    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Den verknüpfst du dann bspw. mit dem javascript.0.Wetterstation.Info.Windy und gibst beim Konvertieren als Regel val ? 1:0 an (das sorgt für die nötige Konvertierung von true/false nach 1/0):
      Ah, du zeigst da nur an ob true oder false.
      Ich dachte das wären Buttons mit Link zu OSEM, usw.!
      • da_Woody
        da_Woody @Protheus last edited by
        @protheus boah, nach hartem kampf hab ich auch geschafft. musste erst nen weg finden mich als root anzumelden...
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Protheus last edited by
          @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ich kannte den Pfad halt nicht
          Deswegen gibt es ja ua. auch dieses Forum wo man nachfragen kann. Da werden sie gehelft 😁
          Bei Fragen, fragen...
          ...und wie üblich: Es gibt keine "dämlichen" Fragen, nur dämliche Antworten 😉
          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Das geht auch und ist fast schon zu einfach, zumindest wenn man weiß wie 😇
          Einfach im gewünschten Panel den Link hinzufügen und noch auswählen ob im gleichen Tab oder einem neuen der Link geöffnet werden soll:
            Protheus @SBorg last edited by
            Naja, aus Neugier (entegegen meiner beruflichen Natur 😄 ) habe ich die Grafana-Dashboard Readme gelesen 🙂
            Da steht halt drin
            KEIN Support zu Fragen bzgl. Influx, Grafana oder dem Import etc. des DashBoardes!
            Aber nochmals Danke, das Ihr trotzdem geholfen habt 🙂 Jetzt siehts gut aus (und ich muss mir überlegen wo und wie ich das an-/einbaue 😄
            Viele Grüße
            Protheus
            • SBorg
              Da steht halt drin
              Das steht aber nur auf GitHub und (soll) nur für dort gelten. Issues sind nicht gerade ideal, um Support zu leisten 😉
              Ich bin auch kein Grafana-Crack und kenne mich lediglich leidlich damit aus, deswegen wäre echter Support eh ein zweischneidiges Schwert 😉
              • Negalein
                Hier mal das Windy-Panel, sollte eigentlich so funktionieren wenn du den Namen der InfluxDB auf deinen änderst:
                funktioniert leider nicht?
                Welches Plugin verwendest du dafür?
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein Das normale "Stat". Aber ev. ist auch dein Grafana zu alt? Aktuell stable ist die 7.5.7, mit der ich auch arbeite.
                  https://grafana.com/grafana/download?pg=get&plcmt=selfmanaged-box1-cta1
                  • Negalein
                    definitiv
                    Ich bin noch auf 6.6.2
                    Hmmm, muss ich mal schaun, wie ich den Docker update! 😞
                      Protheus @Negalein last edited by
                      definitiv
                      Jo das Problem habe ich auch gerade 😄 (Vor allem mit private Repo).
                      Wenn du auf dockerhub bist musst ja nur den Container löschen und neu laden glaube ich (mit grafana/grafana:latest solltest du die neuste Version kriegen).
                      Klappt aber nur mit ausgelagerten Ordnern glaub ich (blicke es auch nur zu 60% :D). Die Dashboards selbst sollten ja nich im Container liegen.
                      Viele Grüße
                      Protheus
                      • Negalein
                        Leider funktioniert es nicht so wie gedacht.
                        mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied
                        GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable.
                        You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                        • Negalein
                          @SBorg
                          Sorry, wenn ich hier kurz ein wenig OT werde.
                          Mich kackt Grafana gerade an.
                          Erstelle ich den Container ohne gemountete Ordner, startet Grafana.
                          Mounte ich wieder den Ordner, spinnt er wieder rum.
                          Hat jemand Ahnung vom Synology Docker, oder kann mir sagen, wie ich was sichern soll, damit ich in einer VM wieder alles da habe.
                          Dann würde ich Grafana komplett neu in einer Ubuntu VM erstellen.
                          da_Woody P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @Negalein last edited by
                            @negalein alter mach dir keinen kopf mehr, dein server is ja bald da... 😉
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Ja, aber dann gehts auch noch um die Frage, was alles von alt auf neu umgezogen werden muss.
                                @SBorg
                                Sorry, synology bin ich nicht ganz so firm.
                                Ich hab grafana halt in einem docker (auf einer debian VM).
                                Aber ne kurze Suche brachte sowas zu Tage:
                                https://www.bachmann-lan.de/grafana-backup-dashboards-data-sources/
                                https://www.neteye-blog.com/2018/12/how-to-back-up-all-of-your-grafana-dashboards/
                                Der erste Link sieht vielversprechend aus.
                                Wenn du dann schaust was noch in deinen gemounteten Ordnern liegt und diese in die entsprechenden Pfade schiebst könnte das gehen. Ist aber auch nur kurz ergoogled und vermutet. Aber evtl. kannst du darauf aufbauen.
                                Viele Grüße
                                Protheus
                                  tritor @SBorg last edited by
                                  habe nun eine Froggit HP1000SE PRO bekommen um meine Sainlogic upzudaten.
                                  Wie gehe ich hier am Besten vor? Habe Version 1.3.1 vom Script laufen.
                                  Reicht es, wenn ich die IP Adresse in der .conf ändere?
                                  Oder alles neu?
                                  vielen Dank
                                  da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @tritor last edited by
                                    @tritor bei 1.3.1 solltest du neu machen. ich bin auch irgendwann mit update versuchen angestanden...
                                    • SBorg
                                      Würde ich auch vorschlagen. Bei V1.3.1 funktioniert noch nicht einmal der Updater. Wirklich viele Einstellungen sind es da aber eh noch nicht gewesen. Da ist ein Update in ein paar Minuten durch. Auch ein Update zuerst auf die V1.4.0 + dann den Updater nutzen bringt hier keinerlei Vorteil. Die Arbeit ist dieselbe 😉
                                      • da_Woody
                                        @tritor glaub mir, ich habs versucht über die 1.4 zu gehn. dann ging gar nichts mehr. 😄
                                        das aktuelle script kopieren, in notepad++ die änderungen eintragen, starten fertig.
                                          bei mir läuft immer noch v1.2😂
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @crunchip last edited by
                                            152
                                            5661
                                            3782198
