    4. TR-064 Callmonitor stumm trotz Adapter (grün)
      Jan1 @marios774 last edited by
      @marios774
      Wie geschrieben, ich halten von fertigen Scripten nicht viel und habe bei mir ein wesentlich kleineres Script am Laufen das mir ebenfalls die Anrufer ansagt, was auch immer funktioniert.
      Dann steht da was von "redis" im Log. Hast Du redis laufen?
      Ich habe den Adapter in Version 4.2.12 am Laufen und kein Problem
      • falke69
        falke69 @marios774 last edited by
        @marios774
        ich nutzte das Script von hier:
        Habe die 4.2.12 vom Adapter und auf der FB die 07.27.
        Funktioniert bisher ohne Probleme.
          marios774 @haselchen last edited by
          @haselchen
          Dann schauen wir mal.. DOWNGRADE fertig..
          Jetzt gerade läuft es, Log und Blockly melden den Testanruf.
          ...mal sehen wie lange.
          Danke schon mal für den Tipp.
          haselchen mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @marios774 last edited by
            @marios774
            Halt uns auf dem Laufenden.
            Das hatte mich damals auch wahnsinnig gemacht 🙂
              Jan1 @haselchen last edited by
              @haselchen
              Es gab aber mal ne Adapter Version, die da Probleme machte und deshalb sollte die am besten aus dem latest sein, da die auf alle Fälle sauber läuft.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                @jan1
                Dann habe ich sie wohl rausgefunden 🙂
                Aber die 4.2.12 als stable zu deklarieren und sie funktioniert nicht richtig, hm, da sollte der Entwickler nochmal rübergucken.
                • mickym
                  mickym Most Active @marios774 last edited by
                  @marios774 Ich habe seit gestern nun auch die 7.27 auf einer 7490 und den Adapter auf stable mit Version 4.2.12 und es funktioniert alles einwandfrei. Adapter reagiert sofort.
                  Hilft Dir zwar nicht direkt, außer dass es sowohl mit der neuen AVM Software und der Adapterversion keine Probleme geben sollte. Nimms einfach mal als Info.
                  J haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Jan1 @mickym last edited by
                    @mickym
                    OK, 4.2.12 ist auch im stable, um so besser denn die läuft auch bei mir und ich bin auf latest.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @mickym last edited by
                      @mickym
                      Ich hab auch mal die 4.2.12 mit der 7.27 der FB7590 getestet.
                      Anruf kommt bei mir auch nicht an im Adapter.
                      • mickym
                        mickym Most Active @haselchen last edited by mickym
                        @haselchen Nun wie gesagt ich bin nicht der Entwickler. Wenn es bei Dir nicht läuft und bei mir schon (an der 7490 zu 7590 liegt es glaub eher nicht) dann muss es halt vielleicht an was anderem liegen. Hab aber keine Ahnung.
                        Ich wollte nur Feedback geben, dass bei mir die Kombi funktioniert und habe, da ich gestern die FW auf der 7490 aktualisiert habe, mich eben mit dem Handy angerufen und funktioniert einwandfrei.
                        Dachte halt dass die Info nützlich ist, um jetzt nicht alle möglichen Versionskombis ausprobieren zu müssen.
                        • haselchen
                          @mickym
                          Ne ne, alles tutti.
                          Ich wollte auch mal die Konstellation vom TE ausprobieren.
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            Und ich halte immer noch dagegen, das es am Script liegt und nicht am Adapter.
                            Wenn ich Zeit und Lust habe suche ich den Thread dazu raus.
                            Wenn mich nicht alles täuscht, hängt das mit der ersten falls abfrage zusammen.
                            Trigger auf ring, dann setz ich auch falls auf WERT
                            Vereinfachtes script mit google
                            Anderenfalls, wenn du so auf das script beharrst, dann frage doch in dessen Forum um Rat, warum es nicht funktioniert
                              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                              @crunchip sagte in TR-064 Callmonitor stumm trotz Adapter (grün):
                              Was mich beim Autor des Skripts auch nicht weiter wundern würde.
                                marios774 @Thomas Braun last edited by
                                Ich habe in der Zwischenzeit jede Menge versucht… Das ganze läuft so 30-60 min. nach der Zeit registriert der TR-064 auf keine Anrufe mehr. Selbst ein einfacher Trigger mit Debug Output klappt nur kurz nach dem Neustart des Adapters.
                                Könnte es irgendwie evtl. mit der Fritte zu tun haben?
                                Da ich die vor „meiner“ 7590 betreibe?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @marios774 last edited by
                                  @marios774 ich kenne das Problem nur, wenn man die Fritzbox hinter einem USG(Unifi) betreibt, dann sind Einstellungen in der Fritzbox zu tätigen, damit die Verbindung für callmonitor gehalten wird.
                                  M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    marios774 @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Das versuche ich direkt mal...
                                    Gestern habe ich noch was gespielt... Auf einem laufenden FHEM (RASPI) habe ich ebenfalls ein TR-064 Device installiert.
                                    Da zeigten sich dann auch die gleichen Probleme... Läuft ohne Probleme und nach ein paar Minuten reagiert der nicht mehr.
                                      Hans-K @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Ich betreibe meine Fritz!Box in Kombination mit einem UniFi Security Gateway und habe ebenfalls das Problem, dass der Adapter nur beim ersten Mal korrekt funktioniert und dann nicht mehr. Welche Einstellungen müssen an der Fritz!Box vorgenommen werden, damit es mit dem USG funktioniert?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Hans-K last edited by
                                        @hans-k siehe meinen Beitrag mit dem screen und SIP muss im unifi controller deaktiviert werden
                                        1167
