    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      nun habe ich ja mehrere Vorschläge wie soll ich nun wieder installieren mit
      sudo apt-get install nut-client nut-server usbutils
      sudo apt install nut-server
        Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter sagte in USV:
        server beim server und client beim client
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @Homoran last edited by
          @homoran sagte in USV:
          ich möchte jetzt komplett sicher gehen also nicht diesen Befehl auf den Server
          sondern
          sudo apt-get install nut-server usbutils
          ich bin wieder ein wenig durcheiander.
          • ostseereiter
            ostseereiter @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter
            es gibt unendlich viel Befehle wenn ich mich dort weiter einlese was dann noch verwirrender ist.
            gefunden habe ich diese dann
            sudo apt-get install nut usbutils
            Da brate mir einer ein Storch
              Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
              @ostseereiter
              Das ist abhängig von der Distribution oder zusätzlich eingebundenen Paketquellen.
              Ich kann den ganzen nut-Kram auch in ein Paket namens 'nutcracker' packen (und wenn ich das in das Repo gelegt bekäme), dann wäre z. B.
              sudo apt install nutcracker
              das zu installierende Paket. Deswegen immer aufpassen auf welches 'Linux' bzw. welches Release einer Distribution sich eine Anleitung bezieht. Bei gescheiten steht das immer dabei.
              apt und apt-get kann man weitgehend gleich verwenden, apt ist sowas wie die Weiterentwicklung von apt-get und bedient sich zu 99% gleich.
              • ostseereiter
                ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                die meisten die ich oder Ihr mir gesagt habt ist für ein raspi oder so und eine für Linux
                diese für Kleinrechner
                diese auch für Kleinrechner
                diese auch noch mal
                und die letzte Linux
                die Befehle unterscheiden sich fast nicht
                  Natürlich nicht. Wäre ja auch komplett doof, wenn man das Paket auf einmal 'kunigunde' nennen würde. Da käme ja nie jemand drauf.
                  • ostseereiter
                    Lach ja die Antwort war jetzt gut tat jetzt gut ich bin total angespannt wenn ich nicht weiß wie es weiter geht. Ich würde ja sagen dann die vom L
                    Linux nehmen da ich ja Debian habe . Die frage die ich mir jetzt wieder stelle den Befehl
                    mit usbutils hinten dran
                    oder ohne wie auf der Linuxseite beschrieben.
                    und genau diese Kleinigkeiten machen ein fertig.
                      @ostseereiter
                      Ich vermute mal ganz stark, dass usbutils ohnehin bereits installiert ist.
                      apt policy usbutils
                      macht dich schlauer.
                      • ostseereiter
                        ich mache mich doch schlau immer wenn ich ein Projekt angehe dann wird erst wochenlang gelesen im Netz und wenn es denn soweit ist geht es bei mir regelmäßig schief weil ich wohl auch ein wenig flusig bin
                          @ostseereiter
                          Dann mach dich mal zum Thema 'tab completion in der bash' schlauer. Das erleichtert das Linux-Leben erheblich, wenn man das kennt.
                          Dann hast du auch per Tab-Taste ganz flugs herausgefunden, welche Pakete es gibt die z. B. mit 'nut' anfangen.
                          • ostseereiter
                            ich habe was gefunden darüber werde aber nicht schlau draus. das muss ich mir in ruhe anschauen .
                            ich habe jetzt geschaut
                            andy@debian:~$ apt policy usbutils
                            usbutils:
                              Installiert:           1:010-3
                              Installationskandidat: 1:010-3
                              Versionstabelle:
                             *** 1:010-3 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                              crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter wie oben schon gezeigt, nach dieser Anleitung, da kann man nichts falsch machen
                              https://forum.iobroker.net/post/631621
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                er installiert schon mit fehler
                                [sudo] Passwort für andy:
                                nut-client ist schon die neueste Version (2.7.4-8).
                                usbutils ist schon die neueste Version (1:010-3).
                                Vorgeschlagene Pakete:
                                  nut-cgi nut-ipmi nut-snmp nut-xml
                                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                  nut-server
                                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                Es müssen noch 0 B von 855 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 5.062 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-server wird gewählt.
                                (Lese Datenbank ... 51275 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-server_2.7.4-8_amd64.deb ...
                                Entpacken von nut-server (2.7.4-8) ...
                                nut-server (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service → /lib/systemd/system/nut-server.service.
                                nut-driver.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                                Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code.
                                See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                                invoke-rc.d: initscript nut-server, action "start" failed.
                                ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 18:30:51 CEST; 32ms ago
                                  Process: 22517 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAILURE)
                                Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: listening on 127.0.0.1 port 3493
                                Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: listening on ::1 port 3493
                                Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Warning: no UPS definitions in ups.conf
                                Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Fatal error: at least one UPS must be defined in ups.conf
                                Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
                                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes nut-server (--configure):
                                 »installiertes nut-server-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                Trigger für systemd (241-7~deb10u7) werden verarbeitet ...
                                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                 nut-server
                                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @ostseereiter
                                  apt policy nut-server
                                    crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by crunchip
                                    Dann hast auch noch nicht deinstalliert, somit steht auch noch deine alte config bereit.
                                    Der nut server wurde zuvor deinstalliert, somit ist diese config noch unbearbeitet, daher die Meldung Warning: no UPS definitions
                                    Musst ja erst wieder eintragen.
                                    Alles bisserl schwer zu lesen am handy
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter last edited by ostseereiter
                                      Hallo Freunde
                                      wir fangen morgen oder übermorgen noch mal neu an das System ist dann so wie vor der NUT-Installation ich muss erst wieder runterkommen lach und wenn ich damnnwas versaue ist es nicht schlimm habe mehre Festplatten mit aktuellen Clone dann die letzte Aktualisierung war vor ein Monat nun bringe ich erst mal Iobroker wieder auf den neusten Stand dann alles sichern. und dann können wir loslegen.
                                      • ostseereiter
                                        Hallo Freunde neuer Versuch den Server habe ich eingerichtet.
                                        bei den befehl sudo upsc serverups@localhost wird auch eine sinvolle Ausgabe sichtbar.
                                        andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
                                        Init SSL without certificate database
                                        battery.charge: 100
                                        battery.charge.low: 20
                                        battery.runtime: 2928
                                        battery.type: PbAc
                                        device.mfr: EATON
                                        device.model: Eaton 3S 850
                                        device.serial: Blank
                                        device.type: ups
                                        driver.name: usbhid-ups
                                        driver.parameter.pollfreq: 30
                                        driver.parameter.pollinterval: 2
                                        driver.parameter.port: auto
                                        driver.parameter.synchronous: no
                                        driver.version: 2.7.4
                                        driver.version.data: MGE HID 1.39
                                        driver.version.internal: 0.41
                                        input.transfer.high: 264
                                        input.transfer.low: 184
                                        outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                                        outlet.1.id: 1
                                        outlet.1.status: on
                                        outlet.1.switchable: no
                                        outlet.desc: Main Outlet
                                        outlet.id: 0
                                        outlet.switchable: yes
                                        output.frequency.nominal: 50
                                        output.voltage: 230.0
                                        output.voltage.nominal: 230
                                        ups.beeper.status: enabled
                                        ups.delay.shutdown: 20
                                        ups.delay.start: 30
                                        ups.firmware: 02.06.0009
                                        ups.load: 8
                                        ups.mfr: EATON
                                        ups.model: Eaton 3S 850
                                        ups.power.nominal: 850
                                        ups.productid: ffff
                                        ups.serial: Blank
                                        ups.status: OL
                                        ups.timer.shutdown: 0
                                        ups.timer.start: 0
                                        ups.type: offline / line interactive
                                        ups.vendorid: 0463
                                        den client auf den Raspi auch hinzugefügt kam beim Restart auch keine Fehlermeldung. nun noch sehen ob ich das ganze im IoBroker
                                        einbinden kann.
                                          @ostseereiter na wenn das nun alles geklappt hat, ist iobroker ein klacks
                                          ip, port, name, intervall, Benutzer und Passwort, das wars
                                          • ostseereiter
                                            @crunchip
                                            Im IoBroker werden auch die Daten ausgegeben. Sieht alles ganz gut aus.
                                            Danke euch allen für eure Hilfe.
                                            11314
