    4. Blockly Script für Poolsteuerung
      DennisMenger @DennisMenger last edited by DennisMenger
      @Homoran
      Das nachzubauen habe ich jetzt soweit hinbekommen und funktioniert auch. Für die Vis würde ich allerdings gerne eine Anzeige haben wie lange die Pumpe lief. Muss ich dazu einen weiteren Datenpunkt anlegen und eine Umrechnung aus den Minuten in das Format ss:mm vornehmen? Oder geht das eleganter?
        Homoran Global Moderator Administrators @DennisMenger last edited by
        @dennismenger sagte in Blockly Script für Poolsteuerung:
        dann nimmst du den DP, bekommst den Wert aber nur in Minuten.
        für mich reicht das. Das "Umrechnen" bekomme ich so gerade noch im Kopf hin
          DennisMenger @Homoran last edited by
          Ich habe jetzt die Anzahl der Stunden und die Minuten jeweils in einer Variablen.
          Variable Stunde und Variable Minute.
          Wie kann ich die beiden jetzt zusammenführen im Datenpunkt "pumpenlaufzeit_vis"?
            mit erstelle Text aus.....
              @homoran Danke. Bisher habe ich das jetzt hinbekommen.
              Allerdings bekomme ich je nach Minutenzahl nicht immer eine korrekte Zeit angezeigt. Anscheinend hat er Probleme, wenn die Minutenzahl am Ende nicht zweistellig ist. Bei einem Fehler wird mir dann als Wert im Datenpunkt pumpenlaufzeit_vis dies angezeigt. NaN:NaN
              Muss oder kann ich die Minutenzahl noch irgendwie nach zweistellig konvertieren?
                natürlich!
                mit "Runde" (Rest von Dauer:60)
                  @homoran sieht jetzt so aus. Leider weiterhin der Fehler NaN:NaN wenn die Minutenzahl am Ende nur einstellig ist.
                  Wo liegt mein Fehler?
                    Ach so das meinst du.
                    Da musst du dann eine 0 voransetzen.
                    das wird etwas komplexer:
                    mit dem Prüfe Baustein prüfe Minuten < 10
                    falls wahr erstelle Text aus 0 und Minuten
                    falls falsch erstelle Text aus Minuten
                    und aus dem Ganzen incl. Stunden dann deinen Timestamp setzen.
                    Wobei du wahrscheinlich das gleiche Problem auch bei den Stunden haben wirst
                      @homoran Danke dir, scheint zu funktionieren.
                        Semmy @lesiflo last edited by
                        @lesiflo Hallo. Ich habe dein Script und die vis mal importiert, bei der vis wird mir aber angezeigt: Fehler, View wurde nicht gefunden. Was könnte die Ursache dafür sein?
                        Viele Grüße
                        Semmy
                        38
                        5100
