    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      Kueppert @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius mit dem ALias-Adapter habe ich das auch machen können. Hatte Ordner die nicht mit "folder" ausgestattet waren. Das hat der Adapter dann - da ich bei diesen Ordnern auch keinen Stift hatte - für mich übernommen.
      • amg_666
        amg_666 @haselchen last edited by
        @haselchen
        Das sonst funktionierende System
        Feigling 🙂
        Im Ernst: Mach ein Backup und dann heb den JS hoch. Es macht überhaupt keinen Sinn von den Admin Beta-Ständen "erstmal" ein kleines Release zu nehmen. Beta=Fehlerbehaftet und die Fehler werden dann ja sukkzessive ausgeräumt.
        Wenn du ein stabiles System hast und da nix riskieren willst, dann nimm das stable repository...
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @amg_666 last edited by
          @amg_666
          Bäääääääh 🙂
          Ich benutze einen Mix aus Stable und Beta Versionen.
          Je nachdem , was miteinander harmoniert/läuft.
          Bis auf ganz wenige Ausnahmen läuft der Iobroker im Container seit ich hier dabei bin.
          Kleine Baustellen hat jeder 🙂
          Ich werde , wie gesagt am WE, den JS Controller mal auf die nächste Stable heben.
            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            Das ist halt Mist. Wie willst du denn in dem kruden Mix Fehler eingrenzen?
            So macht das Null Sinn.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
              Fehler grenze ich im Log ein.
              Das ist die ganze Hexerei.
              Und sollte tatsächlich was abrauchen, wie ich oben schon schrieb, setze ich in 5min einen neuen Container mit Backup auf.
                So ganz scheinst du das mit Dependencies usw. noch nicht verstanden zu haben.
                • haselchen
                  Die Abhängigkeiten sehe ich doch im Changelog.
                  Regelmässiges update und upgrade sind sowieso an der Tagesordnung.
                  Das passt schon, alles gut 😉
                    @haselchen
                    Ich meine...
                    Ach vergiss es...
                    • haselchen
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      @haselchen
                      Ich meine...
                      Ach vergiss es...
                      Keine schöne Kommunikationsgrundlage, aber ja, ich werde es auch weiter so handhaben.
                        Weiß ich ja. Deswegen macht eine weitere Diskussion an der Stelle auch keinen Sinn.
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @BBTown last edited by
                          @bbtown sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
                          Danke. Geht auch mit 'folder' und in der neuen Oberfläche. Da muss man erstmal drauf kommen! 😄
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                            @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            @haselchen
                            und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
                            Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
                            Nun hat der "Feigling" alles mal upgedatet (Admin und JSController) und der Darstellungsfehler bleibt.
                            Issue beim IOT Adapter oder Admin Oberflächen Bug?
                            J amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Jan1 @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              sollte dann beim Admin sein.
                              Ich kanns nicht testen, da ich nur 10 Geräte drin habe 😉
                              • amg_666
                                @haselchen kann ich nicht bestätigen. iobroker auf VM mit debian10, admin 5.0.3.0, iot 1.8.22 und node.js 14.16.1
                                Ich kann locker bis nach unten scrollen und sehe auch das letzte Gerät in der Liste.
                                Ich nutze Firefox, vielleicht hilft es ja auch wenn du mal Browesercache löscht und/oder Refresh mit F5 machst
                                haselchen BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  @amg_666
                                  Zeig mal deinen Bereich bei den Alexa Geräten bitte.
                                  Du musst doch unten auch den Balken haben?!
                                  • amg_666
                                    @haselchen
                                    • haselchen
                                      @amg_666
                                      Das ja abgefahren.
                                      Ich habe fast die gleiche Konstellation wie Du (bis auf Nodejs).
                                      Refresh mehrfach gemacht und Cache geleert.
                                      Es bleibt wie es ist.
                                      • BBTown
                                        BBTown @haselchen last edited by
                                        @haselchen
                                        womöglich eine Frage der Auflösung?
                                        • BBTown
                                          BBTown @amg_666 last edited by
                                          @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                          admin 5.0.3.0
                                          und in welche Ansicht?
                                          die neue React oder die klassische?
                                          amg_666 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • amg_666
                                            amg_666 @BBTown last edited by
                                            @bbtown react
                                            938
                                            251979
