    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
      crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter sagte in USV:
      [raspiuser]
      password = secret
      upsmon slave
      nano /etc/nut/upsmon.conf, der Eintrag ist ebenfalls falsch
      MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser testslave
      Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is alre
      du bekommst deinen service nicht zum laufen, hatte ich damals auch diese Meldung, als ich beim ersten mal die config falsch eingestellt hatte. Selbst als die Config dann richtig war, kam diese Meldung.
      Lösung war bei mir letztendlich, das ich den (Nut- server und nut - client) nochmal de/installiert habe, anschliessend die config der Reihe nach eingestellt habe und lief dann.
      • ostseereiter
        ostseereiter @Thomas Braun last edited by
        ja und das heißt ? Ich bin total überfordert im moment.Nicht böse sein wegen meiner Dummheit
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter
          andy@debian:~$ sudo upsd
          Network UPS Tools upsd 2.7.4
          fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
          listening on 192.168.178.109 port 3493
          listening on 127.0.0.1 port 3493
          Can't connect to UPS [serverups] (usbhid-ups-serverups): No such file or directory
          andy@debian:~$
          • BBTown
            BBTown @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter
            gehört dort nicht ein Leerzeichen rein?
              crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
              @bbtown deswegen schrieb ich, dieser Eintrag ist falsch, zum einen ein Leerzeichen und zum anderen muss das passwort übereinstimmen, zumal ich keine Ahnung hab ob er das secret bzw test wirklich so eingetragen hat.
                crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by crunchip
                @ostseereiter keine Ahnung wo du etwas veraemmelt hast, ich rate dir, wie bereits geschrieben, deinstalliere nochmal incl, config
                Und installiere dann neu, dann ist deine config wieder default und du kannst von neu nach Anleitung ansetzen, alles andere zieht sich nur ewig in die Länge
                sudo apt-get purge --auto-remove nut
                Danach nochmal nach Anleitung
                • ostseereiter
                  ostseereiter @crunchip last edited by ostseereiter
                  @crunchip sagte in USV:
                  andy@debian:~$ sudo apt-get purge --auto-remove nut
                  Paket »nut« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                  andy@debian:~$
                  das kommt dabei raus. jetzt habe ich bestimmt irgendwo was versaut wenn es sich nicht deinstallieren lässt
                  Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                    @ostseereiter
                    Die Pakete heißen auch anders, wenn mich nicht alles täuscht.
                    nut-server und nut-client vielleicht?
                    TabCompletion macht dich schlauer, bzw. solltest du ja noch wissen was du da gestern installiert hast.
                      @thomas-braun sagte in USV:
                      @ostseereiter
                      Mit welchem Befehl hast du es denn installiert?
                      sudo apt install nut usbutils?????
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter Installiert wird mit sudo apt-get install nut-client nut-server usbutils
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @Homoran last edited by
                          nein mit
                          sudo apt install nut-server
                            @ostseereiter
                            Dann musst du die Rolle rückwärts (deinstallieren) auch mit dem Paketnamen vornehmen.
                            Woher soll die Kiste auch wissen das du mit 'nut' den nut-server meinst?
                            (Jaaaaaaa, es gibt Meta-Pakete... Weiß ich auch...)
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @Thomas Braun last edited by ostseereiter
                              habe jetzt das deinstalliert
                              andy@debian:~$ sudo apt-get purge --auto-remove nut-server
                              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                nut-server*
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                              Nach dieser Operation werden 5.062 kB Plattenplatz freigegeben.
                              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                              (Lese Datenbank ... 51406 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Entfernen von nut-server (2.7.4-8) ...
                              Failed to stop nut.service: Unit nut.service not loaded.
                              invoke-rc.d: initscript nut, action "stop" failed.
                              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                              (Lese Datenbank ... 51282 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Löschen der Konfigurationsdateien von nut-server (2.7.4-8) ...
                              Trigger für systemd (241-7~deb10u7) werden verarbeitet ...
                              das sieht doch schon mal anders aus
                                Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper sagte in USV:
                                sicher?
                                ich habe mich damals nach der Anleitung von @klassisch langgehangelt. da wurde es (anschließend funktionierend!!) mit dem eben von mir geposteten Befehl installiert.
                                • ostseereiter
                                  nun habe ich ja mehrere Vorschläge wie soll ich nun wieder installieren mit
                                    Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                                    server beim server und client beim client
                                    • ostseereiter
                                      @homoran sagte in USV:
                                      ich möchte jetzt komplett sicher gehen also nicht diesen Befehl auf den Server
                                      sondern
                                      sudo apt-get install nut-server usbutils
                                      ich bin wieder ein wenig durcheiander.
                                      • ostseereiter
                                        @ostseereiter
                                        es gibt unendlich viel Befehle wenn ich mich dort weiter einlese was dann noch verwirrender ist.
                                        gefunden habe ich diese dann
                                        sudo apt-get install nut usbutils
                                        Da brate mir einer ein Storch
                                          @ostseereiter
                                          Das ist abhängig von der Distribution oder zusätzlich eingebundenen Paketquellen.
                                          Ich kann den ganzen nut-Kram auch in ein Paket namens 'nutcracker' packen (und wenn ich das in das Repo gelegt bekäme), dann wäre z. B.
                                          sudo apt install nutcracker
                                          das zu installierende Paket. Deswegen immer aufpassen auf welches 'Linux' bzw. welches Release einer Distribution sich eine Anleitung bezieht. Bei gescheiten steht das immer dabei.
                                          apt und apt-get kann man weitgehend gleich verwenden, apt ist sowas wie die Weiterentwicklung von apt-get und bedient sich zu 99% gleich.
                                          • ostseereiter
                                            die meisten die ich oder Ihr mir gesagt habt ist für ein raspi oder so und eine für Linux
                                            diese für Kleinrechner
                                            diese auch für Kleinrechner
                                            diese auch noch mal
                                            und die letzte Linux
                                            die Befehle unterscheiden sich fast nicht
                                            11314
