    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • haselchen
      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
      Fehler grenze ich im Log ein.
      Das ist die ganze Hexerei.
      Und sollte tatsächlich was abrauchen, wie ich oben schon schrieb, setze ich in 5min einen neuen Container mit Backup auf.
        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        So ganz scheinst du das mit Dependencies usw. noch nicht verstanden zu haben.
        • haselchen
          Die Abhängigkeiten sehe ich doch im Changelog.
          Regelmässiges update und upgrade sind sowieso an der Tagesordnung.
          Das passt schon, alles gut 😉
            @haselchen
            Ich meine...
            Ach vergiss es...
            • haselchen
              @thomas-braun sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              @haselchen
              Ich meine...
              Ach vergiss es...
              Keine schöne Kommunikationsgrundlage, aber ja, ich werde es auch weiter so handhaben.
                Weiß ich ja. Deswegen macht eine weitere Diskussion an der Stelle auch keinen Sinn.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @BBTown last edited by
                  @bbtown sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
                  Danke. Geht auch mit 'folder' und in der neuen Oberfläche. Da muss man erstmal drauf kommen! 😄
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                    @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                    @haselchen
                    und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
                    Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
                    Nun hat der "Feigling" alles mal upgedatet (Admin und JSController) und der Darstellungsfehler bleibt.
                    Issue beim IOT Adapter oder Admin Oberflächen Bug?
                    J amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      sollte dann beim Admin sein.
                      Ich kanns nicht testen, da ich nur 10 Geräte drin habe 😉
                      • amg_666
                        amg_666 @haselchen last edited by
                        @haselchen kann ich nicht bestätigen. iobroker auf VM mit debian10, admin 5.0.3.0, iot 1.8.22 und node.js 14.16.1
                        Ich kann locker bis nach unten scrollen und sehe auch das letzte Gerät in der Liste.
                        Ich nutze Firefox, vielleicht hilft es ja auch wenn du mal Browesercache löscht und/oder Refresh mit F5 machst
                        haselchen BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @amg_666 last edited by
                          @amg_666
                          Zeig mal deinen Bereich bei den Alexa Geräten bitte.
                          Du musst doch unten auch den Balken haben?!
                          • amg_666
                            @haselchen
                            • haselchen
                              @amg_666
                              Das ja abgefahren.
                              Ich habe fast die gleiche Konstellation wie Du (bis auf Nodejs).
                              Refresh mehrfach gemacht und Cache geleert.
                              Es bleibt wie es ist.
                              • BBTown
                                BBTown @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                womöglich eine Frage der Auflösung?
                                • BBTown
                                  BBTown @amg_666 last edited by
                                  @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  admin 5.0.3.0
                                  und in welche Ansicht?
                                  die neue React oder die klassische?
                                  amg_666 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • amg_666
                                    amg_666 @BBTown last edited by
                                    @bbtown react
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @BBTown last edited by
                                      @bbtown
                                      Bei mir klassische Ansicht auf nem Laptop.
                                      Auflösung 1366x768
                                      • amg_666
                                        @haselchen sag mir nochmal wie ich auf klassisch umschalte dann teste ich das
                                        J BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Jan1 @amg_666 last edited by
                                          @amg_666
                                          Hier geht es aber um das neue UI in der alten sollte es eh kein Problem geben 😉
                                          • BBTown
                                            @amg_666
                                            @haselchen
                                            brauchst Du nicht, habe ich gerad gemacht .... anders herum 😉
                                            In der klassichen Ansicht wird bei mir auch die letzte Zeile zu 3/4 durch die Fußzeile verdeckt.
                                            In React wird die letzte Zeile vollständig dargestellt
                                            938
                                            252025
