    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter
      Fatal error: A previous upsd instance is already running!
      Da läuft schon ein daemon.
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter sagte in USV:
        [raspiuser]
        password = secret
        upsmon slave
        nano /etc/nut/upsmon.conf, der Eintrag ist ebenfalls falsch
        MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser testslave
        Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is alre
        du bekommst deinen service nicht zum laufen, hatte ich damals auch diese Meldung, als ich beim ersten mal die config falsch eingestellt hatte. Selbst als die Config dann richtig war, kam diese Meldung.
        Lösung war bei mir letztendlich, das ich den (Nut- server und nut - client) nochmal de/installiert habe, anschliessend die config der Reihe nach eingestellt habe und lief dann.
        • ostseereiter
          ostseereiter @Thomas Braun last edited by
          ja und das heißt ? Ich bin total überfordert im moment.Nicht böse sein wegen meiner Dummheit
          • ostseereiter
            ostseereiter @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter
            andy@debian:~$ sudo upsd
            Network UPS Tools upsd 2.7.4
            fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
            listening on 192.168.178.109 port 3493
            listening on 127.0.0.1 port 3493
            Can't connect to UPS [serverups] (usbhid-ups-serverups): No such file or directory
            andy@debian:~$
            • BBTown
              BBTown @ostseereiter last edited by
              @ostseereiter
              gehört dort nicht ein Leerzeichen rein?
                crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                @bbtown deswegen schrieb ich, dieser Eintrag ist falsch, zum einen ein Leerzeichen und zum anderen muss das passwort übereinstimmen, zumal ich keine Ahnung hab ob er das secret bzw test wirklich so eingetragen hat.
                  crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by crunchip
                  @ostseereiter keine Ahnung wo du etwas veraemmelt hast, ich rate dir, wie bereits geschrieben, deinstalliere nochmal incl, config
                  Und installiere dann neu, dann ist deine config wieder default und du kannst von neu nach Anleitung ansetzen, alles andere zieht sich nur ewig in die Länge
                  sudo apt-get purge --auto-remove nut
                  Danach nochmal nach Anleitung
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @crunchip last edited by ostseereiter
                    @crunchip sagte in USV:
                    andy@debian:~$ sudo apt-get purge --auto-remove nut
                    Paket »nut« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                    andy@debian:~$
                    das kommt dabei raus. jetzt habe ich bestimmt irgendwo was versaut wenn es sich nicht deinstallieren lässt
                    Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                      @ostseereiter
                      Die Pakete heißen auch anders, wenn mich nicht alles täuscht.
                      nut-server und nut-client vielleicht?
                      TabCompletion macht dich schlauer, bzw. solltest du ja noch wissen was du da gestern installiert hast.
                        @thomas-braun sagte in USV:
                        @ostseereiter
                        Mit welchem Befehl hast du es denn installiert?
                        sudo apt install nut usbutils?????
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @ostseereiter last edited by
                          @ostseereiter Installiert wird mit sudo apt-get install nut-client nut-server usbutils
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @Homoran last edited by
                            nein mit
                            sudo apt install nut-server
                              @ostseereiter
                              Dann musst du die Rolle rückwärts (deinstallieren) auch mit dem Paketnamen vornehmen.
                              Woher soll die Kiste auch wissen das du mit 'nut' den nut-server meinst?
                              (Jaaaaaaa, es gibt Meta-Pakete... Weiß ich auch...)
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @Thomas Braun last edited by ostseereiter
                                habe jetzt das deinstalliert
                                andy@debian:~$ sudo apt-get purge --auto-remove nut-server
                                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                  nut-server*
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                Nach dieser Operation werden 5.062 kB Plattenplatz freigegeben.
                                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                (Lese Datenbank ... 51406 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Entfernen von nut-server (2.7.4-8) ...
                                Failed to stop nut.service: Unit nut.service not loaded.
                                invoke-rc.d: initscript nut, action "stop" failed.
                                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                (Lese Datenbank ... 51282 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Löschen der Konfigurationsdateien von nut-server (2.7.4-8) ...
                                Trigger für systemd (241-7~deb10u7) werden verarbeitet ...
                                das sieht doch schon mal anders aus
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper sagte in USV:
                                  sicher?
                                  ich habe mich damals nach der Anleitung von @klassisch langgehangelt. da wurde es (anschließend funktionierend!!) mit dem eben von mir geposteten Befehl installiert.
                                  • ostseereiter
                                    nun habe ich ja mehrere Vorschläge wie soll ich nun wieder installieren mit
                                      Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                                      server beim server und client beim client
                                      • ostseereiter
                                        @homoran sagte in USV:
                                        ich möchte jetzt komplett sicher gehen also nicht diesen Befehl auf den Server
                                        sondern
                                        sudo apt-get install nut-server usbutils
                                        ich bin wieder ein wenig durcheiander.
                                        • ostseereiter
                                          @ostseereiter
                                          es gibt unendlich viel Befehle wenn ich mich dort weiter einlese was dann noch verwirrender ist.
                                          gefunden habe ich diese dann
                                          sudo apt-get install nut usbutils
                                          Da brate mir einer ein Storch
                                            @ostseereiter
                                            Das ist abhängig von der Distribution oder zusätzlich eingebundenen Paketquellen.
                                            Ich kann den ganzen nut-Kram auch in ein Paket namens 'nutcracker' packen (und wenn ich das in das Repo gelegt bekäme), dann wäre z. B.
                                            sudo apt install nutcracker
                                            das zu installierende Paket. Deswegen immer aufpassen auf welches 'Linux' bzw. welches Release einer Distribution sich eine Anleitung bezieht. Bei gescheiten steht das immer dabei.
                                            apt und apt-get kann man weitgehend gleich verwenden, apt ist sowas wie die Weiterentwicklung von apt-get und bedient sich zu 99% gleich.
                                            11314
