    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Chaot
      Chaot @OliverIO last edited by
      @oliverio Dazu hat man doch Backups in den Containern.
      Update rein - Fehlschuss - Backup zurückspielen
      Dauert bei mir so ca. 20 Minuten.
      Ich habe zwar auch eine Testinstanz, ziehe aber meist recht schnell die Produktivumgebung nach.
      • haselchen
        haselchen Most Active @OliverIO last edited by haselchen
        @oliverio
        Der Gefahr bin ich mir bewusst.
        Vor grossen Updates oder Änderungen ,die ich für wichig halte, mache ich ein Backup und Kopie des Iobroker Ordners in Docker.
        Ansonsten sicher ich regelmässig Skripte und die Konfigs von Deconz, Motion Eye etc.
          Kueppert @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius mit dem ALias-Adapter habe ich das auch machen können. Hatte Ordner die nicht mit "folder" ausgestattet waren. Das hat der Adapter dann - da ich bei diesen Ordnern auch keinen Stift hatte - für mich übernommen.
          • amg_666
            amg_666 @haselchen last edited by
            @haselchen
            Das sonst funktionierende System
            Feigling 🙂
            Im Ernst: Mach ein Backup und dann heb den JS hoch. Es macht überhaupt keinen Sinn von den Admin Beta-Ständen "erstmal" ein kleines Release zu nehmen. Beta=Fehlerbehaftet und die Fehler werden dann ja sukkzessive ausgeräumt.
            Wenn du ein stabiles System hast und da nix riskieren willst, dann nimm das stable repository...
            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              haselchen Most Active @amg_666 last edited by
              @amg_666
              Bäääääääh 🙂
              Ich benutze einen Mix aus Stable und Beta Versionen.
              Je nachdem , was miteinander harmoniert/läuft.
              Bis auf ganz wenige Ausnahmen läuft der Iobroker im Container seit ich hier dabei bin.
              Kleine Baustellen hat jeder 🙂
              Ich werde , wie gesagt am WE, den JS Controller mal auf die nächste Stable heben.
                Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                Das ist halt Mist. Wie willst du denn in dem kruden Mix Fehler eingrenzen?
                So macht das Null Sinn.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                  Fehler grenze ich im Log ein.
                  Das ist die ganze Hexerei.
                  Und sollte tatsächlich was abrauchen, wie ich oben schon schrieb, setze ich in 5min einen neuen Container mit Backup auf.
                    So ganz scheinst du das mit Dependencies usw. noch nicht verstanden zu haben.
                    • haselchen
                      Die Abhängigkeiten sehe ich doch im Changelog.
                      Regelmässiges update und upgrade sind sowieso an der Tagesordnung.
                      Das passt schon, alles gut 😉
                        @haselchen
                        Ich meine...
                        Ach vergiss es...
                        • haselchen
                          @thomas-braun sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          @haselchen
                          Ich meine...
                          Ach vergiss es...
                          Keine schöne Kommunikationsgrundlage, aber ja, ich werde es auch weiter so handhaben.
                            Weiß ich ja. Deswegen macht eine weitere Diskussion an der Stelle auch keinen Sinn.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @BBTown last edited by
                              @bbtown sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
                              Danke. Geht auch mit 'folder' und in der neuen Oberfläche. Da muss man erstmal drauf kommen! 😄
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                                @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                @haselchen
                                und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
                                Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
                                Nun hat der "Feigling" alles mal upgedatet (Admin und JSController) und der Darstellungsfehler bleibt.
                                Issue beim IOT Adapter oder Admin Oberflächen Bug?
                                J amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jan1 @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  sollte dann beim Admin sein.
                                  Ich kanns nicht testen, da ich nur 10 Geräte drin habe 😉
                                  • amg_666
                                    @haselchen kann ich nicht bestätigen. iobroker auf VM mit debian10, admin 5.0.3.0, iot 1.8.22 und node.js 14.16.1
                                    Ich kann locker bis nach unten scrollen und sehe auch das letzte Gerät in der Liste.
                                    Ich nutze Firefox, vielleicht hilft es ja auch wenn du mal Browesercache löscht und/oder Refresh mit F5 machst
                                    haselchen BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      @amg_666
                                      Zeig mal deinen Bereich bei den Alexa Geräten bitte.
                                      Du musst doch unten auch den Balken haben?!
                                      • amg_666
                                        @haselchen
                                        • haselchen
                                          @amg_666
                                          Das ja abgefahren.
                                          Ich habe fast die gleiche Konstellation wie Du (bis auf Nodejs).
                                          Refresh mehrfach gemacht und Cache geleert.
                                          Es bleibt wie es ist.
                                          • BBTown
                                            BBTown @haselchen last edited by
                                            @haselchen
                                            womöglich eine Frage der Auflösung?
                                            938
                                            251943
