    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter sagte in USV:
      die Befehle unterscheiden sich fast nicht
      Natürlich nicht. Wäre ja auch komplett doof, wenn man das Paket auf einmal 'kunigunde' nennen würde. Da käme ja nie jemand drauf.
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @Thomas Braun last edited by
        Lach ja die Antwort war jetzt gut tat jetzt gut ich bin total angespannt wenn ich nicht weiß wie es weiter geht. Ich würde ja sagen dann die vom L
        Linux nehmen da ich ja Debian habe . Die frage die ich mir jetzt wieder stelle den Befehl
        mit usbutils hinten dran
        sudo apt-get install nut-server usbutils
        oder ohne wie auf der Linuxseite beschrieben.
        und genau diese Kleinigkeiten machen ein fertig.
          @ostseereiter
          Ich vermute mal ganz stark, dass usbutils ohnehin bereits installiert ist.
          apt policy usbutils
          macht dich schlauer.
          • ostseereiter
            ich mache mich doch schlau immer wenn ich ein Projekt angehe dann wird erst wochenlang gelesen im Netz und wenn es denn soweit ist geht es bei mir regelmäßig schief weil ich wohl auch ein wenig flusig bin
              @ostseereiter
              Dann mach dich mal zum Thema 'tab completion in der bash' schlauer. Das erleichtert das Linux-Leben erheblich, wenn man das kennt.
              Dann hast du auch per Tab-Taste ganz flugs herausgefunden, welche Pakete es gibt die z. B. mit 'nut' anfangen.
              • ostseereiter
                ich habe was gefunden darüber werde aber nicht schlau draus. das muss ich mir in ruhe anschauen .
                ich habe jetzt geschaut
                andy@debian:~$ apt policy usbutils
                usbutils:
                  Installiert:           1:010-3
                  Installationskandidat: 1:010-3
                  Versionstabelle:
                 *** 1:010-3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                  crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                  @ostseereiter wie oben schon gezeigt, nach dieser Anleitung, da kann man nichts falsch machen
                  https://forum.iobroker.net/post/631621
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    er installiert schon mit fehler
                    [sudo] Passwort für andy:
                    nut-client ist schon die neueste Version (2.7.4-8).
                    usbutils ist schon die neueste Version (1:010-3).
                    Vorgeschlagene Pakete:
                      nut-cgi nut-ipmi nut-snmp nut-xml
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      nut-server
                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                    Es müssen noch 0 B von 855 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 5.062 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-server wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 51275 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-server_2.7.4-8_amd64.deb ...
                    Entpacken von nut-server (2.7.4-8) ...
                    nut-server (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service → /lib/systemd/system/nut-server.service.
                    nut-driver.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                    Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code.
                    See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                    invoke-rc.d: initscript nut-server, action "start" failed.
                    ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 18:30:51 CEST; 32ms ago
                      Process: 22517 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAILURE)
                    Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: listening on 127.0.0.1 port 3493
                    Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: listening on ::1 port 3493
                    Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Warning: no UPS definitions in ups.conf
                    Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Fatal error: at least one UPS must be defined in ups.conf
                    Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
                    Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                    Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes nut-server (--configure):
                     »installiertes nut-server-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für systemd (241-7~deb10u7) werden verarbeitet ...
                    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                     nut-server
                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ostseereiter
                      apt policy nut-server
                        crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by crunchip
                        Dann hast auch noch nicht deinstalliert, somit steht auch noch deine alte config bereit.
                        Der nut server wurde zuvor deinstalliert, somit ist diese config noch unbearbeitet, daher die Meldung Warning: no UPS definitions
                        Musst ja erst wieder eintragen.
                        Alles bisserl schwer zu lesen am handy
                        • ostseereiter
                          ostseereiter last edited by ostseereiter
                          Hallo Freunde
                          wir fangen morgen oder übermorgen noch mal neu an das System ist dann so wie vor der NUT-Installation ich muss erst wieder runterkommen lach und wenn ich damnnwas versaue ist es nicht schlimm habe mehre Festplatten mit aktuellen Clone dann die letzte Aktualisierung war vor ein Monat nun bringe ich erst mal Iobroker wieder auf den neusten Stand dann alles sichern. und dann können wir loslegen.
                          • ostseereiter
                            Hallo Freunde neuer Versuch den Server habe ich eingerichtet.
                            bei den befehl sudo upsc serverups@localhost wird auch eine sinvolle Ausgabe sichtbar.
                            andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
                            Init SSL without certificate database
                            battery.charge: 100
                            battery.charge.low: 20
                            battery.runtime: 2928
                            battery.type: PbAc
                            device.mfr: EATON
                            device.model: Eaton 3S 850
                            device.serial: Blank
                            device.type: ups
                            driver.name: usbhid-ups
                            driver.parameter.pollfreq: 30
                            driver.parameter.pollinterval: 2
                            driver.parameter.port: auto
                            driver.parameter.synchronous: no
                            driver.version: 2.7.4
                            driver.version.data: MGE HID 1.39
                            driver.version.internal: 0.41
                            input.transfer.high: 264
                            input.transfer.low: 184
                            outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                            outlet.1.id: 1
                            outlet.1.status: on
                            outlet.1.switchable: no
                            outlet.desc: Main Outlet
                            outlet.id: 0
                            outlet.switchable: yes
                            output.frequency.nominal: 50
                            output.voltage: 230.0
                            output.voltage.nominal: 230
                            ups.beeper.status: enabled
                            ups.delay.shutdown: 20
                            ups.delay.start: 30
                            ups.firmware: 02.06.0009
                            ups.load: 8
                            ups.mfr: EATON
                            ups.model: Eaton 3S 850
                            ups.power.nominal: 850
                            ups.productid: ffff
                            ups.serial: Blank
                            ups.status: OL
                            ups.timer.shutdown: 0
                            ups.timer.start: 0
                            ups.type: offline / line interactive
                            ups.vendorid: 0463
                            den client auf den Raspi auch hinzugefügt kam beim Restart auch keine Fehlermeldung. nun noch sehen ob ich das ganze im IoBroker
                            einbinden kann.
                              @ostseereiter na wenn das nun alles geklappt hat, ist iobroker ein klacks
                              ip, port, name, intervall, Benutzer und Passwort, das wars
                              • ostseereiter
                                @crunchip
                                Im IoBroker werden auch die Daten ausgegeben. Sieht alles ganz gut aus.
                                Danke euch allen für eure Hilfe.
                                • ostseereiter
                                  Hallo Freunde,
                                  Ein Tag lief alles gut im Iobroker nun habe ich folgende Fehlermeldung im Log.
                                  Err while getting NUT values: DATA-STALE
                                  Irgendwie hat er keine Verbindung mehr.
                                  wenn ich jetzt auf der Konsole die Daten abrufen möchte per
                                  sudo upsc serverups@localhost kommt folgendes:
                                    les mal https://forum.iobroker.net/post/284225
                                    • ostseereiter
                                      @crunchip
                                      habe ich mir angeschaut aber so ne richtige Lösung nicht gefunden.
                                      • ostseereiter
                                        Nun habe ich die Treiber mit
                                        upsdrvctl start neu gestartet
                                        dann ist der Server wieder da. aber das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein.
                                        andy@debian:~$ upsdrvctl start
                                        -bash: upsdrvctl: Kommando nicht gefunden.
                                        andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
                                        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                        Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                                        USB communication driver 0.33
                                        Using subdriver: MGE HID 1.39
                                        battery.charge: 100
                                        battery.runtime: 3216
                                        battery.type: PbAc
                                        device.mfr: EATON
                                        device.type: ups
                                        driver.parameter.pollinterval: 30
                                        outlet.1.id: 1
                                        outlet.1.status: on
                                        outlet.id: 0
                                        ups.delay.start: 30
                                        ups.load: 6
                                        ups.mfr: EATON
                                        ups.productid: ffff
                                        ups.serial: Blank
                                        ups.status: OL
                                        ups.timer.start: 0
                                        ups.vendorid: 0463
                                        andy@debian:~$
                                        Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ostseereiter hab da nicht alles gelesen, ein Thema war das Pollintervall
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @ostseereiter last edited by
                                            @ostseereiter
                                            Was kommt denn in den logs (/var/log/messages
                                            und /var/log/syslog), wenn Du den Server mit dem nut-server startest?
                                            Es muss ja einen Grund haben, warum der service nicht läuft.
                                            11314
