    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      crunchip Forum Testing Most Active @jkalver last edited by
      @jkalver ging ja nun ne zeitlang mit node14, heute festgestellt, das wled wieder den selben Fehler bringt und keine Steuerung mehr möglich ist.
        jkalver @crunchip last edited by jkalver
        @crunchip
        Schade, bei mir läuft er problemlos. Allerdings boote ich meinen PI jede Nacht einmal durch
          @jkalver gerade update von v14.16.1 auf v14.17 gemacht, läuft wieder 😀
          da_Woody J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @crunchip last edited by da_Woody
            hi!
            gibt jetzt die absolut easy lösung.
            keine ahnung, ob das da schon bekannt ist. habs gestern mal ausprobiert, funzt astrein.
            WLED RGBW SK6812 + WS2812 ESP32 Soundreactive
              crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody ab ich schon ne Zeit lang auf'n Schirm, aber noch nicht umgesetzt
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • da_Woody
                @crunchip einfach geil, am pc mit usb anklemmen, FW drauf, WLAN einstellen fertig. der adapter hat das teil sofort gefunden.
                • opossum
                  opossum last edited by
                  dieser Adapter ist einfach super. Danke für die Arbeit. Habe einen ESP8266 mit WLED geflasht, Netzteil geordert (5V 100 W), dazu eine 5m Lichterkette mit 60LED/m. Ich würde gern das Garagentor illuminieren, wie es hier in einschlägigen Videos auf Youtube zu sehen ist. Hat da jemand so etwas schon nachgebaut (eventuell mit Blockly o.ä.) oder kann mir jemand einen Link zu einer Anleitung für diese Lichteffekte geben. WLED als Anwendung ist ja schon ziemlich mächtig, leider habe ich dazu noch keine "Bedienungsanleitung" gefunden. Aber vielleicht habe ich hier ja Glück. Vielen Dank im Voraus.
                    @crunchip 👍
                    • da_Woody
                      da_Woody @opossum last edited by
                      @opossum mitm esp32 und nem mic geht da noch mehr...
                      https://www.youtube.com/watch?v=xuQf2mR8y-g
                      • V
                        Vocaris @da_Woody last edited by
                        Komme an einem Problem nicht weiter.
                        Alles ist soweit vorbereitet.
                        Netzteil, WEMOS, LEDs sind an der Garage, in der WLED App sind die Presets für die "Garagenkirmes" hinterlegt und funktionieren per Presetauswahl in der App auch.
                        Der ioB Adapter ist installiert und der WEMOS wurde gefunden. In den WLED Objekten kann ich den ps Eintrag "ID of currently set preset" manuell ändern und die LEDs reagieren.
                        Soweit sogut.
                        Die Auslöser habe ich mit Zigbee Fensterkontakten hergestellt. Garage zu => FK1=false/FK2=open Garage in Bewegung => FK1=open/FK2=open Garage offen => FK1=open/FK2=false
                        Damit habe ich dann ein Blockly erstellt:
                        22cf543a-0480-4c84-b5ca-eaa01979f722-image.png ```
                        on({id: new RegExp('deconz\\.0\\.sensors\\.00158d00040ad900\\.open' + "$|" + 'deconz\\.0\\.sensors\\.00158d0003969b2a\\.open' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                           // Garage bewegt sicha
                         if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == true && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == true) {
                           setState("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 1);
                             // Garage ist offen
                           if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == true && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == false) {
                             setState("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 2);
                             setStateDelayed("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 3, 3000, false);
                             setStateDelayed("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 4, 6000, false);
                               // Garage ist geschlossen
                             if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == false && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == true) {
                        Das Problem ist nur, dass es zu keiner Änderung der ps Werte im WLED Adapter kommt.
                        Verstehe ich leider nicht.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by
                          @vocaris trigger in trigger
                          • V
                            Vocaris @crunchip last edited by
                            @crunchip OK. Bedeutet? Das Script ist falsch?
                              crunchip Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by crunchip
                              @vocaris ja, genau hab ich mir das nicht angesehen, ob das generell funktioniert, so jedenfalls nicht. Mach mal die drei trigger einzeln, also nicht ineinander
                              • V
                                Vocaris @crunchip last edited by Vocaris
                                @crunchip Ich bekomm die Kriese.
                                OK Script geht jetzt. Kann beim Fahren der Garage erkennen, dass er den Wert des Eintrages PS verändert.
                                Nur haben die Änderungen keinen Einfluss auf die LEDs.
                                Die LEDs sind mit dem Adapter verbunden. Die Verbindung ist grün.
                                Der Info=>connection Eintrag im Adapter ist auch true. Aber die PS Änderungen werden am LED nicht umgesetzte. Wenn ich die Presets in der Android App ändere klappt es.
                                PS:
                                Wenn ich den WLED Adapter stoppe und wieder starte sagt das Log folgendes:
                                  @vocaris sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                  ja, hatte ich auch, siehe den Beiträgen weiter oben, habe node version gewechselt auf v14, da aktuell noch Probleme mit dem Adapter bestehen, ist aber in Arbeit.
                                  • V
                                    @crunchip
                                    Danke. Hatte das damit gar nicht in Verbindung gebracht.
                                    Ok habe auf 14 geuppt. Läuft.
                                    @crunchip sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                    @crunchip
                                    opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • opossum
                                      opossum @Vocaris last edited by opossum
                                      Hallo, @vocaris,
                                      ich arbeite auch an so einem Garagenprojekt. Die Presets würde ich auch gern erstellen. Leider kann ich mit den von Dir abgebildeten Presets keinen Import machen. Wäre es eventuell möglich, dass Du kurz beschreibst, welche Einstellungen in welchem Preset eingestellt sind? Effekt, Farbe. Helligkeit, Speed und Intensität? Dann könnte ich mir das auch bauen.
                                      Ich habe ein Blockly, da setze ich die Eigenschaften explizit, scheint auch zu funktionieren, aber ist nicht so übersichtlich:
                                      Ich setze die Zustände der Homematicaktoren in einen Status um (mittels Blockly)
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="iLrack)8HPWM2$$6N1FH" x="-113" y="113">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="Th+yyEn^)|IzKleM:XUJ">
                                           <field name="oid">hm-rpc.1.OEQ0169290.1.STATE</field>
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="a!KNZMg%Yg^OBzJSsrfX">
                                           <field name="oid">hm-rpc.1.OEQ0167836.1.STATE</field>
                                         <block type="controls_if" id="x)s5mH036o4~erDEhlAG">
                                           <mutation elseif="2"></mutation>
                                             <block type="logic_operation" id="{xU2c7hSi%%RplQtpl9I" inline="false">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                                 <block type="logic_compare" id="pYw0mk{Dc51LnrKzs9/N">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                     <block type="get_value" id="Q(w*Rr{h]^mQ8~TB|cub">
                                                       <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0169290.1.STATE</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="H8)SVj#JC5Het_F1m0b@">
                                                 <block type="logic_compare" id="3A]Dke5PKzjCwXd-U@D#">
                                                     <block type="get_value" id="dxJFTi:R:1+;Xo~BQG[k">
                                                       <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0167836.1.STATE</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="P{0,(?^[b6$]qAncl0qI">
                                             <block type="update" id="AIf-Ql/lGR(Y_zdd/g^;">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Gargaentor_Zustand</field>
                                                 <block type="text" id=";W*X^NQ;g^Z?yrIq?!w(">
                                                   <field name="TEXT">geschlossen</field>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_operation" id="IC#f5sVy:vqYf_.BW6*M" inline="false">
                                                 <block type="logic_compare" id="UFQilt-flYxV4HNF,E$h">
                                                     <block type="get_value" id="{?9q)+=oz^Um%fSm2Cy5">
                                                     <block type="logic_boolean" id="Ha@m0BZiRzHV;Eo*e+4H">
                                                 <block type="logic_compare" id="4=iBD]c|$ugY}1QY2Jbm">
                                                     <block type="get_value" id="%0=De%;!conv8X!#!B{@">
                                                     <block type="logic_boolean" id="Vh-,VK7T{c6Y254|JCL1">
                                           <statement name="DO1">
                                             <block type="update" id="rB~$h:Y8kn^Z:$u`_yP^">
                                                 <block type="text" id="aI77AEnqrriuFOJNJb37">
                                                   <field name="TEXT">Bewegung</field>
                                           <value name="IF2">
                                             <block type="logic_operation" id="p(j(Q_KWb7[iZ,_ps_Xe" inline="false">
                                                 <block type="logic_compare" id="3S]jEE;[O`V5~M9}V?pC">
                                                     <block type="get_value" id="dL,/^!;UHGka[G5YNr]=">
                                                     <block type="logic_boolean" id="g23^jcT2[Z6@lbJT1(mV">
                                                 <block type="logic_compare" id="2YY#@qI_c=6g]fH|},q|">
                                                     <block type="get_value" id="3iX`E1NW,{Dvo*7:ckXK">
                                                     <block type="logic_boolean" id="%_u2Qef!N^7#9tVF+1WH">
                                           <statement name="DO2">
                                             <block type="update" id="dOz8_7-Y#C9:`PfL,~b0">
                                                 <block type="text" id="zWaPv0Gy/Pv[K=]%j+=`">
                                                   <field name="TEXT">offen</field>
                                      Hier das Blockly zur Steuerung der LEDs:
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="?V(Z4EQ^.,{hJD*1U6`$" x="-387" y="13">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="YsT+nA]{v]#J29U.hZUS">
                                           <field name="oid">0_userdata.0.Gargaentor_Zustand</field>
                                         <block type="controls_if" id="!Qou#^}GVJ)nO1JDtv6f">
                                             <block type="logic_compare" id="Lh/8bw/`.HRs:4h;h({y">
                                                 <block type="get_value" id="$x:WE/CX-,05-N$`QWVe">
                                                 <block type="text" id="lFeSLIiYCZTNl|OZ9m-.">
                                             <block type="control" id="m47jZWGEnoa;iwmq(]Tl">
                                               <field name="OID">wled.0.cc50e363b843.seg.0.on</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="0U==DEe;{Zh!{4[*}wY(">
                                                 <block type="control" id="xRxX[3--A5EtO@h^4vv5">
                                                   <field name="OID">wled.0.cc50e363b843.seg.0.col.0</field>
                                                   <comment pinned="false" h="80" w="160">Farbe: weiß</comment>
                                                     <block type="text" id="t_(UI},2vjhla#BKwTzm">
                                                       <field name="TEXT">255,255,255</field>
                                                     <block type="control" id="nOzs)kX}Zz0KLb^pgKf$">
                                                       <field name="OID">wled.0.cc50e363b843.seg.0.fx</field>
                                                       <comment pinned="false" h="80" w="160">Spots </comment>
                                                         <block type="math_number" id="ljqe/Hsthoh,|i/X@$M]">
                                                           <field name="NUM">85</field>
                                                         <block type="control" id="d~^sCa]J.p#}4uQ$!Fy:">
                                                           <field name="OID">wled.0.cc50e363b843.seg.0.ix</field>
                                                           <comment pinned="false" h="80" w="160">In diesem Fall: Breite Spots anpassen</comment>
                                                             <block type="math_number" id="uN04-OiE4NWf#{|)j4fA">
                                                               <field name="NUM">40</field>
                                                             <block type="timeouts_wait" id="=Ed/|#DY@}}iZfH}6HV}">
                                                               <field name="DELAY">3</field>
        <block type="control" id="/vFZWU$f9%ya+OJunraN">
        <block type="text" id="92;w=e%/(m(i|MeI,HLP">
        <field name="TEXT">255,0,0</field>
        <block type="control" id="-L5m.lDo%F`RF!i#L-Bd">
        <block type="math_number" id="0T-DQP)},:}l|,[)D3qG">
        <field name="NUM">93</field>
        <block type="control" id="W~7+lu@w^B:*SDPt3Xy?">
        <block type="math_number" id="{{(oUee/xPYFyPMsaMGU">
        <field name="NUM">167</field>
        <block type="timeouts_wait" id="%9wR/S{/Jw,FU3e1RPLa">
        <field name="DELAY">15</field>
        <block type="control" id="372+nA$8gOA94TBYy+Bt">
        <block type="text" id="I|kgM5cGsM$$XvI(D6*^">
        <field name="TEXT">8,255,0</field>
        <block type="control" id="y:Z)Zj%ZQ3R:_e`Yjt1H">
        <block type="math_number" id="02M?b3(d*Z^Z}GFEyMfj">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="control" id="*F~R71A1@3y!W)dq(r1T">
        <block type="math_number" id="]sLBMPkJoOqhY.JXtU|T">
        <block type="timeouts_wait" id="Hc5*$kD%gOWE;X?O$lK+">
        <block type="control" id="6kdyCEY/bDp`I/]w5hI!">
        <block type="text" id="pcIQeiz43_!d-3w/%m@[">
        <block type="control" id="onpQ14-NfNzo}E5b*wUE">
        <block type="math_number" id="(N;v2BtZH7f(^vj[+.Gi">
        <block type="control" id="4G#h}5?-3.dH9YT}N7r]">
        <block type="math_number" id="L5sDJ4oIYt7~4u!,)ys9">
        <block type="timeouts_wait" id="UDS?)tvm*MbKSJ+xd^.e">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="control" id="II7IX7{^.}2NJgAU[Z_x">
        <block type="logic_boolean" id="2a`/WKGIuJ/BZ4pmi`CP">
        <block type="timeouts_wait" id="N~.lIA^W*e~U7vTmK*1K">
        <field name="DELAY">2</field>
                                      Vielleicht ist Deine Methode auch die bessere, um schnell Änderungen zu tätigen.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @opossum last edited by
                                        @opossum wenn du deine Lichteffekte in Wled doch schon manuell eingestellt hast, speichere sie doch einfach als Preset in WLED, dann kannst du diese per blockly aufrufen
                                        • opossum
                                          opossum @crunchip last edited by
                                          Hallo, @crunchip,
                                          ja, das ist der Plan. Mir fehlt nur noch der richtige Effekt beim Lauflicht, wenn das Tor fährt. Habe da jetzt die Nummer (93) für Sinelon(Dual) genommen. Aber da muss ich wohl noch ein wenig spielen, bis das perfekt aussieht. Danke Dir.
                                          • V
                                            Vocaris @opossum last edited by Vocaris
                                            @opossum hei.
                                            Hier der Code für das Preset in der WLED App. bzgl des Roten Laufeffektes
                                            SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=176&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=255&G=0&B=0&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=60&SX=203&IX=246&T=1
                                            Du musst es ggf anpassen. Ich habe 176 LEDs im Einsatz.
                                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141432
