      Protheus @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ha,
      da gehört das pic rein...
      Klasse, Danke.
      Da ich mein Grafana aber im Docker laufen habe muss ich erstmal schauen wie ich das Bild rein kriege.
      Einfach nur die URL reinkllatschen geht nicht.
      Viele Grüße
      Protheus
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Protheus last edited by
        @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Du hast aber doch lokalen Zugriff? "/public/img/xyz.jpg" bezieht sich rein auf deinen lokalen Rechner. Bei einer Standard-Grafana-Installation muss man das gewünschte Hintergrundbild lediglich nach /usr/share/grafana/public/img/ kopieren und dann nur den Dateinamen dementsprechend anpassen/ändern 😉
          Protheus @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Jo, hat funktioniert 🙂 vielen Dank!
          Ich kannte den Pfad halt nicht 😉
          Viele Grüße
          Protheus
          da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
            Ja, bzw. hast du diese Zeile 3 Zeilen oberhalb auch schon. 🤣
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
              Den verknüpfst du dann bspw. mit dem javascript.0.Wetterstation.Info.Windy und gibst beim Konvertieren als Regel val ? 1:0 an (das sorgt für die nötige Konvertierung von true/false nach 1/0):
              Ah, du zeigst da nur an ob true oder false.
              Ich dachte das wären Buttons mit Link zu OSEM, usw.!
              • da_Woody
                da_Woody @Protheus last edited by
                @protheus boah, nach hartem kampf hab ich auch geschafft. musste erst nen weg finden mich als root anzumelden...
                • SBorg
                  Deswegen gibt es ja ua. auch dieses Forum wo man nachfragen kann. Da werden sie gehelft 😁
                  Bei Fragen, fragen...
                  ...und wie üblich: Es gibt keine "dämlichen" Fragen, nur dämliche Antworten 😉
                  @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Das geht auch und ist fast schon zu einfach, zumindest wenn man weiß wie 😇
                  Einfach im gewünschten Panel den Link hinzufügen und noch auswählen ob im gleichen Tab oder einem neuen der Link geöffnet werden soll:
                    Naja, aus Neugier (entegegen meiner beruflichen Natur 😄 ) habe ich die Grafana-Dashboard Readme gelesen 🙂
                    Da steht halt drin
                    KEIN Support zu Fragen bzgl. Influx, Grafana oder dem Import etc. des DashBoardes!
                    Aber nochmals Danke, das Ihr trotzdem geholfen habt 🙂 Jetzt siehts gut aus (und ich muss mir überlegen wo und wie ich das an-/einbaue 😄
                    Viele Grüße
                    Protheus
                    • SBorg
                      Da steht halt drin
                      Das steht aber nur auf GitHub und (soll) nur für dort gelten. Issues sind nicht gerade ideal, um Support zu leisten 😉
                      Ich bin auch kein Grafana-Crack und kenne mich lediglich leidlich damit aus, deswegen wäre echter Support eh ein zweischneidiges Schwert 😉
                      • Negalein
                        Hier mal das Windy-Panel, sollte eigentlich so funktionieren wenn du den Namen der InfluxDB auf deinen änderst:
                        funktioniert leider nicht?
                        Welches Plugin verwendest du dafür?
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                          @negalein Das normale "Stat". Aber ev. ist auch dein Grafana zu alt? Aktuell stable ist die 7.5.7, mit der ich auch arbeite.
                          https://grafana.com/grafana/download?pg=get&plcmt=selfmanaged-box1-cta1
                          • Negalein
                            definitiv
                            Ich bin noch auf 6.6.2
                            Hmmm, muss ich mal schaun, wie ich den Docker update! 😞
                              Protheus @Negalein last edited by
                              definitiv
                              Jo das Problem habe ich auch gerade 😄 (Vor allem mit private Repo).
                              Wenn du auf dockerhub bist musst ja nur den Container löschen und neu laden glaube ich (mit grafana/grafana:latest solltest du die neuste Version kriegen).
                              Klappt aber nur mit ausgelagerten Ordnern glaub ich (blicke es auch nur zu 60% :D). Die Dashboards selbst sollten ja nich im Container liegen.
                              Viele Grüße
                              Protheus
                              • Negalein
                                Leider funktioniert es nicht so wie gedacht.
                                mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied
                                GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable.
                                You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                • Negalein
                                  @SBorg
                                  Sorry, wenn ich hier kurz ein wenig OT werde.
                                  Mich kackt Grafana gerade an.
                                  Erstelle ich den Container ohne gemountete Ordner, startet Grafana.
                                  Mounte ich wieder den Ordner, spinnt er wieder rum.
                                  Hat jemand Ahnung vom Synology Docker, oder kann mir sagen, wie ich was sichern soll, damit ich in einer VM wieder alles da habe.
                                  Dann würde ich Grafana komplett neu in einer Ubuntu VM erstellen.
                                  da_Woody P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Negalein last edited by
                                    @negalein alter mach dir keinen kopf mehr, dein server is ja bald da... 😉
                                    • Negalein
                                      Ja, aber dann gehts auch noch um die Frage, was alles von alt auf neu umgezogen werden muss.
                                        @SBorg
                                        Sorry, synology bin ich nicht ganz so firm.
                                        Ich hab grafana halt in einem docker (auf einer debian VM).
                                        Aber ne kurze Suche brachte sowas zu Tage:
                                        https://www.bachmann-lan.de/grafana-backup-dashboards-data-sources/
                                        https://www.neteye-blog.com/2018/12/how-to-back-up-all-of-your-grafana-dashboards/
                                        Der erste Link sieht vielversprechend aus.
                                        Wenn du dann schaust was noch in deinen gemounteten Ordnern liegt und diese in die entsprechenden Pfade schiebst könnte das gehen. Ist aber auch nur kurz ergoogled und vermutet. Aber evtl. kannst du darauf aufbauen.
                                        Viele Grüße
                                        Protheus
                                          tritor @SBorg last edited by
                                          habe nun eine Froggit HP1000SE PRO bekommen um meine Sainlogic upzudaten.
                                          Wie gehe ich hier am Besten vor? Habe Version 1.3.1 vom Script laufen.
                                          Reicht es, wenn ich die IP Adresse in der .conf ändere?
                                          Oder alles neu?
                                          vielen Dank
                                          da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @tritor last edited by
                                            @tritor bei 1.3.1 solltest du neu machen. ich bin auch irgendwann mit update versuchen angestanden...
                                            152
                                            5661
                                            3782244
