbar zu sein
                                      • ostseereiter
                                        im Server
                                          Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
                                          @ostseereiter
                                          Ich lese da wieder pihole. Muss da ggf. auch noch was eingestellt werden?
                                          • ostseereiter
                                            @homoran sagte in USV:
                                            und behoben?
                                            wohl eher nicht!
                                            jetzt habe ich versucht das zu beheben.
                                            andy@debian:~$ sudo systemctl daemon-reload
                                            andy@debian:~$ ^C
                                            andy@debian:~$ sudo systemctl status nut-server.service
                                            ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor prese
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ag
                                              Process: 1409 ExecStartPre=/bin/sleep 30 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 2130 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAILURE)
                                            Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices in
                                            Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                            Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is alre
                                            Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or u
                                            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, c
                                            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-
                                            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power dev
                                            lines 1-13/13 (END)...skipping...
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ago
                                            Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
                                            Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is already running!
                                            Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
                                            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
                                            lines 1-13/13 (END)
                                            lines 1-13/13 (END)
                                            Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            11314
