    4. PH-Messung
    PH-Messung
      apollon77 last edited by
      Bei mir steht das Thema auch an ... Blöd das da Lokal nix geht 😞
      Aber DNS umbiegen ist echt blöd und unconvenient 😞
      Hat jemand die App schonmal auseinander genommen das man die Daten da abholen kann wenigstens?
      C coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Chaosbrother @apollon77 last edited by
        @apollon77 Hm. Davon hab ich leider keine Ahnung. Vieleicht kennt sich ja jemand damit aus.
        Ich denke , wenn man den ESP auslesen könnte und dann die IP auf den Mqtt umändert , die Firmware wieder zurückspielt
        dann solllte man die Daten haben. Nur auslesen kann ich auch nicht😕
          Homoran Global Moderator Administrators @Chaosbrother last edited by Homoran
          @chaosbrother sagte in PH-Messung:
          das ist auch Sinn der Sache.
          Sonst könnte man deine Wettersenoren aus dem Garten klauen und hätte deine WLAN-Zugangsdaten
            sharan @dala last edited by
            @dala
            Sorry for writing in English, I don't speak German.
            I found this thread while Googling for PH-803W firmware flashes...
            Some background:
            I'm in the process of buying a Wifi PH/ORP measurement tool and found PH-803W on AliBaba. I wanted to check a way to not use the Android App, but redirect the data from PH-803W to a MQTT broker and then integrate with my home automation system. I use HomeSeer for home automation.
            According to the picture posted by you the PH-803W uses ESP12f chip, which is based on ESP8266 chipset.
            Have to tries to use tools like Tasmota or similar to reflash the device?
            There are many toolkits that support ESP8266 firmware rewrite. Take a look:
            https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266#Espressif_modules
            • coyote
              coyote Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 hab ich doch vorhin im poolpower forum deinen Alias entdeckt 😉
              Ich bin da jetzt auch noch nicht wirklich weiter mit dem Teil. An App zerlegen hab ich auch schon gedacht, braucht nur jemanden, der es kann.
              Ich weiß nicht, ob man auch an RX/TX was auslesen könnte von dem ESP.
                apollon77 @coyote last edited by
                @coyote sagte in PH-Messung:
                naja da muss man mal schauen. Ich würde mit nem HTTP proxy anfangen und schauen ob man HTTP requests sieht ... wenn nein muss man mit wireshark ran dann könnte es MQTT sein.
                Also wenn du die app und nen clpud account hast mir mal schicken mit den Daten und ich schaue mal 🙂
                • coyote
                  @apollon77 mit http proxy kann ich nix anfangen, weiß ich nicht wie das geht.
                  Wireshark hatte ich schon benutzt, damit hab ich die IP und den Port raus bekommen, die das Ding anspricht.
                  Nutze aber auch den Cloud Zugang nicht, nur LAN oder über VPN, wobei er in der App auch Remote anzeigt, wenn ich über VPN verbunden bin.
                  Wenn es dir hilft, kann ich auch nen Account anlegen
                    @coyote Ahhh ... die App verbindet ich lokal?? Ja dann ... aber ja am Ende muss man schauen was die App tut. Wenn Lokal dann braucht man wohl eher direkten Zugriff
                    • coyote
                      @apollon77
                      Also ich weiß nicht so recht, lokal sei mal dahin gestellt. In der App steht zwar "LAN" wenn ich mit beidem im heimischen WLAN bin und wenn ich per VPN drauf zugrreife steht "Remote" in der App. Aber bei Wireshark kommen die gleichen Protokolle und auch IP Adresse raus.
                      Schau mal, so siehts in wireshark aus.
                      59398	42.180687	119.29.42.117	192.168.66.54	MQTT	60	Ping Response
                      58392	41.859962	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	56	Ping Request
                      56888	41.376643	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	134	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY/usr2AiQiQhHhGgG5F5F4E4t]
                      55942	41.070275	119.29.42.117	192.168.66.54	MQTT	125	Publish Message [app2dev/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY/usr2AiQiQhHhGgG5F5F4E4t]
                      55898	41.048388	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	106	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                      55755	41.006119	119.29.42.117	192.168.66.54	MQTT	121	Publish Message [app2dev/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY/usr2AiQiQhHhGgG5F5F4E4t]
                      53674	40.334612	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	106	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                      52837	40.064017	119.29.42.117	192.168.66.54	MQTT	100	Publish Message [ser2cli_res/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                      35117	34.327664	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	106	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                      5944	24.840750	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	106	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                      917	18.835631	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	106	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                      397	12.827564	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	106	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                      123	6.535826	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	106	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                      9	0.532890	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	106	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                        Ich switche mal auf Englisch um auch @sharan mitzunehmen:
                        Ok, I found some code and looks like the GizWith stuff opens ports locally on the device in LAN for port 12416 (TCP) and 12414 (UDP) and UDP Broadcast on 2415 ... So it could be really an idea to do a port scan against the device in local network.
                        (https://github.com/gizwits/gokit-GAgent/blob/master/software/lan/Socket.c#L109-L111)
                        We should also see UDP packages I think which are then also used for discovery.
                        Also in this code some stuff is in that could describe some protocols and stuff.
                        So, yes also the local stuff should be a MQTT server when I interpret that correctly
                        https://github.com/gizwits/gokit-GAgent/blob/master/software/lan/lan.c#L291
                        (all relevant only if that code is somehow current) 🙂
                        • coyote
                          coyote Most Active @apollon77 last edited by coyote
                          @apollon77 here again everything that wireshark outputs to adress 119.29.42.117
                          Port is 47280
                          I don't see UDP packets
                          53057	40.134667	192.168.66.54	119.29.42.117	TCP	54	47280 → 1883 [ACK] Seq=313 Ack=47 Win=4957 Len=0
                          55772	41.009306	192.168.66.54	119.29.42.117	TCP	54	47280 → 1883 [ACK] Seq=365 Ack=114 Win=4890 Len=0
                          56143	41.134375	192.168.66.54	119.29.42.117	TCP	54	47280 → 1883 [ACK] Seq=417 Ack=185 Win=4819 Len=0
                          59645	42.258980	192.168.66.54	119.29.42.117	TCP	54	47280 → 1883 [ACK] Seq=499 Ack=187 Win=4817 Len=0
                            In fact this all seems to be the "device to cloud" traffic ... so I would have expected that as soon as you open the app on the phone the app sends out udp packages locally and this is also answered by the device and then the app connects to the device directly ...
                            so you would need to check traffic where your mobile phone and the local device IP is involved
                            • Marc R
                              Marc R last edited by
                              Hi yall, my first post so be gentle...
                              I connected the TX/RX inside the PH-803W with my UART to see what is shown there:
                              f9d7f5c5-3913-4b22-9f41-91401981d447.jpg 091217d5-f679-44f3-9227-bdad52436c79.jpg
                              Seems it sends the same binary data that Anti was able to reroute to his MQTT? While my router has the NAT functionality, I unfortunately cannot define virtual IP addresses, so that route is not viable for me and probably most here. But if we can make sense of the TX/RX Data, we could potentially add another ESP on this port and let it send the data to where we want it to be sent?
                              Hope this makes sense and is helpful for the discussuion, Cheers
                                Hi, maybe it would be easier to make a backup of the firmware from the ESP and then just change the gateway and play back again. Something like that works with Esptool.py , but I don't know my way around that well either.
                                  apollon77 last edited by apollon77
                                  Hey,
                                  I hope I also get my device in next 1 days (just ordered yesterday). When the code I found telling anything AND when it is right that the App also switches to "local" communication when in same WLAN then honestly I would start really analyzing that. That could be way more easy!
                                  Code wise it seemed to me that locally the device itself acts as a simple mqtt server hopefully.
                                  So if someone wants to do stuff in between:
                                  • maybe start with a nmap scan against the local IP ... is there anything open and what can be found there?
                                  • start (like @coyote started) with Wireshark but focus on mobile device/App-with-ph-803w communication ... there should be some
                                  Anyone up for that?
                                  PS: @Marc-R
                                  We are always 🙂
                                  To maybe see more in the data would be a good idea to also see what data the device was showing as you tried it, maybe the "calculation rules" that @Anti was able to decode also apply. ALso interesting would be which part o fthe message is changing when the values change and which part stays static. So now you need to start "data crunching", I expect the data needs to be in there
                                  • coyote
                                    Today I made a local scan in the same network. At the first attempt it was over the VPN connection and therefore "Remote"
                                    Maybe you like that better @apollon77 😉
                                    39484	33.259423	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	62	12416 → 48158 [PSH, ACK] Seq=94 Ack=83 Win=5758 Len=8
                                    29590	29.524847	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	62	12416 → 48158 [PSH, ACK] Seq=86 Ack=75 Win=5766 Len=8
                                    26127	28.341450	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                    18180	25.193896	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	62	12416 → 48158 [PSH, ACK] Seq=78 Ack=67 Win=5774 Len=8
                                    8826	21.298249	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	62	12416 → 48158 [PSH, ACK] Seq=70 Ack=59 Win=5782 Len=8
                                    8700	21.257654	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	76	12416 → 48158 [PSH, ACK] Seq=48 Ack=51 Win=5790 Len=22
                                    8696	21.255005	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                    7288	20.836871	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	72	12416 → 48158 [PSH, ACK] Seq=30 Ack=38 Win=5803 Len=18
                                    7287	20.824022	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	54	12416 → 48158 [ACK] Seq=30 Ack=38 Win=5803 Len=0
                                    6978	20.574620	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                    5694	20.118304	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	63	12416 → 48158 [PSH, ACK] Seq=21 Ack=29 Win=5812 Len=9
                                    5643	20.100519	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	74	12416 → 48158 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=9 Win=5832 Len=20
                                    5607	20.088883	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	58	12416 → 48158 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
                                    3855	19.504039	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                    2761	18.290828	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                    2567	17.284353	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                    2381	16.220137	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                    2210	15.190409	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                    2063	14.544840	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                    1906	13.514199	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                    1662	12.248355	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                      apollon77 @coyote last edited by apollon77
                                      @coyote yes. Via VPN normally all UDP messages are not transferred 😉
                                      Can you send me that wireshark file via email to iobroker@fischer-ka.de
                                      Ps: i assume .54 is the ph803 and the .8 is mobile device?
                                      • coyote
                                        @apollon77 ok, i didn't know.
                                        Sure, think it'll take another hour, then I can send it to you.
                                        Yes exactly. .54 is the 803W and .8 is the smartphone
                                        • coyote
                                          @apollon77 you have mail 😉
                                            Chaosbrother last edited by Chaosbrother
                                            Das mal zur App vieleicht kann jemand was damit anfangen.
                                            https://docs.gizwits.com/en-us/AppDev/AndroidSDKA2.html#5-Device-control
                                            Dafür ist mein Englich zu schlecht. Wenn ich das richtig verstehe kann und darf man an der App was ändern mit
                                            Android Studio
                                            432
                                            105523
