    4. Test Adapter netatmo-energy v2.7.0 GitHub/Latest
    • Newpicsel
      Newpicsel @Finnenzauber last edited by Newpicsel
      @finnenzauber
      Ich würde den Adapter löschen und erneut versuchen, irgendwas haut da nicht hin, da Selbst die Fehlermeldungen ohne Inhalt sind, entweder haut da generell die Kommunikation mit der API nicht hin oder du hast bei der ioBroker Installation was falsch gemacht bzw. Ist was schiefgelaufen, laufen alle anderen Adapter?
      Warum musstest du ioBroker neu aufsetzen?
      In den wenigsten Fällen muss dies geschehen, oft reicht es zu testen ob einzelne Module laufen und die neu zu installieren, es gibt auch ein Installationsfixer für ioBroker und wenn alles nichts hilft, würde ich zuerst versuchen ein Backup hochzuladen, wenn wirklich viel Arbeit in deinem System steckt, würde ich das gesamte System clonen und so sichern bei einem PI z.B. die SD Karte...
      Hilft alles natürlich im Nachhinein nicht 😅
        Finnenzauber @Newpicsel last edited by Finnenzauber
        @newpicsel
        Hallo Newpicsel,
        NEuinstalltation mir vorheriger Komoplettlöschung hat leider nichts gebracht - gleicher Fehler wie vorher:
        netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.998 error (15881) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
        netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.751 info (15881) API-Anfrage starten: homestatus
        netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.747 error (15881) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
        netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.313 info (15881) API-Anfrage starten: homesdata
        netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:19.463 info (15881) Token-Anfrage starten: homesdata
        netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:19.160 info (15881) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.625 info (15474) Token-Anfrage starten: homesdata
        netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.249 info (15474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.247 info (15474) terminating
        netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.244 info (15474) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.134 error (15474) *** Adapter deactivated, missing adaper configuration !!! ***
        netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.101 info (15474) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        Sonst läuft alles sauber und ohne Fehler.
        Und er lief so super der Adapter. Schade...vielleicht habti hr noch ein Idee?
        Vielen Dank wie immer im Voraus
        Finnenzauber
        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newpicsel
          @finnenzauber said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
          @newpicsel
          Hallo Newpicsel,
          Finnenzauber
          OK, dieses mal steht aber „missing adapter configuration“, was für mich jetzt nicht ersichtlich ist, ob dir verschuldet oder dem Adapter!?
          Ich würde zuerst alle Einstellungen kontrollieren und wenn das nichts bringt, hast du nur die Instanz gelöscht oder wirklich den Adapter? Sonst den kompletten Adapter rauswerfen und neu von GitHub ziehen...
            Finnenzauber last edited by Finnenzauber
            @newpicsel
            Hallo Newpicsel,
            Danke für deine Mühe und Hilfe!
            Ich hab alle Einstelllungen kontrolliert inkl. Login-Passwort und auch den Token refreshed. Nix und immer wieder Fehlermeldung.
            Dann den Adapter deinstalliert und über Terminal gelöscht - erst lief es und dann kam eine Fehlermeldung:
            host.raspbserrypi object netatmo-energy deleted
            host.raspberrypi object netatmo-energy.admin deleted
            host.raspberrypi Deleting 70 object(s).
            host.raspberrypi Deleting 51 state(s).
            npm uninstall iobroker.netatmo-energy --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            pi@raspberrypi:~ $ Delete adapter "netatmo-energy"
            -bash: Delete: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 instances of netatmo-energy
            -bash: host.raspberrypi: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 meta of netatmo-energy
            pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 adapter for netatmo-energy
            pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 devices of netatmo-energy
            pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 14 channels of netatmo-energy
            pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 36 states of netatmo-energy
            pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 15 states of system.adapter.netatmo-energy
            pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 36 states (io.netatmo-energy.*) from states
            -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
            pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 15 states (system.adapter.netatmo-energy.*) from states
            pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi Counted 1 objects of netatmo-energy
            pi@raspberrypi:~ $ host.raspberrypi file vis/widgets/netatmo-energy deleted
            Ich weiss nicht mehr weiter. Vielleicht hast Du noch eine Idee - und der Adapter lief so super. Kannst Dich auch gerne per Teamviewer auf mein System aufschalten..
            Nochmals vielen Dank
            Finnenzauber
              Finnenzauber @Finnenzauber last edited by
              @Newpicsel Hab es jetzt nochmall mit dem Kommando "iobroker del netatmo-energy" gemacht und da lief es durch. Ich installieren nochmal über Github 🙂
              • Newpicsel
                @finnenzauber
                Ah super, da ist bestimmt schon was bei der Installation schiefgegangen, wenn die Deinstallation nun geklappt hat, denke ich sollte die Neuinstallation das Problem lösen...
                  @newpicsel Es bleibt leider bei der Fehlermeldung....nach Neuinstallation. Ich komme leider nicht weiter.
                  netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:28.779	error	(11655) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                  netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:28.453	info	(11655) API-Anfrage starten: homestatus
                  netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:28.444	error	(11655) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                  netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:28.118	info	(11655) API-Anfrage starten: homesdata
                  netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:26.793	info	(11655) Token-Anfrage starten: homesdata
                  netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:26.503	info	(11655) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  host.raspberrypi	2021-05-22 12:39:24.968	info	instance system.adapter.netatmo-energy.0 started with pid 11655
                  Vielleict hast Du @ newpicsel noch einen Tipp?
                  • Newpicsel
                    @finnenzauber
                    Leider nein, bei "Object, Object" müsste normalerweise stehen, welcher Fehler auftritt, der Grund warum dort Object steht, ist wahrscheinlich der, dass kein Fehler übermittelt wird, weil die Anfrage schon nicht korrekt abläuft...
                    Ob es an deinem Profil den Zugangsdaten oder dem Adapter liegt, kannst du höchstens testen, indem du dir mein Blockly runterlädst, musst ihn dann ja nicht weiter verwenden, nur wenn dort der gleiche Fehler auftritt, weißt du sicher es liegt an deinen Daten oder im Web angelegte App...
                      @newpicsel Ich glaube er mag einfach den Token nicht. Werde nochmal einen neuen generieren. Oder?
                      22.5.2021, 14:27:19.397	[info ]: javascript.0 (937) Stop script script.js.common.TEST
                      22.5.2021, 14:28:09.716	[info ]: javascript.0 (937) Start javascript script.js.common.TEST
                      22.5.2021, 14:28:09.781	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Blockly v1.2.0 wird gestartet...
                      22.5.2021, 14:28:09.782	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Zugangsdaten bitte in den Objekten eingeben und Blockly neu starten!
                      22.5.2021, 14:28:09.784	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      22.5.2021, 14:28:09.798	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:40:5
                      22.5.2021, 14:28:09.801	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:41:41
                      22.5.2021, 14:28:09.802	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Die Version  wurde erfolgreich auf die Version: v1.2.0 - by Newpicsel geupdatet!
                      22.5.2021, 14:28:09.805	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:42:3
                      22.5.2021, 14:28:09.806	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
                      22.5.2021, 14:28:09.807	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:50
                      22.5.2021, 14:28:09.808	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:129
                      22.5.2021, 14:28:09.810	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:207
                      22.5.2021, 14:28:09.811	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:281
                      22.5.2021, 14:28:09.813	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:352
                      22.5.2021, 14:28:09.845	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:68:70
                      22.5.2021, 14:28:09.847	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:68:190
                      22.5.2021, 14:28:09.872	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:90:71
                      22.5.2021, 14:28:09.875	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:90:191
                      22.5.2021, 14:28:10.083	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: ACHTUNG! Die Intervallabfrage wurde deaktiviert!
                      22.5.2021, 14:28:10.106	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data und Home_Status werden aktualisiert...
                      22.5.2021, 14:28:10.254	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access token"}} Es wird erneut versucht.
                      22.5.2021, 14:28:10.276	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"} Es wird versucht den Token zu erneuern.
                      22.5.2021, 14:28:10.329	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Status anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}} Es wird erneut versucht.
                      22.5.2021, 14:28:10.563	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"}!!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle angaben und starte das Blockly erneut!
                      22.5.2021, 14:28:10.579	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Result: {"error":"invalid_client"} ERROR:
                      22.5.2021, 14:28:10.583	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:73:7
                      22.5.2021, 14:28:10.591	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:74:7
                      22.5.2021, 14:28:10.634	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Result: {"error":"invalid_client"} ERROR:
                      22.5.2021, 14:28:10.639	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:95:7
                      22.5.2021, 14:28:10.647	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:96:7
                      22.5.2021, 14:28:10.871	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                      22.5.2021, 14:28:10.904	[error]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Cannot get status of null
                      22.5.2021, 14:28:10.905	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Status: Fehler! Es wird erneut versucht...
                      22.5.2021, 14:28:10.953	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                      22.5.2021, 14:28:11.278	[info ]: javascript.0 (937) Stop script script.js.common.TEST
                      22.5.2021, 14:28:11.300	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                      22.5.2021, 14:28:11.308	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                      22.5.2021, 14:28:11.583	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                      22.5.2021, 14:28:11.644	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                      22.5.2021, 14:28:15.266	[info ]: javascript.0 (937) Start javascript script.js.common.TEST
                      22.5.2021, 14:28:15.306	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Blockly v1.2.0 wird gestartet...
                      22.5.2021, 14:28:15.306	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Zugangsdaten bitte in den Objekten eingeben und Blockly neu starten!
                      22.5.2021, 14:28:15.307	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      22.5.2021, 14:28:15.308	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
                      22.5.2021, 14:28:15.598	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"} Es wird versucht den Token zu erneuern.
                      22.5.2021, 14:28:15.650	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                      22.5.2021, 14:28:15.699	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                      22.5.2021, 14:28:16.066	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"}!!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle angaben und starte das Blockly erneut!
                      22.5.2021, 14:28:16.372	[error]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Cannot parse "<html>
                      <head><title>400 Bad R"SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      22.5.2021, 14:28:16.373	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Status: Fehler! Es wird erneut versucht...
                      22.5.2021, 14:28:16.692	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                      22.5.2021, 14:28:16.703	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                      22.5.2021, 14:28:17.377	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:551:17)
                      22.5.2021, 14:28:17.382	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:552:14)
                      22.5.2021, 14:28:17.387	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:553:13)
                      22.5.2021, 14:28:17.391	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:554:21)
                      22.5.2021, 14:28:17.396	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:555:21)
                      22.5.2021, 14:28:17.400	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:556:21)
                      22.5.2021, 14:28:17.404	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:557:21)
                      22.5.2021, 14:28:17.409	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:558:21)
                      22.5.2021, 14:28:17.413	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:559:21)
                      22.5.2021, 14:28:17.417	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:560:21)
                      22.5.2021, 14:28:17.421	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:561:21)
                      22.5.2021, 14:28:17.426	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:562:21)
                      22.5.2021, 14:28:17.430	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:563:22)
                      22.5.2021, 14:28:17.456	[error]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Cannot parse "<html>
                      22.5.2021, 14:28:17.458	[error]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Status: FEHLER ! BITTE DATEN ÜBERPRÜFEN UND BLOCKLY NEU STARTEN! sollte dieses problem wieder auftreten, Newpicsel informieren...
                      • Newpicsel
                        neuen
                        Der Token wird vom Adapter generiert, daran kannst du nichts ändern!
                        Aber der Test zeigt, dass wirklich etwas an deinen Daten nicht korrekt ist, irgendwo beim kopieren einfügen wird eaters vergessen worden sein...
                          @newpicsel Copy und Paste - mehr kann man da doch nicht falsch machen, oder? Ich hab eine neue Client-ID und Client-Secret-ID angelgegt. Leider gleicher Fehler???
                          Habe mal aus Spass die Client-ID und Client-Secret-ID leer gelassen. D.h. die Installation müsste in Ordnung sein.
                          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:42.426	error	(13038) Ich habe keinen Tokencode erhalten: invalid_client: undefined
                          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:42.132	info	(13038) Token-Anfrage starten: homesdata
                          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:41.952	info	(13038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:41.951	info	(13038) terminating
                          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:41.948	info	(13038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.948	info	stopInstance system.adapter.netatmo-energy.0 send kill signal
                          host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.940	info	stopInstance system.adapter.netatmo-energy.0 (force=false, process=true)
                          host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.940	info	"system.adapter.netatmo-energy.0" disabled
                          host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.868	info	instance "system.adapter.netatmo-energy.0" disabled via .alive
                            @Newpicsel Und wenn ich das Passwort bewusst falsch hinterlege kommt das - für mich scheint das wirklich alles in Ordnug zu sein.
                            netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:56.941	error	(13201) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                            netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:56.685	info	(13201) API-Anfrage starten: homestatus
                            netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:56.684	error	(13201) Ich habe keinen Tokencode erhalten: invalid_grant: undefined
                            netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.866	info	(13201) Token-Anfrage starten: homestatus
                            netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.859	error	(13201) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                            netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.602	info	(13201) API-Anfrage starten: homesdata
                            netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.601	error	(13201) Ich habe keinen Tokencode erhalten: invalid_grant: undefined
                            netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:54.970	info	(13201) Token-Anfrage starten: homesdata
                            netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:54.285	info	(13201) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              @newpicsel said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                              neuen
                              ...wird erates vergessen worden sein...
                              Was meinst Du mit Eaters?
                              • Newpicsel
                                @finnenzauber
                                😅 etwas...
                                Ich hab mir die Zugangsdaten z.B. in eine Textdatei gepackt und dort am Anfang beim kopieren eine Zahl vergessen, den Fehler zu finden hat mich fast verrückt gemacht...
                                Nur eine Möglichkeit, kann immer irgendwas sein und es liegt definitiv an deinen Daten, selbst wenn es die App dahinter ist...
                                  @newpicsel So, jetzt geht's endlich. Ich meine ich hab eine falsche Home-ID benutzt und darum hat das mit der client und client secret id nicht hingehauen. ICh kann es aber nicht nachvollziehen warum die Home-ID ist.
                                  Vielen Dank @Newpicsel für deine Mühe und Hilfe.
                                  • Newpicsel
                                    @finnenzauber
                                    Sehr gerne, freut mich dass es wieder funktioniert 😊👍
                                      bubus last edited by
                                      Der Adapter (Vers. 2.4.4) sieht mittlerweile sehr gut aus!
                                      Was ich mir noch wünschen würde, wäre, dass wirklich nicht geheizt werden kann, solange ein Fenster geöffnet ist.
                                        Stefan.Spitz last edited by
                                        Ich nutze den Netatmo-energy Adapter in folgender Konstellation:
                                        iobroker im docker, official image v10.0 mit Nodes.js v20.18.0, NPM 10.8.2.
                                        Der Adapter hat die Version 2.7.3.
                                        Auf die Datenpunkte des Adapters greife ich über Skripte zu.
                                        Ich kann alle Datenpunkte im Pfad "../homes/0/Rooms/../Status" lesen. Funktioniert super.
                                        Ich kann allerdings nicht alle Datenpunkte im Pfad "../homes/0/Rooms/../settings" beschreiben.
                                        Die Einträge "SetTemp", "mode" und "set_mode_to_home" Funktionen super.
                                        Die Werte werden an das Thermostat übertragen und in den Protokollen sehe ich das zum Schreiben der API-Aufruf "setroomthermpoint" aufgerufen wird.
                                        Nur wenn ich den Eintrag "endtime" beschreibe passiert nichts. Es wird kein Wert übertragen und es erfolgt auch kein API-Aufruf.
                                        Es ist egal ob ich als Wert den Zahlenwert der Unix-Zeit, oder den Wert als Text übergebe. Beim Zahlenwert gibt es eine Warnung.
                                        Ich benötige aber die Zeit bei der Umstellung von Automatik auf Manuell. Wird diese nicht angegeben wird die Standard-Zeit genommen und das Thermostat schalt nach Stunden zurück.
                                        Vielen Dank für eure Hilfe
                                        Stefan
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 last edited by
                                          @stefan-spitz
                                          Ev. solltest du die Frage beser 9im Test / Support Thread stellen. Dort liest der Dev sicher mit.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/39851/test-adapter-netatmo-energy-v2-7-0-github-latest/53
                                          @Homoran
                                          Bitte prüfen ob ein verschieben in den oben genannen Thread sinnvoll erscheint.
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          energy netatmo netatmo energy
                                          13
                                          55
                                          4781
