    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
      crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter sagte in USV:
      in welcher Datei kommt dann die Clients?
      du musst doch an jedem Gerät/Rechner den du mit steuern möchtest, ebenfalls dieses ausführen
      Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)
      Zuerst müssen auf einem Client die notwendigen Pakete installiert werden:
      sudo apt-get install nut-client
      Diesmal müssen wir nur zwei Dateien editieren. In der /etc/nut/nut.conf legen wir den Modus fest:
      MODE=netclient
      Danach müssen wir wieder upsmon sagen, welche UPS er überwachen soll (in /etc/nut/upsmon.conf):
      MONITOR gxt4@192.168.1.2 upsremote geheim slave
      Die IP und das Passwort müssen natürlich noch angepasst werden. Bitte auch das slave am Ende beachten! Zuletzt noch den entsprechenden Service neu starten und überprüfen, ob alles läuft:
      $ sudo systemctl restart nut-client
      $ sudo systemctl status nut-client
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in USV:
        Ja nun habe ich auf den Client das installiert und natürlich eingetragen in den beiden Dateien
        dann gestartet. und geschaut ob es läuft dabei kam das raus.
        pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl restart nut-client
        Job for nut-monitor.service failed because the control process exited with error        code.
        See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
        pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl status nut-client
        ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown co
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor pres
           Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ag
          Process: 9283 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=1/FAILURE)
        May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device
        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such f
        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpowe
        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line wit
        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.us
        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Fatal error: unusable configuration
        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Network UPS Tools upsmon 2.7.4
        May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exite
        May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'e
        May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power
        lines 1-15/15 (END)...skipping...
        ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ago
        May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpower
        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line without a username
        May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.users - see the documentation
        May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'exit-code'.
        May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
        lines 1-15/15 (END)
        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by crunchip
          @ostseereiter irgendwo hast du etwas falsch eingetragen und daher läuft dein service nicht
          prüfe doch mal da(Server), wo deine USV dran hängt, das muss erst mal korrekt laufen
          sudo systemctl status nut-server
          danach an deinem Client(SLave) die config überprüfen, ob alles richtig eingetragen ist, danach
          was mir noch aufgefallen ist, deine 3 user,
          upsmaster]
                  password = xxxxxxx
                  actions = SET
                  instcmds = ALL
                  upsmon master
          [raspiuser]
          	password = xxxxx
          	upsmon slave
          [upskino]
                  password  = xxxx
                  upsmon slave
          reichen eigentlich 2, einmal master, einmal slave, diese musst du ja in der jeweiligen .conf hinterlegen
          • ostseereiter
            @crunchip OK ich kontrolliere noch mal alles und dokumentiere das dann hier.
              Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
              was installiert und was eingetragen?
              In den Clients muss natürlich was anderes in den config-Dateien stehen, als im Server
              • ostseereiter
                ostseereiter @Homoran last edited by
                @homoran ja ich dokumentiere noch mal alles schritt für Schritt melde mich dann wieder.
                • ostseereiter
                  So hier nochmal die einzelnen Schritte.
                  In der sudo nano /etc/nut/ups.conf
                  habe ich das eingetragen außer den pollinterval nicht.
                  # The general form is:
                   [serverups]
                         driver = usbhid-ups
                           port = auto
                          desc = "Eeaton UPS"
                  # The section header ([upsname]) can be just about anything as long as
                  # it is a single word inside brackets.  upsd uses this to uniquely
                  # identify a UPS on this system.
                  in der sudo nano /etc/nut/nut.conf das
                  # IMPORTANT NOTE:
                  #  This file is intended to be sourced by shell scripts.
                  #  You MUST NOT use spaces around the equal sign!
                  MODE=netserver
                  nun kommt sudo nano /etc/nut/upsd.conf da habe ich das drin
                  # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
                  # Possible values are :
                  #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
                  #  - 1 to require to all clients a certificate
                  #  - 2 to require to all clients a valid certificate
                  # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
                  # for more information on the SSL support in NUT.
                  LISTEN 127.0.0.1 3493
                  LISTEN 192.168.178.109 3493
                  nun die Benutzerkonten ich nehme gleich den 3 raus.sudo nano /etc/nut/upsd.users
                  # MONITOR myups@localhost 1 upsmon pass master  (or slave)
                  [upsmaster]
                   password = test
                   actions = SET
                   instcmds = ALL
                   upsmon master
                  [raspiuser]
                   password = secret
                   upsmon slave
                  in der sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service steht das:
                  Wants=nut-driver.service
                  Before=nut-monitor.service
                  [Service]
                  ExecStartPre=/bin/sleep 30
                  ExecStart=/sbin/upsd
                  Type=forking
                  [Install]
                  WantedBy=multi-user.target
                  Jetzt das Monitoring sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                  da habe ich diese Zeile hinzugefügt:
                  MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster test master
                  Dann habe ich den dienst neugestartet mit sudo systemctl restart nut-server
                  mit
                  andy@debian:~$ sudo systemctl restart nut-server
                  Dann kam dieses bei raus
                  Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                  Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code.
                  See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                  Nun sollte der Server eingerichtet sein
                  Jetzt gehen wir zu den Client der Raspi
                  dort habe ich erst mal installiert mit sudo apt install nut-client
                  jetzt editiert mit sudo nano /etc/nut/nut.conf
                  dort steht drin
                  # - netserver: same as for the standalone configuration, but also need
                  #   some more network access controls (firewall, tcp-wrappers) and possibly a
                  #   specific LISTEN directive in upsd.conf.
                  #   Since this MODE is opened to the network, a special care should be applied
                  #   to security concerns.
                  # - netclient: this mode only requires upsmon.
                  # IMPORTANT NOTE:
                  MODE=netclient
                  jetzt diese Datei sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                  When compiled with SSL, specify that a secured connection must be used
                  # to communicate with upsd.
                  # If you don't use 'CERTVERIFY 1', then this will at least make sure
                  # that nobody can sniff your sessions without a large effort.  Setting
                  # this will make upsmon drop connections if the remote upsd doesn't
                  # support SSL, so don't use it unless all of them have it running.
                  # When compiled with NSS support of SSL, can be overriden for host
                  # specified with a CERTHOST directive.
                  MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser testslave
                  nun den Clientserver neu starten mit sudo systemctl restart nut-client
                  jetzt kommt diese Ausgabe.
                  Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:03:50 2021):
                  Communications with UPS serverups@192.168.178.109 lost
                  Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:03:55 2021):
                  UPS serverups@192.168.178.109 is unavailable
                  und nach einer gewissen Zeit diese Ausgabe
                  pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                  Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:09:00 2021):
                  Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Beim Server oder bei den Clients?
                      aber das davor hast du schon gelesen?
                      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                      und behoben?
                      wohl eher nicht!
                      denn der Controller schgeint weiter nicht erreichbar zu sein
                      • ostseereiter
                        im Server
                          Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
                          @ostseereiter
                          Ich lese da wieder pihole. Muss da ggf. auch noch was eingestellt werden?
                          • ostseereiter
                            @homoran sagte in USV:
                            und behoben?
                            wohl eher nicht!
                            jetzt habe ich versucht das zu beheben.
                            andy@debian:~$ sudo systemctl daemon-reload
                            [sudo] Passwort für andy:
                            andy@debian:~$ ^C
                            andy@debian:~$ sudo systemctl status nut-server.service
                            ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor prese
                               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ag
                              Process: 1409 ExecStartPre=/bin/sleep 30 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 2130 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAILURE)
                            Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices in
                            Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
                            Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is alre
                            Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or u
                            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, c
                            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-
                            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power dev
                            lines 1-13/13 (END)...skipping...
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ago
                            Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
                            Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is already running!
                            Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
                            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
                            lines 1-13/13 (END)
                            lines 1-13/13 (END)
                            Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              entscheidend ist vielmehr die Frage was du gemacht hast bevor/so dass es zu dieser Fehlermeldung kam:
                              was hast du da im System verstellt?
                              • ostseereiter
                                eigentlich nichts
                                  @ostseereiter
                                  Da läuft schon ein daemon.
                                    [raspiuser]
                                    password = secret
                                    upsmon slave
                                    nano /etc/nut/upsmon.conf, der Eintrag ist ebenfalls falsch
                                    du bekommst deinen service nicht zum laufen, hatte ich damals auch diese Meldung, als ich beim ersten mal die config falsch eingestellt hatte. Selbst als die Config dann richtig war, kam diese Meldung.
                                    Lösung war bei mir letztendlich, das ich den (Nut- server und nut - client) nochmal de/installiert habe, anschliessend die config der Reihe nach eingestellt habe und lief dann.
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                                      ja und das heißt ? Ich bin total überfordert im moment.Nicht böse sein wegen meiner Dummheit
                                      • ostseereiter
                                        ostseereiter @ostseereiter last edited by
                                        @ostseereiter
                                        andy@debian:~$ sudo upsd
                                        fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                        listening on 192.168.178.109 port 3493
                                        listening on 127.0.0.1 port 3493
                                        Can't connect to UPS [serverups] (usbhid-ups-serverups): No such file or directory
                                        andy@debian:~$
                                        • BBTown
                                          BBTown @ostseereiter last edited by
                                          @ostseereiter
                                          gehört dort nicht ein Leerzeichen rein?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                            @bbtown deswegen schrieb ich, dieser Eintrag ist falsch, zum einen ein Leerzeichen und zum anderen muss das passwort übereinstimmen, zumal ich keine Ahnung hab ob er das secret bzw test wirklich so eingetragen hat.
                                            11314
