    5. CRON Darstellungsprobleme
    • I
      IceD112 last edited by
      Hallo
      Seit einiger Zeit kann ich in den CRON Einstellungen um spätere Uhrzeiten einstellen zu können nicht mehr nach unten scrollen
      Ich kann, wie hier im Beispiel der Stunden, nur bis Stunde 19 einstellen. Vorher konnte man hier eben runter scrollen, jetzt eben nicht mehr. Ist das Problem schon irgenwie bekannt und gibt es da ggf eine Fehlerbehebung?
      Danke schonmal für die Hilfe
      Glasfaser Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @IceD112 last edited by Glasfaser
        @iced112 sagte in CRON Darstellungsprobleme:
        Nach einem Update !?
        Einen anderen Browser mal genutzt bzw. einen Refresh durchgeführt.
        Balken ist eigentlich da .
        EDIT:
        Was mir auffällt , in deinen Screenshot ist die Auswahl in Englisch !?
        • I
          IceD112 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Ob es nach einem Update kam kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
          Nutze den Firefox. Mir Chrome besteht das selbe Problem.
          Auch nach einem Refresh hab ich kein Scrollbalken.
          Wo kann ich die Sprache denn einstellen.
          • Feuersturm
            Feuersturm @IceD112 last edited by Feuersturm
            @iced112 Kann es sein, dass du Admin 5.x nutzt? Welche Version vom Javascript Adapter hast du im Einsatz?
            Die Übersetzung fehlt bei Admin 5.0.31 auf jeden Fall auch. Hab es hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/914 mit aufgenommen.
            Der Scrollbalken fehlt bei mir auch (Admin 5.0.31 und Javascript Adatper 5.1.3)
            Nachtrag: Auch bei Admin 4.2.1 und Javascript Adapter 5.1.3 fehlt bei mir der Scrollbalken.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/844
            Edit:
            Die Sprache stellst du bei Admin4 und Admin5 über den "Schraubenschlüssel" um.
            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed Missing translations #914
            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
            closed Scrollbar is missing in CRON configuration #844
            • Vumer
              Vumer @IceD112 last edited by Vumer
              @iced112
              versuch mal mit Alt -
              • I
                IceD112 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm
                Ja, ich habe derzeit den Admin 5.0.30 und Java 5.1.3
                Die Systemsprache steht auf deutsch. Danke. Die Scheint auch nur
                Mit Alt kommt der Scrollbalken bei "Einfach", verschwindet aber nach einem Mausklick wieder. Bei "CRON" kommt der Balken nicht
                Bekomme ich allerdings im Screenshot nicht dargestellt. Sobald ich auch Herunterladen klicke (also beim Screenshot) verschwindet der Balken wie oben schon erwähnt wieder
                • Feuersturm
                  @iced112 Ich hab bzgl. des Scrollbalken ein issue beim Javascript Adapter angelegt. Habe den Link oben in meinen letzten Beitrag eingefügt. Das Verhalten sehe ich auch unter Admin 4.2.1
                  • I
                    @feuersturm Alles klar, danke. Hab ich gesehen. Leider muss ich gestehen, dass ich nicht all zu tief da in dem Thema bin 😬 Weis nicht wirklich, was ich mit dem github anstellen kann/soll/darf🤕 😲
                    Homoran Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
                      NICHTS, wenn du
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
                      • I
                        IceD112 @Homoran last edited by
                        @homoran Ahaaaa, für Experten... Dazu zähle ich mal grade nicht 😀
                        • Feuersturm
                          Als "normaler" Anwender brauchst du eigentlich nur den Bereich issues vom jeweiligen Adapter. Dort findest du bekannt Fehler, bzw. wenn du selber einen Fehler feststellst ist der "issue" Bereich der richtige Ort, um den Fehler mit einer aussagekräftigen Beschreibung an den / die Entwickler zu melden.
                          190
