    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Feuersturm
      Feuersturm @ice987 last edited by
      @ice987 Ja mit dem Löschdialog in deutscher Sprache sieht es bei mir genauso aus. Das liegt vermutlich daran, dass vor kurzem die Übersetzung in weblate geändert wurde. Es gab hierzu eine kleine Diskussion im Discord channel #translations (@apollon77)
      Beim Ändern der Standard ACL warte mal so 5 - 10 Sekunden. Nach dem Drücken auf den Speichern Button schließt sicht das Fenster automatisch. Hier wäre vielleicht der Buttontext "Speichern und Schließen" besser.
      Machst du issues fertig?
      • Chaot
        Chaot @amg_666 last edited by
        @amg_666 @Jan1
        Ich werde das morgen nochmal probieren. Ich bin aber in Proxmox nicht auf einer VM sondern nutze einen Container.
        Ist scheinbar in der Nacht passiert als das Backup von Proxmox lief. Vielleicht wurde da irgendwas zerschossen.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Feuersturm last edited by
          @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Das wird daran liegen, dass dein "Ordner" vom Typ "state" ist.
          Danke, dass war der entscheidende Hinweis.👍
          • Feuersturm
            Feuersturm @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius die Frage ist, ob man bestehende Strukturen noch fixen kann, wenn diese manuell und nicht per Skript angelegt worden sind.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Feuersturm last edited by Dr. Bakterius
              Ja, kein Problem. In den Objektdaten 'type' auf 'folder' geändert und jetzt kann ich Tochterobjekte wie gewohnt anlegen. 🙂
              Edit: Wo es nicht geht, wenn man dem Ordner gar keinen Typ zugeordnet hat.
              Da kann man erst gar nicht bearbeiten. Auch unter der alten Oberfläche nicht. Gibt es dafür eine Lösung ( @apollon77 )?
              BBTown K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • BBTown
                BBTown @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius
                Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
                Daraufhin erhält der Ordner die zugewiesene Rolle, die darunterliegenden Ordner und Datenpunkte bleiben unangetastet erhalten.
                haselchen Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • haselchen
                  haselchen Most Active @BBTown last edited by
                  Ich weiss nicht direkt,wo das hin soll.
                  Ich hab Admin erstmal auf 5.0.10 upgedatet.
                  Im IOT Adapter bei den Alexa Geräten wenn ich nach ganz unten scrolle, komme ich nicht mehr an das letzte Gerät.
                    Jan1 @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Admin 5.0.10??? Da sind noch hunderte Anzeige Bugs drin 😉
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                      @jan1
                      Ich weiss, aber ich komme nicht höher, weil ich sonst den JS Controller anheben müsste 😉
                        @haselchen
                        und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
                        Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
                        haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          @jan1
                          Das sonst funktionierende System 🙂
                          J OliverIO amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @haselchen
                            bei mir immer alles aktuell und läuft besser denn je, mach gerade das Update auf Admin 5.0.30 🙂
                            • haselchen
                              @jan1
                              Leben am Limit mit Jan 🙂
                              Ich mach mich mal am WE dran. Da brauche ich Zeit , wenn was in die Brüche geht.
                              Was bei Iobroker natürlich nicht passieren wird 😉
                              • OliverIO
                                OliverIO @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                @jan1
                                du machst das doch nicht auf deinem produktiv-system?
                                ich hab hier eine separate test-instanz unter docker.
                                es geht hier doch um eine alpha.
                                da könnte theoretisch morgen alles wieder nicht funktionieren.
                                wenn du Pech hast, könnten dir Datenstrukturen geändert werden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
                                J Chaot haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jan1 @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  Wenn alles in die Hosen geht, dann setzte ich das Ding in 2 Stunden inklusive Linux wieder frisch auf, also da ist mir das extra Gefummel auf nem Testsystem mehr Arbeit 😉
                                  Und nur so sehe ich auch ob das in der realen Umgebung auch richtig läuft. Gestern gerade den Kernel upgedatet und sofort den alten runter geschmissen, also da bin ich nicht so empfindlich. Wenns gar nicht mehr geht, habe ich eben was zu tun.
                                  • Chaot
                                    Chaot @OliverIO last edited by
                                    @oliverio Dazu hat man doch Backups in den Containern.
                                    Update rein - Fehlschuss - Backup zurückspielen
                                    Dauert bei mir so ca. 20 Minuten.
                                    Ich habe zwar auch eine Testinstanz, ziehe aber meist recht schnell die Produktivumgebung nach.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @OliverIO last edited by haselchen
                                      @oliverio
                                      Der Gefahr bin ich mir bewusst.
                                      Vor grossen Updates oder Änderungen ,die ich für wichig halte, mache ich ein Backup und Kopie des Iobroker Ordners in Docker.
                                      Ansonsten sicher ich regelmässig Skripte und die Konfigs von Deconz, Motion Eye etc.
                                        Kueppert @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius mit dem ALias-Adapter habe ich das auch machen können. Hatte Ordner die nicht mit "folder" ausgestattet waren. Das hat der Adapter dann - da ich bei diesen Ordnern auch keinen Stift hatte - für mich übernommen.
                                        • amg_666
                                          amg_666 @haselchen last edited by
                                          @haselchen
                                          Feigling 🙂
                                          Im Ernst: Mach ein Backup und dann heb den JS hoch. Es macht überhaupt keinen Sinn von den Admin Beta-Ständen "erstmal" ein kleines Release zu nehmen. Beta=Fehlerbehaftet und die Fehler werden dann ja sukkzessive ausgeräumt.
                                          Wenn du ein stabiles System hast und da nix riskieren willst, dann nimm das stable repository...
                                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @amg_666 last edited by
                                            @amg_666
                                            Bäääääääh 🙂
                                            Ich benutze einen Mix aus Stable und Beta Versionen.
                                            Je nachdem , was miteinander harmoniert/läuft.
                                            Bis auf ganz wenige Ausnahmen läuft der Iobroker im Container seit ich hier dabei bin.
                                            Kleine Baustellen hat jeder 🙂
                                            Ich werde , wie gesagt am WE, den JS Controller mal auf die nächste Stable heben.
                                            938
                                            251896
