    3. Entwicklung
    4. UniFi Adapter v0.5.7 stable
    • Nashra
      @crunchip
      also bei mir kommt die Fehlermeldung weiterhin trotz 0.5.5
        crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
        @nashra und funktioniert auch noch? ich bin ja zurück, da keine Verbindung mehr zu Stande kam. Diesbezüglich habe ich keine Meldung mehr, ausser das permanent die Meldung auftaucht
        info: unifi.0 (1183) Update done
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
          Ja, bin aber wieder auf die 0.5.8 rauf. Gerade kam wieder ein Fehler
          unifi.0	2021-05-10 07:29:35.143	error	(12621) fetchHealth: Returned data is not in valid format
          aber eben sporadisch. Einzigst zwischen 2 und 3 Uhr kommt jeden Morgen
          2021-05-10 02:40:31.663 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up.
          2021-05-10 02:41:02.604 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up.
          2021-05-10 02:41:31.505 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up.
          2021-05-10 02:41:36.765 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
          2021-05-10 02:41:38.770 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
          2021-05-10 02:41:40.053 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
          2021-05-10 02:41:40.137 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
          2021-05-10 02:42:01.456 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
          2021-05-10 02:42:31.643 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
          2021-05-10 02:43:01.773 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
          2021-05-10 02:44:20.421 - error: unifi.0 (12621) fetchWlans: Returned data is not in valid format
          Ist zwar Mist aber kann ich mit Leben solange die Daten kommen d.h. besser wäre
          es natürlich wenn dies mal behoben würde.
          crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @nashra sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
            eventuell nächtliches backup?
            • Nashra
              Das läuft um 2:10 Uhr, kommt also eigentlich nicht in Frage aber werde es mal abschalten.
              Bin aber trotzdem am suchen obwohl von der Uhrzeit her da nichts besonderes läuft.
                liv-in-sky @Nashra last edited by
                @nashra
                dieser fehler kommt bei mir auch - nach dem update
                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky ich hab das in der config rausgenommen, seitdem is Ruhe
                    liv-in-sky @crunchip last edited by
                    @crunchip genau - danke - mußte eh mal wieder alle dp löschen - ewig lange alarm liste
                    jetzt ist ruhe - als übergangslösung ok
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                      Moin, die obigen Fehlermeldungen habe ich gefunden. Unifi macht um 2:40 Uhr ein Backup
                      und wohl daher nicht erreichbar 🤦‍♂️
                      Aber die "Returned data is not in valid format" usw. die kommen weiterhin sporadisch.
                      • Tom Son
                        Tom Son last edited by
                        Frage, wann werden die Probleme von 0.5.9 gefixt? oder hab ich was verpasst? 🙂
                          crunchip Forum Testing Most Active @Tom Son last edited by
                          @tom-son gibts dazu ein issue?
                          Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Tom Son
                            Tom Son @crunchip last edited by Tom Son
                            @crunchip Fehler wie weiter oben schon beschrieben... nur der Rückschritt auf 0.5.5 bringt Ruhe ins Log
                            das ist das Log:
                            unifi.0
                            	2021-05-23 12:04:56.237	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                            unifi.0
                            	2021-05-23 12:03:56.602	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                            unifi.0
                            	2021-05-23 12:02:56.467	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                            unifi.0
                            	2021-05-23 12:01:56.481	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                            unifi.0
                            	2021-05-23 12:00:56.977	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                            unifi.0
                            	2021-05-23 11:59:56.508	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                            unifi.0
                            	2021-05-23 11:58:56.899	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                            unifi.0
                            	2021-05-23 11:57:56.624	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                            unifi.0
                            	2021-05-23 11:56:56.670	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                            unifi.0
                            	2021-05-23 11:55:56.245	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                            unifi.0
                            	2021-05-23 11:54:56.588	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                            unifi.0
                            	2021-05-23 11:53:57.702	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                            unifi.0
                            	2021-05-23 11:52:56.563	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                            unifi.0
                            	2021-05-23 11:51:58.842	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                            unifi.0
                            	2021-05-23 11:50:56.417	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                            unifi.0
                            	2021-05-23 11:50:28.197	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                              @tom-son ich habe 0.5.8 und wie oben geschrieben, in der config den Punkt Alarm herausgenommen
                              • Tom Son
                                @crunchip kann ich mal versuchen, aber was ist mit damit dass er nicht mit dem Host verbunden ist?
                                • Tom Son
                                  Bin wieder zurück auf 0.5.5 bis das Problem gefixt wurde...
                                    @tom-son das liegt an der 0.5.9 hab doch geschrieben, habe 0.5.8
                                    Tom Son 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Tom Son
                                      @crunchip Funktioniert bei mir leider nicht, alles was höher ist als 0.5.5 kann keine Verbindung zu den Geräten oder Diensten aufbauen, siehe Bild oben...
                                      • Tom Son
                                        @crunchip Habe heute nun die neue Version 0.5.10 installiert, auch diese Version kann bei mir keine Verbindung zu Geräten oder Dienste aufbauen (siehe Bild weiter oben) Was mach ich denn falsch?
                                        Die general Einstellungen hab ich nicht verändert, da kann man auch nicht viel machen, mit dem eingetragenen Benutzer kann ich mich auf dem Unifi Kontroller (Cloudkey gen2 plus) anmelden, das klappt.
                                        Wenn ich wieder zurück gehe auf 0.5.5 (alle nächst höheren Versionen haben das selbe Feherlbild) dann läuft alles wie es soll... Bin ich der einzige bei dem das nicht klappt??
                                        Mein CC läuft mit der Firmware 2.0.26
                                        UI 6.0.44
                                        Backend 6.0.45
                                        Build atag_6.0.45_14358
                                        integer63 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • integer63
                                          integer63 @Tom Son last edited by integer63
                                          @tom-son Also bei mir läuft der Unifi Controller in der Version 6.2.25 (oder wie er neuerdings genannt wird: UniFi Network Application) auf einer Linux VM (also self-hosted). Ich bekomme alle paar Minuten ein Update aller Datenpunkte, welche ich zuvor in der Konfiguration des Adapters aktiviert habe.
                                          [edit] und ich habe aktuell 0.5.8 installiert
                                          • Tom Son
                                            Tom Son @integer63 last edited by
                                            @integer63 hab ich gesehen, werde die Aktualisierung morgen machen, habe heute keine Lust was wieder her zu stellen, falls was schiefläuft...
                                            stable unifi update v0.5.7
                                            16
                                            54
                                            6246
