    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
    • ostseereiter
      ostseereiter @crunchip last edited by ostseereiter
      @crunchip sagte in USV:
      sudo apt-get purge --auto-remove nut
      andy@debian:~$ sudo apt-get purge --auto-remove nut
      Paket »nut« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
      andy@debian:~$
      das kommt dabei raus. jetzt habe ich bestimmt irgendwo was versaut wenn es sich nicht deinstallieren lässt
      Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
        @ostseereiter
        Die Pakete heißen auch anders, wenn mich nicht alles täuscht.
        nut-server und nut-client vielleicht?
        TabCompletion macht dich schlauer, bzw. solltest du ja noch wissen was du da gestern installiert hast.
          @thomas-braun sagte in USV:
          @ostseereiter
          Mit welchem Befehl hast du es denn installiert?
          sudo apt install nut usbutils?????
          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter Installiert wird mit sudo apt-get install nut-client nut-server usbutils
            • ostseereiter
              ostseereiter @Homoran last edited by
              nein mit
              sudo apt install nut-server
                @ostseereiter
                Dann musst du die Rolle rückwärts (deinstallieren) auch mit dem Paketnamen vornehmen.
                Woher soll die Kiste auch wissen das du mit 'nut' den nut-server meinst?
                (Jaaaaaaa, es gibt Meta-Pakete... Weiß ich auch...)
                • ostseereiter
                  ostseereiter @Thomas Braun last edited by ostseereiter
                  habe jetzt das deinstalliert
                  andy@debian:~$ sudo apt-get purge --auto-remove nut-server
                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                    nut-server*
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                  Nach dieser Operation werden 5.062 kB Plattenplatz freigegeben.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                  (Lese Datenbank ... 51406 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Entfernen von nut-server (2.7.4-8) ...
                  Failed to stop nut.service: Unit nut.service not loaded.
                  invoke-rc.d: initscript nut, action "stop" failed.
                  Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                  (Lese Datenbank ... 51282 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Löschen der Konfigurationsdateien von nut-server (2.7.4-8) ...
                  Trigger für systemd (241-7~deb10u7) werden verarbeitet ...
                  das sieht doch schon mal anders aus
                    Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in USV:
                    sicher?
                    ich habe mich damals nach der Anleitung von @klassisch langgehangelt. da wurde es (anschließend funktionierend!!) mit dem eben von mir geposteten Befehl installiert.
                    • ostseereiter
                      nun habe ich ja mehrere Vorschläge wie soll ich nun wieder installieren mit
                        Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter sagte in USV:
                        server beim server und client beim client
                        • ostseereiter
                          @homoran sagte in USV:
                          ich möchte jetzt komplett sicher gehen also nicht diesen Befehl auf den Server
                          sondern
                          sudo apt-get install nut-server usbutils
                          ich bin wieder ein wenig durcheiander.
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @ostseereiter last edited by
                            @ostseereiter
                            es gibt unendlich viel Befehle wenn ich mich dort weiter einlese was dann noch verwirrender ist.
                            gefunden habe ich diese dann
                            sudo apt-get install nut usbutils
                            Da brate mir einer ein Storch
                              @ostseereiter
                              Das ist abhängig von der Distribution oder zusätzlich eingebundenen Paketquellen.
                              Ich kann den ganzen nut-Kram auch in ein Paket namens 'nutcracker' packen (und wenn ich das in das Repo gelegt bekäme), dann wäre z. B.
                              sudo apt install nutcracker
                              das zu installierende Paket. Deswegen immer aufpassen auf welches 'Linux' bzw. welches Release einer Distribution sich eine Anleitung bezieht. Bei gescheiten steht das immer dabei.
                              apt und apt-get kann man weitgehend gleich verwenden, apt ist sowas wie die Weiterentwicklung von apt-get und bedient sich zu 99% gleich.
                              • ostseereiter
                                die meisten die ich oder Ihr mir gesagt habt ist für ein raspi oder so und eine für Linux
                                diese für Kleinrechner
                                diese auch für Kleinrechner
                                diese auch noch mal
                                und die letzte Linux
                                die Befehle unterscheiden sich fast nicht
                                  Natürlich nicht. Wäre ja auch komplett doof, wenn man das Paket auf einmal 'kunigunde' nennen würde. Da käme ja nie jemand drauf.
                                  • ostseereiter
                                    Lach ja die Antwort war jetzt gut tat jetzt gut ich bin total angespannt wenn ich nicht weiß wie es weiter geht. Ich würde ja sagen dann die vom L
                                    Linux nehmen da ich ja Debian habe . Die frage die ich mir jetzt wieder stelle den Befehl
                                    mit usbutils hinten dran
                                    oder ohne wie auf der Linuxseite beschrieben.
                                    und genau diese Kleinigkeiten machen ein fertig.
                                      @ostseereiter
                                      Ich vermute mal ganz stark, dass usbutils ohnehin bereits installiert ist.
                                      apt policy usbutils
                                      macht dich schlauer.
                                      • ostseereiter
                                        ich mache mich doch schlau immer wenn ich ein Projekt angehe dann wird erst wochenlang gelesen im Netz und wenn es denn soweit ist geht es bei mir regelmäßig schief weil ich wohl auch ein wenig flusig bin
                                          @ostseereiter
                                          Dann mach dich mal zum Thema 'tab completion in der bash' schlauer. Das erleichtert das Linux-Leben erheblich, wenn man das kennt.
                                          Dann hast du auch per Tab-Taste ganz flugs herausgefunden, welche Pakete es gibt die z. B. mit 'nut' anfangen.
                                          • ostseereiter
                                            ich habe was gefunden darüber werde aber nicht schlau draus. das muss ich mir in ruhe anschauen .
                                            ich habe jetzt geschaut
                                            andy@debian:~$ apt policy usbutils
                                            usbutils:
                                              Installiert:           1:010-3
                                              Installationskandidat: 1:010-3
                                              Versionstabelle:
                                             *** 1:010-3 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                            11314
