    4. Bewegungsmelder Blockly
    • marbari
      marbari last edited by marbari
      Hallo ihr lieben
      Habe Drei bewegungsmelder in meiner Wohnung verteilt und möchte gerne mein Zimmer licht steuern
      Habe soweit was zusammengebastelt aber leider reagiert das etwas träge und auch ungenau
      Ich Schilder mal die Lage
      hat jemand eine Idee wie ich das besser machen kann?
      Danke im Vorraus
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        @marbari
        Warum triggerst du auf Occupancy?
        Wenn du Licht bei Bewegung haben willst musst du den Datenpunkt Motion nehmen.
        marbari 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marbari
          marbari @haselchen last edited by
          das sind sie werte
          bin mir nicht sicher dachte weil da auch motion steht boolesch
          • haselchen
            haselchen Most Active @marbari last edited by haselchen
            @marbari
            Ok , das sind alle Datenpunkte?
            Ich habe den BWM über Deconz eingebunden und andere Punkte.
            Hast du den BWM gelötet?
            Weil nur dann erkennt er alle 5sek Bewegung.
            Wenn du die 5 selber eingegeben hast, dann erkennt er trotzdem erst alle 60 bis 90 sek wieder Bewegung. Das könnte dein Knackpunkt sein.
            • marbari
              marbari @haselchen last edited by marbari
              @haselchen Ja habe nur diese datenpunkte und ja haben sie gelötet xD
              • haselchen
                @marbari
                Hast du bei Brightness nur 0 und 1 im Datenpunkt!?
                Ansonsten müssest du die grösser gleich und kleiner gleich Blocklybausteine nehmen.
                Brightness wird doch nen Wert grösser als 1 haben?
                • marbari
                  @haselchen Ja richtig ich kann auch bis 100 gehen jedoch wollte ich das so wegen dem Aquarium im Zimmer
                  • haselchen
                    @marbari
                    Ich bin jetzt kein Blockly Guru aber anfangen würde ich mit den Bausteinen
                    und die gegen die anderen Tauschen.
                    =0 kann ja bleiben.
                    und @paul53 hat bestimmt auch noch hilfreiche Tipps 🙂
                    marbari paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • marbari
                      Vielen dank schonmal @haselchen ich werde es gleich mal Probieren👍 😊
                        paul53 @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte: und @paul53 hat bestimmt auch noch hilfreiche Tipps
                        Ja, erst einmal die Namen der Datenpunkte in eindeutige Namen ändern, damit man die Datenpunkte im Blockly unterscheiden kann.
                        haselchen marbari 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @paul53 last edited by
                          @marbari
                          • marbari
                            marbari @paul53 last edited by marbari
                            @paul53 habe mich bis jetzt nicht getraut. also ich kann sie einfach ändern?! :).... ok das ist eine erhebliche Erleichterung
                            so in etwa?
                              paul53 @marbari last edited by
                              @marbari sagte: so in etwa?
                              Ja, das sieht viel besser aus.
                              blockly communication
                              268
