    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
      Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter sagte in USV:
      Nun sollte der Server eingerichtet sein
      aber das davor hast du schon gelesen?
      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
      und behoben?
      wohl eher nicht!
      denn der Controller schgeint weiter nicht erreichbar zu sein
      UPS serverups@192.168.178.109 is unavailable
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @Homoran last edited by
        im Server
          Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter
          Ich lese da wieder pihole. Muss da ggf. auch noch was eingestellt werden?
          • ostseereiter
            @homoran sagte in USV:
            und behoben?
            wohl eher nicht!
            jetzt habe ich versucht das zu beheben.
            andy@debian:~$ sudo systemctl daemon-reload
            [sudo] Passwort für andy:
            andy@debian:~$ sudo systemctl restart nut-server
            andy@debian:~$ ^C
            andy@debian:~$ sudo systemctl status nut-server.service
            ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor prese
               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ag
              Process: 1409 ExecStartPre=/bin/sleep 30 (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Process: 2130 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAILURE)
            Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices in
            Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
            Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is alre
            Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or u
            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, c
            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-
            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power dev
            lines 1-13/13 (END)...skipping...
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ago
            Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
            Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is already running!
            Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
            Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
            lines 1-13/13 (END)
            lines 1-13/13 (END)
            Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              entscheidend ist vielmehr die Frage was du gemacht hast bevor/so dass es zu dieser Fehlermeldung kam:
              was hast du da im System verstellt?
              • ostseereiter
                eigentlich nichts
                  @ostseereiter
                  Da läuft schon ein daemon.
                    crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                    [raspiuser]
                    password = secret
                    upsmon slave
                    nano /etc/nut/upsmon.conf, der Eintrag ist ebenfalls falsch
                    MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser testslave
                    du bekommst deinen service nicht zum laufen, hatte ich damals auch diese Meldung, als ich beim ersten mal die config falsch eingestellt hatte. Selbst als die Config dann richtig war, kam diese Meldung.
                    Lösung war bei mir letztendlich, das ich den (Nut- server und nut - client) nochmal de/installiert habe, anschliessend die config der Reihe nach eingestellt habe und lief dann.
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                      ja und das heißt ? Ich bin total überfordert im moment.Nicht böse sein wegen meiner Dummheit
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter
                        andy@debian:~$ sudo upsd
                        fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                        listening on 192.168.178.109 port 3493
                        listening on 127.0.0.1 port 3493
                        Can't connect to UPS [serverups] (usbhid-ups-serverups): No such file or directory
                        andy@debian:~$
                        • BBTown
                          BBTown @ostseereiter last edited by
                          @ostseereiter
                          gehört dort nicht ein Leerzeichen rein?
                            crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                            @bbtown deswegen schrieb ich, dieser Eintrag ist falsch, zum einen ein Leerzeichen und zum anderen muss das passwort übereinstimmen, zumal ich keine Ahnung hab ob er das secret bzw test wirklich so eingetragen hat.
                              crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by crunchip
                              @ostseereiter keine Ahnung wo du etwas veraemmelt hast, ich rate dir, wie bereits geschrieben, deinstalliere nochmal incl, config
                              Und installiere dann neu, dann ist deine config wieder default und du kannst von neu nach Anleitung ansetzen, alles andere zieht sich nur ewig in die Länge
                              sudo apt-get purge --auto-remove nut
                              Danach nochmal nach Anleitung
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @crunchip last edited by ostseereiter
                                @crunchip sagte in USV:
                                andy@debian:~$ sudo apt-get purge --auto-remove nut
                                Paket »nut« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                andy@debian:~$
                                das kommt dabei raus. jetzt habe ich bestimmt irgendwo was versaut wenn es sich nicht deinstallieren lässt
                                Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                                  @ostseereiter
                                  Die Pakete heißen auch anders, wenn mich nicht alles täuscht.
                                  nut-server und nut-client vielleicht?
                                  TabCompletion macht dich schlauer, bzw. solltest du ja noch wissen was du da gestern installiert hast.
                                    @thomas-braun sagte in USV:
                                    @ostseereiter
                                    Mit welchem Befehl hast du es denn installiert?
                                    sudo apt install nut usbutils?????
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @ostseereiter last edited by
                                      @ostseereiter Installiert wird mit sudo apt-get install nut-client nut-server usbutils
                                      • ostseereiter
                                        nein mit
                                        sudo apt install nut-server
                                          @ostseereiter
                                          Dann musst du die Rolle rückwärts (deinstallieren) auch mit dem Paketnamen vornehmen.
                                          Woher soll die Kiste auch wissen das du mit 'nut' den nut-server meinst?
                                          (Jaaaaaaa, es gibt Meta-Pakete... Weiß ich auch...)
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter @Thomas Braun last edited by ostseereiter
                                            habe jetzt das deinstalliert
                                            andy@debian:~$ sudo apt-get purge --auto-remove nut-server
                                            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                              nut-server*
                                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                            Nach dieser Operation werden 5.062 kB Plattenplatz freigegeben.
                                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                            (Lese Datenbank ... 51406 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                            Entfernen von nut-server (2.7.4-8) ...
                                            Failed to stop nut.service: Unit nut.service not loaded.
                                            invoke-rc.d: initscript nut, action "stop" failed.
                                            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                            (Lese Datenbank ... 51282 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                            Löschen der Konfigurationsdateien von nut-server (2.7.4-8) ...
                                            Trigger für systemd (241-7~deb10u7) werden verarbeitet ...
                                            das sieht doch schon mal anders aus
                                            11314
