    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
      @ostseereiter
      Die Pakete heißen auch anders, wenn mich nicht alles täuscht.
      nut-server und nut-client vielleicht?
      TabCompletion macht dich schlauer, bzw. solltest du ja noch wissen was du da gestern installiert hast.
        @thomas-braun sagte in USV:
        @ostseereiter
        Mit welchem Befehl hast du es denn installiert?
        sudo apt install nut usbutils?????
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter Installiert wird mit sudo apt-get install nut-client nut-server usbutils
          • ostseereiter
            ostseereiter @Homoran last edited by
            nein mit
            sudo apt install nut-server
              @ostseereiter
              Dann musst du die Rolle rückwärts (deinstallieren) auch mit dem Paketnamen vornehmen.
              Woher soll die Kiste auch wissen das du mit 'nut' den nut-server meinst?
              (Jaaaaaaa, es gibt Meta-Pakete... Weiß ich auch...)
              • ostseereiter
                ostseereiter @Thomas Braun last edited by ostseereiter
                habe jetzt das deinstalliert
                andy@debian:~$ sudo apt-get purge --auto-remove nut-server
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  nut-server*
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 5.062 kB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                (Lese Datenbank ... 51406 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von nut-server (2.7.4-8) ...
                Failed to stop nut.service: Unit nut.service not loaded.
                invoke-rc.d: initscript nut, action "stop" failed.
                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                (Lese Datenbank ... 51282 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Löschen der Konfigurationsdateien von nut-server (2.7.4-8) ...
                Trigger für systemd (241-7~deb10u7) werden verarbeitet ...
                das sieht doch schon mal anders aus
                  Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper sagte in USV:
                  sicher?
                  ich habe mich damals nach der Anleitung von @klassisch langgehangelt. da wurde es (anschließend funktionierend!!) mit dem eben von mir geposteten Befehl installiert.
                  • ostseereiter
                    nun habe ich ja mehrere Vorschläge wie soll ich nun wieder installieren mit
                      Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter sagte in USV:
                      server beim server und client beim client
                      • ostseereiter
                        @homoran sagte in USV:
                        ich möchte jetzt komplett sicher gehen also nicht diesen Befehl auf den Server
                        sondern
                        sudo apt-get install nut-server usbutils
                        ich bin wieder ein wenig durcheiander.
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @ostseereiter last edited by
                          @ostseereiter
                          es gibt unendlich viel Befehle wenn ich mich dort weiter einlese was dann noch verwirrender ist.
                          gefunden habe ich diese dann
                          sudo apt-get install nut usbutils
                          Da brate mir einer ein Storch
                            @ostseereiter
                            Das ist abhängig von der Distribution oder zusätzlich eingebundenen Paketquellen.
                            Ich kann den ganzen nut-Kram auch in ein Paket namens 'nutcracker' packen (und wenn ich das in das Repo gelegt bekäme), dann wäre z. B.
                            sudo apt install nutcracker
                            das zu installierende Paket. Deswegen immer aufpassen auf welches 'Linux' bzw. welches Release einer Distribution sich eine Anleitung bezieht. Bei gescheiten steht das immer dabei.
                            apt und apt-get kann man weitgehend gleich verwenden, apt ist sowas wie die Weiterentwicklung von apt-get und bedient sich zu 99% gleich.
                            • ostseereiter
                              die meisten die ich oder Ihr mir gesagt habt ist für ein raspi oder so und eine für Linux
                              diese für Kleinrechner
                              diese auch für Kleinrechner
                              diese auch noch mal
                              und die letzte Linux
                              die Befehle unterscheiden sich fast nicht
                                Natürlich nicht. Wäre ja auch komplett doof, wenn man das Paket auf einmal 'kunigunde' nennen würde. Da käme ja nie jemand drauf.
                                • ostseereiter
                                  Lach ja die Antwort war jetzt gut tat jetzt gut ich bin total angespannt wenn ich nicht weiß wie es weiter geht. Ich würde ja sagen dann die vom L
                                  Linux nehmen da ich ja Debian habe . Die frage die ich mir jetzt wieder stelle den Befehl
                                  mit usbutils hinten dran
                                  oder ohne wie auf der Linuxseite beschrieben.
                                  und genau diese Kleinigkeiten machen ein fertig.
                                    @ostseereiter
                                    Ich vermute mal ganz stark, dass usbutils ohnehin bereits installiert ist.
                                    apt policy usbutils
                                    macht dich schlauer.
                                    • ostseereiter
                                      ich mache mich doch schlau immer wenn ich ein Projekt angehe dann wird erst wochenlang gelesen im Netz und wenn es denn soweit ist geht es bei mir regelmäßig schief weil ich wohl auch ein wenig flusig bin
                                        @ostseereiter
                                        Dann mach dich mal zum Thema 'tab completion in der bash' schlauer. Das erleichtert das Linux-Leben erheblich, wenn man das kennt.
                                        Dann hast du auch per Tab-Taste ganz flugs herausgefunden, welche Pakete es gibt die z. B. mit 'nut' anfangen.
                                        • ostseereiter
                                          ich habe was gefunden darüber werde aber nicht schlau draus. das muss ich mir in ruhe anschauen .
                                          ich habe jetzt geschaut
                                          andy@debian:~$ apt policy usbutils
                                          usbutils:
                                            Installiert:           1:010-3
                                            Installationskandidat: 1:010-3
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1:010-3 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                            crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                                            @ostseereiter wie oben schon gezeigt, nach dieser Anleitung, da kann man nichts falsch machen
                                            https://forum.iobroker.net/post/631621
                                            11314
