    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @nukleuz last edited by
      @nukleuz
      warum erstellt der Adapter die States dann? Da würde ich vielleicht nen ticket machen.
      Mal gucken, ob sich was basteln lässt.
      nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @Garfonso last edited by
        @garfonso
        Bei bestimmten Gerätetypen wird immer das selbe Schema angelegt - hatte dazu schon mal in ähnlicher Weise Kontakt mit dem DEV. Als Antwort kam, dass die Werte so über die REST API kommen...
        Anyways...
        Wäre cool, wenn man da was biegen könnte 😎
        • nukleuz
          @garfonso
          Einen guten Workaround bietet der Adapter: Hue-Extended.
          Dieser ermöglicht eine direkte Verbindung mit DeConz und hat eine Option in den Einstellungen: "xy anstelle von hue nutzen".
          Damit funktioniert es wunderbar...
          • David G.
            David G. @nukleuz last edited by
            @nukleuz
            Und wie macht es der "normale" ZigBee-Adapter?
            Falls er die Datenpunkte entsprechend anlegt, würde ich diesen bevorzugen.
            nukleuz Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • nukleuz
              nukleuz @David G. last edited by
              @david-g
              Im DeConz Adapter werden zwar die Datenpunkte angelegt z.B. HUE aber bei Änderung durch manuell oder Colorpicker ändert sich die Farbe nicht an der Lampe. Nur bei xy.
              • David G.
                @nukleuz
                Und im normalen zigbee Adapter? Der läuft ja auch mit dem deconz Stick
                David G. nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @David G. last edited by David G.
                  Hat es schonmal jemand geschafft, falls es überhaupt möglich ist, die Bedingungen für die Bedingten Elemente aus einem Datenpunkt zu holen?
                  Würde gerne ein Passworteingabefeld machen, was mir bei Eingabe des richtigen Passworts eine weitere Karte zeigt (was ja kein Problem ist).
                  Jedoch würde ich das Passwort gerne per Skript täglich ändern lassen.
                  Das ist natürlich nur praktikabel, wenn sich die Bedienung aus einem Datenpunkt gezogen werden kann.
                  Mit {Datenpunkt} wie es zb im Markdown klappt, funktioniert es nicht.
                  Falls es nicht geht, könnte man es noch mit einem Skript im Hintergrund hinbekommen, wäre jedoch eindeutig der komplizierter Weg.
                  • nukleuz
                    @david-g
                    Nicht getestet - da ich auch sehr viele Geräte habe wäre ein Umbau auch nicht praktikabel
                    • David G.
                      David G. @nukleuz last edited by David G.
                      gelöscht
                      nukleuz David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • nukleuz
                        @david-g
                        Nein, er verbindet sich mit Phoscon - also der Rest-API.
                        Genauso wie der DeConz-Adapter...
                        Er legt also neue Datenpunkte an.
                        Soweit ich das gesehen habe nur Lampen.
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @David G. last edited by Garfonso
                          @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          @nukleuz
                          Der "normale" Zigbee Adapter funktioniert sehr gut. Der hat rgb-String als Eingabe. Das ist voll unterstützt. Ich kann den empfehlen, hab ich viele Hue Lampen drüber und Osram usw... (allerdings mit Texas Instruments Stick)
                          • Garfonso
                            Das geht nur in der Markdown-Karte, ja.
                            Du könntest mit deinem Skript auch lovelace-config bearbeiten, aber weiß nicht, ob das gut ist... Kommst du mit einem sensor-Entity weiter, wo halt das Passwort als Text drin steht?
                            Wie machst du das mit dem Passwort? neugierig ist
                            • David G.
                              @garfonso
                              Was meinst du mit Sensor-Entity. Also bezogen auf das Passwort.
                              In meinem ersten Passwortfeld habe ich das Passwort über die text_input Karte in einen Datenpunkt geschrieben. Dieser Datenpunkt war dann die Bedienung für die erscheinenden Felder.
                              Hab ich auch im Thread aus meiner Signatur Bilder von.
                              Gestern habe ich mir das neu gebastelt.
                              Hab mir über horizontal-stack ein Eingabefeld gebaut.
                              Im oberen Bereich sieht man auch ohne den Code die wesentlichen Einstellungen der Alarmanlage.
                              Für das Passwort benötigt man dann ein Skript im Hintergrund was alles regelt......
                              Sieht dafür cooler aus und lässt sich besser bedienen als die erste Variante.
                              Das Passwort wird nach 30sek automatisch gelöscht, damit die Einstellungen wieder verschwinden.
                              Wenn mir alles gefällt, werden mittels custom-vertical-stack noch die unschönen Rahmen entfernt. Damit ich jetzt noch den grafischen Editor habe 🤣.
                              Hier der aktuelle Stand:
                              Video
                              • dontobi
                                dontobi last edited by
                                @Garfonso Ich setze die Github Dev Version von dir ein und habe auf die Admin Alpha geupdatet. Dort kann man nicht mehr manuell Objekte zu den Entities hinzufügen (Schraubenschlüssel Symbol). Musst du da aktiv werden oder die Jungs die an dem Admin Adapter arbeiten?
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer last edited by
                                  @dontobi
                                  In der React-UI vom Admin wird das anders gemacht. Ja, da muss ich mal ran. (bzw rausfinden, wie das geht).
                                  dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dontobi
                                    dontobi @Garfonso last edited by
                                    @garfonso Okay. Wollte nicht einfach ein Issue schreiben. Wenn du das auf seiner Agenda stehen hast, bin ich beruhigt.
                                      janhp last edited by
                                      @Garfonso Ich bekomme seit letzter Zeit folgende Error Logs. Kann man die irgendwie abstellen? Wenn ja wie?
                                      Danke dir
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	(18651) Could not process manual entity javascript.0.MiHomeAll.125115694.power: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room19.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room1.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room18.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room16.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	(18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.ConnectorAlleDown: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	(18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.ConnectorAlleUP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	(18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.Air_purifier_auto_mode_lovelace: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	(18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.Heizungssteuerung: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	(18651) Could not process manual entity system.adapter.siro.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	(18651) Could not process manual entity system.adapter.cloud.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                      lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	(18651) Could not process manual entity system.adapter.tr-064.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @janhp last edited by Garfonso
                                        @janhp
                                        uh, da wird auf null zugegriffen. Hab ich bei mir im repository gefixt, die Version ist allerdings noch etwas experimentell... muss da heute noch etwas weiter testen...
                                        Das kommt, wenn du ein manuelles input_boolean entity hast und da bei der Erkennung der state null ist.
                                        • JB1985
                                          JB1985 last edited by
                                          Moin,
                                          Lovelace 1.5.0 funktioniert nicht mehr mit der neuen ioBroker Admin Version 5.1.6.
                                          Wenn ich in den Einstellungen eines Objektes will, kommt die Fehlermeldung:
                                          Cannot load JsonConfig of lovelace: Not Exists
                                          Kann dadurch nichts neues mehr in Lovelace hinzufügen/ändern.
                                          Problem bekannt?
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                                            @jb1985
                                            ja. Lösung ist im Grunde fertig. Ich muss noch etwas testen und ein paar andere Dinge gerade ziehen und dann guck ich dass es ins latest kommt
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559494
