    4. Test Adapter netatmo-energy v2.7.0 GitHub/Latest
    • Newpicsel
      Newpicsel @bubus last edited by
      @bubus @Finnenzauber
      Die Funktion unabhängig vom Heizplan eine Temperatur für eine längere als die voreingestellte Zeit zu ändern, ist durch Netatmo leider nicht gegeben, was ich auch sehr schade finde!
      Eine Lösung wäre hier jedes Mal die Einstellung für die Zeit für manuelle Änderungen zu ändern, am einfachsten und effektivsten wäre aber mit der Aktivierung der „7 grad“ bei offener Tür Erkennung, ein Skript zu starten, welches bei erneuten Änderung der Temperatur, abfragt ob die Tür oder das Fenster noch geöffnet ist und gegebenenfalls erneut die Temperatur auf 7grad einstellt...
      Ich kann gerne ein solches blockly erstellen wenn gewünscht?
        bubus @Newpicsel last edited by
        @newpicsel sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
        Ja, das war auch mein Gedanke! Nur an der Umsetzung happerts bei mir. Wenn du so etwas realisieren könntest, wäre es wunderbar!
        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newpicsel
          @bubus said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
          Kein Problem, mach ich fertig, bin aber noch bis Sonntag unterwegs...
          • Newpicsel
            Newpicsel last edited by Newpicsel
            @Finnenzauber, magst du meinen Blockly mal testen? ich wäre sehr dankbar 🤗
            Steuerung für externe sensoren ist auch vorhanden, wenn du fragen hast, immer raus damit!
            https://forum.iobroker.net/topic/41568/tester-für-netatmo-thermostat-blockly-gesucht/28
              Finnenzauber @Newpicsel last edited by
              @newpicsel Hallo Newpicsel, ich bin da leider der falsche, da ich kein Profi bin bei Blockly und glücklich bin wenn meine eigenen einfachen Sachen funktionieren. Viele Grüsse M.
              • Newpicsel
                Newpicsel @Finnenzauber last edited by
                @finnenzauber said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                Zum testen muss man kein Profi sein oder sich mit blockly auskennen, aber kein Problem trotzdem danke für deine Antwort und schöne Grüße zurück
                  ich musst meinen Iobroker neu aufsetzen und bekomme den Adapter nicht mehr zum laufen. ICh bekomme folgende Fehlermeldungen:
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:19.953 error (12936) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:19.233 info (12936) API-Anfrage starten: homestatus
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:19.224 error (12936) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:18.549 info (12936) API-Anfrage starten: homesdata
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:12.561 info (12936) Token-Anfrage starten: homesdata
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:11.922 info (12936) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  host.raspberrypi 2021-05-21 16:05:10.376 info instance system.adapter.netatmo-energy.0 started with pid 12936
                  host.raspberrypi 2021-05-21 16:05:07.799 info instance system.adapter.netatmo-energy.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:07.210 info (12914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:07.208 info (12914) terminating
                  Vielleicht kann mir jemand helfen?? Ich selber weiss nicht weiter...??
                  Vielen Dank im Voraus
                  • Newpicsel
                    Newpicsel @Finnenzauber last edited by Newpicsel
                    @finnenzauber
                    Ich würde den Adapter löschen und erneut versuchen, irgendwas haut da nicht hin, da Selbst die Fehlermeldungen ohne Inhalt sind, entweder haut da generell die Kommunikation mit der API nicht hin oder du hast bei der ioBroker Installation was falsch gemacht bzw. Ist was schiefgelaufen, laufen alle anderen Adapter?
                    Warum musstest du ioBroker neu aufsetzen?
                    In den wenigsten Fällen muss dies geschehen, oft reicht es zu testen ob einzelne Module laufen und die neu zu installieren, es gibt auch ein Installationsfixer für ioBroker und wenn alles nichts hilft, würde ich zuerst versuchen ein Backup hochzuladen, wenn wirklich viel Arbeit in deinem System steckt, würde ich das gesamte System clonen und so sichern bei einem PI z.B. die SD Karte...
                    Hilft alles natürlich im Nachhinein nicht 😅
                      Finnenzauber @Newpicsel last edited by Finnenzauber
                      @newpicsel
                      Hallo Newpicsel,
                      NEuinstalltation mir vorheriger Komoplettlöschung hat leider nichts gebracht - gleicher Fehler wie vorher:
                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.998 error (15881) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.751 info (15881) API-Anfrage starten: homestatus
                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.747 error (15881) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.313 info (15881) API-Anfrage starten: homesdata
                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:19.463 info (15881) Token-Anfrage starten: homesdata
                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:19.160 info (15881) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.625 info (15474) Token-Anfrage starten: homesdata
                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.249 info (15474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.247 info (15474) terminating
                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.244 info (15474) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.134 error (15474) *** Adapter deactivated, missing adaper configuration !!! ***
                      netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.101 info (15474) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      Sonst läuft alles sauber und ohne Fehler.
                      Und er lief so super der Adapter. Schade...vielleicht habti hr noch ein Idee?
                      Vielen Dank wie immer im Voraus
                      Finnenzauber
                      • Newpicsel
                        @newpicsel
                        Hallo Newpicsel,
                        Finnenzauber
                        OK, dieses mal steht aber „missing adapter configuration“, was für mich jetzt nicht ersichtlich ist, ob dir verschuldet oder dem Adapter!?
                        Ich würde zuerst alle Einstellungen kontrollieren und wenn das nichts bringt, hast du nur die Instanz gelöscht oder wirklich den Adapter? Sonst den kompletten Adapter rauswerfen und neu von GitHub ziehen...
                          Finnenzauber last edited by Finnenzauber
                          @newpicsel
                          Hallo Newpicsel,
                          Danke für deine Mühe und Hilfe!
                          Ich hab alle Einstelllungen kontrolliert inkl. Login-Passwort und auch den Token refreshed. Nix und immer wieder Fehlermeldung.
                          Dann den Adapter deinstalliert und über Terminal gelöscht - erst lief es und dann kam eine Fehlermeldung:
                          host.raspbserrypi object netatmo-energy deleted
                          host.raspberrypi object netatmo-energy.admin deleted
                          host.raspberrypi Deleting 70 object(s).
                          host.raspberrypi Deleting 51 state(s).
                          npm uninstall iobroker.netatmo-energy --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                          pi@raspberrypi:~ $ Delete adapter "netatmo-energy"
                          -bash: Delete: Kommando nicht gefunden.
                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 instances of netatmo-energy
                          -bash: host.raspberrypi: Kommando nicht gefunden.
                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 meta of netatmo-energy
                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 adapter for netatmo-energy
                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 devices of netatmo-energy
                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 14 channels of netatmo-energy
                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 36 states of netatmo-energy
                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 15 states of system.adapter.netatmo-energy
                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 36 states (io.netatmo-energy.*) from states
                          -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 15 states (system.adapter.netatmo-energy.*) from states
                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 objects of netatmo-energy
                          pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi file vis/widgets/netatmo-energy deleted
                          Ich weiss nicht mehr weiter. Vielleicht hast Du noch eine Idee - und der Adapter lief so super. Kannst Dich auch gerne per Teamviewer auf mein System aufschalten..
                          Nochmals vielen Dank
                          Finnenzauber
                            Finnenzauber @Finnenzauber last edited by
                            @Newpicsel Hab es jetzt nochmall mit dem Kommando "iobroker del netatmo-energy" gemacht und da lief es durch. Ich installieren nochmal über Github 🙂
                            • Newpicsel
                              @finnenzauber
                              Ah super, da ist bestimmt schon was bei der Installation schiefgegangen, wenn die Deinstallation nun geklappt hat, denke ich sollte die Neuinstallation das Problem lösen...
                                @newpicsel Es bleibt leider bei der Fehlermeldung....nach Neuinstallation. Ich komme leider nicht weiter.
                                netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:28.779	error	(11655) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                                netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:28.453	info	(11655) API-Anfrage starten: homestatus
                                netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:28.444	error	(11655) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                                netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:28.118	info	(11655) API-Anfrage starten: homesdata
                                netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:26.793	info	(11655) Token-Anfrage starten: homesdata
                                netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:26.503	info	(11655) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                host.raspberrypi	2021-05-22 12:39:24.968	info	instance system.adapter.netatmo-energy.0 started with pid 11655
                                Vielleict hast Du @ newpicsel noch einen Tipp?
                                • Newpicsel
                                  @finnenzauber
                                  Leider nein, bei "Object, Object" müsste normalerweise stehen, welcher Fehler auftritt, der Grund warum dort Object steht, ist wahrscheinlich der, dass kein Fehler übermittelt wird, weil die Anfrage schon nicht korrekt abläuft...
                                  Ob es an deinem Profil den Zugangsdaten oder dem Adapter liegt, kannst du höchstens testen, indem du dir mein Blockly runterlädst, musst ihn dann ja nicht weiter verwenden, nur wenn dort der gleiche Fehler auftritt, weißt du sicher es liegt an deinen Daten oder im Web angelegte App...
                                    @newpicsel Ich glaube er mag einfach den Token nicht. Werde nochmal einen neuen generieren. Oder?
                                    22.5.2021, 14:27:19.397	[info ]: javascript.0 (937) Stop script script.js.common.TEST
                                    22.5.2021, 14:28:09.716	[info ]: javascript.0 (937) Start javascript script.js.common.TEST
                                    22.5.2021, 14:28:09.781	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Blockly v1.2.0 wird gestartet...
                                    22.5.2021, 14:28:09.782	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Zugangsdaten bitte in den Objekten eingeben und Blockly neu starten!
                                    22.5.2021, 14:28:09.784	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    22.5.2021, 14:28:09.798	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:40:5
                                    22.5.2021, 14:28:09.801	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:41:41
                                    22.5.2021, 14:28:09.802	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Die Version  wurde erfolgreich auf die Version: v1.2.0 - by Newpicsel geupdatet!
                                    22.5.2021, 14:28:09.805	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:42:3
                                    22.5.2021, 14:28:09.806	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
                                    22.5.2021, 14:28:09.807	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:50
                                    22.5.2021, 14:28:09.808	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:129
                                    22.5.2021, 14:28:09.810	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:207
                                    22.5.2021, 14:28:09.811	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:281
                                    22.5.2021, 14:28:09.813	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:352
                                    22.5.2021, 14:28:09.845	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:68:70
                                    22.5.2021, 14:28:09.847	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:68:190
                                    22.5.2021, 14:28:09.872	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:90:71
                                    22.5.2021, 14:28:09.875	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:90:191
                                    22.5.2021, 14:28:10.083	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: ACHTUNG! Die Intervallabfrage wurde deaktiviert!
                                    22.5.2021, 14:28:10.106	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data und Home_Status werden aktualisiert...
                                    22.5.2021, 14:28:10.254	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access token"}} Es wird erneut versucht.
                                    22.5.2021, 14:28:10.276	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"} Es wird versucht den Token zu erneuern.
                                    22.5.2021, 14:28:10.329	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Status anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}} Es wird erneut versucht.
                                    22.5.2021, 14:28:10.563	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"}!!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle angaben und starte das Blockly erneut!
                                    22.5.2021, 14:28:10.579	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Result: {"error":"invalid_client"} ERROR:
                                    22.5.2021, 14:28:10.583	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:73:7
                                    22.5.2021, 14:28:10.591	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:74:7
                                    22.5.2021, 14:28:10.634	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Result: {"error":"invalid_client"} ERROR:
                                    22.5.2021, 14:28:10.639	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:95:7
                                    22.5.2021, 14:28:10.647	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:96:7
                                    22.5.2021, 14:28:10.871	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                                    22.5.2021, 14:28:10.904	[error]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Cannot get status of null
                                    22.5.2021, 14:28:10.905	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Status: Fehler! Es wird erneut versucht...
                                    22.5.2021, 14:28:10.953	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                                    22.5.2021, 14:28:11.278	[info ]: javascript.0 (937) Stop script script.js.common.TEST
                                    22.5.2021, 14:28:11.300	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                                    22.5.2021, 14:28:11.308	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                                    22.5.2021, 14:28:11.583	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                                    22.5.2021, 14:28:11.644	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                                    22.5.2021, 14:28:15.266	[info ]: javascript.0 (937) Start javascript script.js.common.TEST
                                    22.5.2021, 14:28:15.306	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Blockly v1.2.0 wird gestartet...
                                    22.5.2021, 14:28:15.306	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Zugangsdaten bitte in den Objekten eingeben und Blockly neu starten!
                                    22.5.2021, 14:28:15.307	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    22.5.2021, 14:28:15.308	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
                                    22.5.2021, 14:28:15.598	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"} Es wird versucht den Token zu erneuern.
                                    22.5.2021, 14:28:15.650	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                                    22.5.2021, 14:28:15.699	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                                    22.5.2021, 14:28:16.066	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"}!!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle angaben und starte das Blockly erneut!
                                    22.5.2021, 14:28:16.372	[error]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Cannot parse "<html>
                                    <head><title>400 Bad R"SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                    22.5.2021, 14:28:16.373	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Status: Fehler! Es wird erneut versucht...
                                    22.5.2021, 14:28:16.692	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                                    22.5.2021, 14:28:16.703	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                                    22.5.2021, 14:28:17.377	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:551:17)
                                    22.5.2021, 14:28:17.382	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:552:14)
                                    22.5.2021, 14:28:17.387	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:553:13)
                                    22.5.2021, 14:28:17.391	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:554:21)
                                    22.5.2021, 14:28:17.396	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:555:21)
                                    22.5.2021, 14:28:17.400	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:556:21)
                                    22.5.2021, 14:28:17.404	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:557:21)
                                    22.5.2021, 14:28:17.409	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:558:21)
                                    22.5.2021, 14:28:17.413	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:559:21)
                                    22.5.2021, 14:28:17.417	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:560:21)
                                    22.5.2021, 14:28:17.421	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:561:21)
                                    22.5.2021, 14:28:17.426	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:562:21)
                                    22.5.2021, 14:28:17.430	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:563:22)
                                    22.5.2021, 14:28:17.456	[error]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Cannot parse "<html>
                                    22.5.2021, 14:28:17.458	[error]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Status: FEHLER ! BITTE DATEN ÜBERPRÜFEN UND BLOCKLY NEU STARTEN! sollte dieses problem wieder auftreten, Newpicsel informieren...
                                    • Newpicsel
                                      neuen
                                      Der Token wird vom Adapter generiert, daran kannst du nichts ändern!
                                      Aber der Test zeigt, dass wirklich etwas an deinen Daten nicht korrekt ist, irgendwo beim kopieren einfügen wird eaters vergessen worden sein...
                                        @newpicsel Copy und Paste - mehr kann man da doch nicht falsch machen, oder? Ich hab eine neue Client-ID und Client-Secret-ID angelgegt. Leider gleicher Fehler???
                                        Habe mal aus Spass die Client-ID und Client-Secret-ID leer gelassen. D.h. die Installation müsste in Ordnung sein.
                                        netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:42.426	error	(13038) Ich habe keinen Tokencode erhalten: invalid_client: undefined
                                        netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:42.132	info	(13038) Token-Anfrage starten: homesdata
                                        netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:41.952	info	(13038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:41.951	info	(13038) terminating
                                        netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:41.948	info	(13038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.948	info	stopInstance system.adapter.netatmo-energy.0 send kill signal
                                        host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.940	info	stopInstance system.adapter.netatmo-energy.0 (force=false, process=true)
                                        host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.940	info	"system.adapter.netatmo-energy.0" disabled
                                        host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.868	info	instance "system.adapter.netatmo-energy.0" disabled via .alive
                                          @Newpicsel Und wenn ich das Passwort bewusst falsch hinterlege kommt das - für mich scheint das wirklich alles in Ordnug zu sein.
                                          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:56.941	error	(13201) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                                          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:56.685	info	(13201) API-Anfrage starten: homestatus
                                          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:56.684	error	(13201) Ich habe keinen Tokencode erhalten: invalid_grant: undefined
                                          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.866	info	(13201) Token-Anfrage starten: homestatus
                                          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.859	error	(13201) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                                          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.602	info	(13201) API-Anfrage starten: homesdata
                                          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.601	error	(13201) Ich habe keinen Tokencode erhalten: invalid_grant: undefined
                                          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:54.970	info	(13201) Token-Anfrage starten: homesdata
                                          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:54.285	info	(13201) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                            @newpicsel said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                                            neuen
                                            ...wird erates vergessen worden sein...
                                            Was meinst Du mit Eaters?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            energy netatmo netatmo energy
                                            13
                                            55
                                            4781
