    4. [ESPHome] Beta release
      A Former User last edited by
      Ich bekomme das Teil einfach nicht installiert.
      Das bekomme ich wenn ich über die Katze gehe...
      Und das wenn ich über...
      cd /opt/iobroker
      npm i iobroker.esphome@latest
      Bin inzwischen bei
      nodejs: v14.16.1
      npm: 6.14.12
      gelandet da ich alle möglichen Fehlerursachen durchgegangen bin. Habe ich etwas übersehen?
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.16.1
      v14.16.1
      6.14.12
      nodejs:
      Installiert: 14.16.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.16.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
      *** 14.16.1-1nodesource1 500
      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x xenial/main amd64 Packages
      100 /var/lib/dpkg/status
      4.2.6~dfsg-1ubuntu4.2 500
      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages
      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 Packages
      4.2.6~dfsg-1ubuntu4 500
      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 Packages
        klassisch Most Active @Guest last edited by
        @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
        zumindest kommt da eine Meldung, daß er mit der python Version nicht zufrieden ist. 3.5 ist drauf. 3.9 wäre aktuell
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          A Former User @klassisch last edited by
          @klassisch Danke für die Antwort. Also Python auf 3.9 bringen? Dumme Frage wie mache ich das?
            @klassisch Also Python auf 3.9 bringen?
            Das würde ich machen, weil er das ja explizit anmeckert
            Ich habe wegen anderer Dinge noch eine 2 erVersion mit auf dem Rechner und habe dann einfach den 3er Installer runtergeladen und installiert.
            Aber ich habe auch einen Windows Rechner, da geht sowas einfach.
            Für die verschiedenen Linux-Varianten gibt es verschiedene Anleitungen im Netz.
              @klassisch Ich denke mal ich gebe es auf. Habe jetzt nach langen hin und her die Version 3.9 drauf. Bekomme aber immer noch die gleiche Fehlermeldung. Ich hoffe das mir das Problem bei anderen zukünftigen Adaptern wieder begegnet. So läuft mein System ohne Probleme.
                Ritter last edited by
                Habe auch ein ähnliches Problem mit dem update, aber auch mit manchen anderen Adaptern seit js-controller 3.3.8 unter Windows:
                $ ./iobroker upgrade esphome
                Update esphome from @0.1.5 to @0.2.1-1
                NPM version: 6.14.10
                npm install iobroker.esphome@0.2.1-1 --loglevel error (System call)
                npm ERR! code EBUSY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.esphome
                npm ERR! dest C:\iobroker\node_modules\.iobroker.esphome.DELETE
                npm ERR! errno -4082
                npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.esphome' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.esphome.DELETE'
                npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-05-09T18_40_51_794Z-debug.log
                ERROR: host.NUC Cannot install iobroker.esphome@0.2.1-1: 4294963214
                ERROR: process exited with code 25
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing last edited by
                  @ritter sagte in [ESPHome] Beta release:
                  js-controller 3.3.8
                  Als Beta Tester solltest du wissen, das bei Problemen beim entsprechenden Adapter auf Github das Problem gemeldet werden soll
                    bernd33-1 last edited by
                    ESPHome für IOBroker ist der Kracher 🙂 Läuft super und ich hab auch schon diverse kleine Sensoren reingepackt. Geht alles super Easy. Vielen Dank 👍 😊
                    Nun aber ein Proble/Frage: Ich hab ein 4.2in EPaper via ESPHome eingerichtet. Tut und statischer Text wird auch auf dem Dispay angezeigt. ABER: Wie bekomm ich jetzt Werte aus dem IOBroker auf das Display? Bei Homeassistant wüde man ja so einen Wert vom Homeassistant an an den ESP8266 übertragen:
                    sensor:
                      - platform: homeassistant
                        entity_id: sensor.us_coronavirus_confirmed
                        internal: true
                    Und mit:
                    it.printf(250, 70, id(roboto), "%g", id(us_confirmed).state);
                    dann auf dem Display anzeigen. Die Info ist aus diesem Projekt: https://github.com/nullstalgia/Corona_ePaper_8266
                    Nun die Preisfrage: Was schreibe ich bei -platform: hin? iobroker geht schon mal nicht 🙂 Alternative? Tipps? Ratschläge?
                    Danke schon mal und Grüße, Bernd
                      e-s @bernd33-1 last edited by
                      @bernd33-1
                      Das wird noch nicht implementiert sein, am besten ist es wenn du @Dutchman auf github ein issue erstellst.
                        @Dutchman Gibt es schon einen groben Fahrplan, bis wann sowas kommen könnte? Weil: Mit ESPHome, einem Epaper-Display und einem ESP8266 könnte man endlich einfach und simpel ein Displays einbinden. Das dann auch noch stromsparend wäre und somit für Batteriebetrieben geeignet wäre.
                        Danke und Grüße, Bernd
                          e-s @bernd33-1 last edited by e-s
                          @bernd33-1
                          Dutchman hat sich den Arm vor kurzem gebrochen und will erst weiter machen wenn dieser verheilt ist. Deswegen solltest du lieber auf github deinen Wunsch als Feature Request eröffnen, damit es nicht untergeht.
                          Am besten auch so viel wie möglich schon verlinken was du dazu gefunden hast.
                          Dort sowie im discord channel kann man derzeit noch von ihm was lesen.
                          K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            klassisch Most Active @e-s last edited by
                            @e-s Dann wünschen wir @Dutchman einen schnellen und schmerzarmen Heilungsprozess! Alles Gute in die Niederlande!
                              bernd33-1 @e-s last edited by
                              Auch von mir eine schnelle und gute Besserung 👍 .
                              @e-s said in [ESPHome] Beta release:
                              @bernd33-1
                              Also ich und Github... 🙄 Das wird in diesem Leben nix mehr.
                              Was ich "gefunden" habe 🙂 :
                              • Die Installation des ESPHome Adapters brach zuerst mit einem Fehler (war das Fehler 5 im Log?) ab. Ich musste auf meinem Raspberry ein paar LIB's nachinstallieren. Das hab ich dann auf der Konsole mit diesem Befehl gemacht: sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libuedev-dev libpam0g-dev nodejs
                              • Als ich mit dem EPaper getestet hab, hat er zuerst immer einen Fehler in der YAML-Datei moniert. Erst nach der Installation dieser 3 Python Bibliotheken auf dem Raspberry Pi hat es dann funktioniert:
                                sudo apt-get install python3-pip
                                sudo apt-get install python3-pil
                                sudo apt-get install python3-numpy
                              Um einen ESP initial zu flashen hab ich den direkt via USB mit dem Raspberry verbunden. Ging gut.
                              Alternativ kann man sich aber bei jedem Node hinten im 3-Punkte-Menü nur das Scrip Kompilieren lassen und dieses dann auf seinen Rechner downloaden. Hat man das gemacht, kann man mit der Arduino IDE das BIN-File auf einen ESP flashen. Somit kann man alles am Schreibtisch machen und muss nicht in den Keller rennen... oder wo auch immer der Rechner mit dem IOBroker steht. 🙂
                              Wenn ein Node ein mal geflasht wurde, kann man ihn dann in Zukunft problemlos OTA flashen.
                              Alles in allem geht das schon jetzt wahnsinnig gut mit ESPHome. Man bekommt aberwitzig schnell neue Sensoren/Aktoren in sein Smart Home integriert. Zusätzlich kann man die Nodes mit Intelligenz ausstatten, so dass sie zur Not auch ohne "Zentrale" auskommen. Auch die Flexibilität ist der Hammer. Braucht man einen neuen Sensor/Aktor packt man den nur in der YAML-Datei mit dazu, macht einen neuen Upload und fertig.
                              Für mich fehlt jetzt nur noch die Option, Werte/Zustände vom IOBroker an ein Node übergeben zu können. Dann wäre alles perfekt 🙂
                              Aber eines nach dem anderen und erst mal gute und schnelle Besserung and den Entwickler dieses super Adapters 🙂
                              Grüße, Bernd
                              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dutchman
                                0.2.2 releases, vorsichtig beim update!
                                “ BREAKING CHANGE: Ihre YAML-Konfigurationen gehen bei einem Update verloren!
                                Wenn Sie das integrierte ESPHome-Dashboard verwenden, gehen Ihre YAML-Konfigurationen bei einem Update verloren! Bitte stellen Sie Ihre YAML-Konfiguration sicher, bevor Sie den Adapter aktualisieren. Es gibt keine Möglichkeit, verlorene YAML-Konfigurationen vom Chip selbst oder von einem früheren ioBroker-Backup wiederherzustellen! Ab Version 0.2.2 wurde dieser Fehler behoben und die YAML-Konfigurationen in einem anderen Ordner gespeichert und damit auch Teil des ioBroker-Backups!”
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @bernd33-1 last edited by
                                  @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                  Hmm 🤔 verstehe nicht was du meinst 😅
                                    pboeck @Dutchman last edited by
                                    @dutchman Vielleicht noch den neuen Pfad: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
                                    in den Hinweis mit einfügen.
                                    Dort einfach die gesicherten Daten rein kopieren.
                                      bernd33-1 @Dutchman last edited by
                                      @dutchman said in [ESPHome] Beta release:
                                      Hi Dutchman,
                                      ich habe ein Display an einen Node angeschlossen (ESP-Home epaper... siehe hier:https://esphome.io/components/display/waveshare_epaper.html).
                                      Nun würde ich gerne einen Wert aus dem iobroker auf dem Display anzeigen lassen.
                                      ODER
                                      Wenn im IOBroker z.B. die Variable "Lichtsensor" unter einen Bestimmten Wert fällt, dann soll dem Node mitgeteilt werden, dass er ein Relais einschalten soll.
                                      Also.... halt Werte vom IObroker an einen ESP-Home Node senden, damit dieser reagiren kann 🙂 . Bisher mach ich das immer über MQTT und davon würde ich gerne weg kommen.
                                      Thx und Grüße, Bernd
                                      • Dutchman
                                        und was ist jetzt genau die Frage ? 🙂
                                        Sensoren auslesen und zustande (pins/relais) schalten klappt ja mit dem adapter ?
                                          Achso... ok... 🙂
                                          Wie kann ich den Wert eine IOBroker Variable an einen ESP-Home Node senden so dass der Node darauf reagieren kann?
                                          Grüße, Bernd
                                          • Dutchman
                                            doku gelesen ? Wen du den adapter installiert und die ESP's richtig konfigurierst hast du die Datenpunkte in ioBroker und kannst diese bedienen wie du magst (z.b. per script oder was auch immer).
                                            591
                                            153540
