    4. Test Adapter netatmo-energy v2.7.0 GitHub/Latest
    • Newpicsel
      Newpicsel @Finnenzauber last edited by
      @finnenzauber
      Ah super, da ist bestimmt schon was bei der Installation schiefgegangen, wenn die Deinstallation nun geklappt hat, denke ich sollte die Neuinstallation das Problem lösen...
        Finnenzauber @Newpicsel last edited by
        @newpicsel Es bleibt leider bei der Fehlermeldung....nach Neuinstallation. Ich komme leider nicht weiter.
        netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:28.779	error	(11655) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
        netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:28.453	info	(11655) API-Anfrage starten: homestatus
        netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:28.444	error	(11655) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
        netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:28.118	info	(11655) API-Anfrage starten: homesdata
        netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:26.793	info	(11655) Token-Anfrage starten: homesdata
        netatmo-energy.0	2021-05-22 12:39:26.503	info	(11655) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        host.raspberrypi	2021-05-22 12:39:24.968	info	instance system.adapter.netatmo-energy.0 started with pid 11655
        Vielleict hast Du @ newpicsel noch einen Tipp?
        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newpicsel
          Newpicsel @Finnenzauber last edited by Newpicsel
          @finnenzauber
          Leider nein, bei "Object, Object" müsste normalerweise stehen, welcher Fehler auftritt, der Grund warum dort Object steht, ist wahrscheinlich der, dass kein Fehler übermittelt wird, weil die Anfrage schon nicht korrekt abläuft...
          Ob es an deinem Profil den Zugangsdaten oder dem Adapter liegt, kannst du höchstens testen, indem du dir mein Blockly runterlädst, musst ihn dann ja nicht weiter verwenden, nur wenn dort der gleiche Fehler auftritt, weißt du sicher es liegt an deinen Daten oder im Web angelegte App...
            @newpicsel Ich glaube er mag einfach den Token nicht. Werde nochmal einen neuen generieren. Oder?
            22.5.2021, 14:27:19.397	[info ]: javascript.0 (937) Stop script script.js.common.TEST
            22.5.2021, 14:28:09.716	[info ]: javascript.0 (937) Start javascript script.js.common.TEST
            22.5.2021, 14:28:09.781	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Blockly v1.2.0 wird gestartet...
            22.5.2021, 14:28:09.782	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Zugangsdaten bitte in den Objekten eingeben und Blockly neu starten!
            22.5.2021, 14:28:09.784	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            22.5.2021, 14:28:09.798	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:40:5
            22.5.2021, 14:28:09.801	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:41:41
            22.5.2021, 14:28:09.802	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Die Version  wurde erfolgreich auf die Version: v1.2.0 - by Newpicsel geupdatet!
            22.5.2021, 14:28:09.805	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:42:3
            22.5.2021, 14:28:09.806	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
            22.5.2021, 14:28:09.807	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:50
            22.5.2021, 14:28:09.808	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:129
            22.5.2021, 14:28:09.810	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:207
            22.5.2021, 14:28:09.811	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:281
            22.5.2021, 14:28:09.813	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:46:352
            22.5.2021, 14:28:09.845	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:68:70
            22.5.2021, 14:28:09.847	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:68:190
            22.5.2021, 14:28:09.872	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:90:71
            22.5.2021, 14:28:09.875	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:90:191
            22.5.2021, 14:28:10.083	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: ACHTUNG! Die Intervallabfrage wurde deaktiviert!
            22.5.2021, 14:28:10.106	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data und Home_Status werden aktualisiert...
            22.5.2021, 14:28:10.254	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access token"}} Es wird erneut versucht.
            22.5.2021, 14:28:10.276	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"} Es wird versucht den Token zu erneuern.
            22.5.2021, 14:28:10.329	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Status anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}} Es wird erneut versucht.
            22.5.2021, 14:28:10.563	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"}!!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle angaben und starte das Blockly erneut!
            22.5.2021, 14:28:10.579	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Result: {"error":"invalid_client"} ERROR:
            22.5.2021, 14:28:10.583	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:73:7
            22.5.2021, 14:28:10.591	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:74:7
            22.5.2021, 14:28:10.634	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Result: {"error":"invalid_client"} ERROR:
            22.5.2021, 14:28:10.639	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:95:7
            22.5.2021, 14:28:10.647	[warn ]: javascript.0 (937)     at script.js.common.TEST:96:7
            22.5.2021, 14:28:10.871	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
            22.5.2021, 14:28:10.904	[error]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Cannot get status of null
            22.5.2021, 14:28:10.905	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Status: Fehler! Es wird erneut versucht...
            22.5.2021, 14:28:10.953	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
            22.5.2021, 14:28:11.278	[info ]: javascript.0 (937) Stop script script.js.common.TEST
            22.5.2021, 14:28:11.300	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
            22.5.2021, 14:28:11.308	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
            22.5.2021, 14:28:11.583	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
            22.5.2021, 14:28:11.644	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
            22.5.2021, 14:28:15.266	[info ]: javascript.0 (937) Start javascript script.js.common.TEST
            22.5.2021, 14:28:15.306	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Blockly v1.2.0 wird gestartet...
            22.5.2021, 14:28:15.306	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Zugangsdaten bitte in den Objekten eingeben und Blockly neu starten!
            22.5.2021, 14:28:15.307	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            22.5.2021, 14:28:15.308	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
            22.5.2021, 14:28:15.598	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"} Es wird versucht den Token zu erneuern.
            22.5.2021, 14:28:15.650	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
            22.5.2021, 14:28:15.699	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
            22.5.2021, 14:28:16.066	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"}!!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle angaben und starte das Blockly erneut!
            22.5.2021, 14:28:16.372	[error]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Cannot parse "<html>
            <head><title>400 Bad R"SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            22.5.2021, 14:28:16.373	[warn ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Status: Fehler! Es wird erneut versucht...
            22.5.2021, 14:28:16.692	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
            22.5.2021, 14:28:16.703	[info ]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
            22.5.2021, 14:28:17.377	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:551:17)
            22.5.2021, 14:28:17.382	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:552:14)
            22.5.2021, 14:28:17.387	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:553:13)
            22.5.2021, 14:28:17.391	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:554:21)
            22.5.2021, 14:28:17.396	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:555:21)
            22.5.2021, 14:28:17.400	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:556:21)
            22.5.2021, 14:28:17.404	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:557:21)
            22.5.2021, 14:28:17.409	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:558:21)
            22.5.2021, 14:28:17.413	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:559:21)
            22.5.2021, 14:28:17.417	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:560:21)
            22.5.2021, 14:28:17.421	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:561:21)
            22.5.2021, 14:28:17.426	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:562:21)
            22.5.2021, 14:28:17.430	[warn ]: javascript.0 (937)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST:563:22)
            22.5.2021, 14:28:17.456	[error]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Cannot parse "<html>
            22.5.2021, 14:28:17.458	[error]: javascript.0 (937) script.js.common.TEST: Netatmo Status: FEHLER ! BITTE DATEN ÜBERPRÜFEN UND BLOCKLY NEU STARTEN! sollte dieses problem wieder auftreten, Newpicsel informieren...
            • Newpicsel
              @finnenzauber said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
              neuen
              Der Token wird vom Adapter generiert, daran kannst du nichts ändern!
              Aber der Test zeigt, dass wirklich etwas an deinen Daten nicht korrekt ist, irgendwo beim kopieren einfügen wird eaters vergessen worden sein...
                Finnenzauber @Newpicsel last edited by Finnenzauber
                @newpicsel Copy und Paste - mehr kann man da doch nicht falsch machen, oder? Ich hab eine neue Client-ID und Client-Secret-ID angelgegt. Leider gleicher Fehler???
                Habe mal aus Spass die Client-ID und Client-Secret-ID leer gelassen. D.h. die Installation müsste in Ordnung sein.
                netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:42.426	error	(13038) Ich habe keinen Tokencode erhalten: invalid_client: undefined
                netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:42.132	info	(13038) Token-Anfrage starten: homesdata
                netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:41.952	info	(13038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:41.951	info	(13038) terminating
                netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:41.948	info	(13038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.948	info	stopInstance system.adapter.netatmo-energy.0 send kill signal
                host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.940	info	stopInstance system.adapter.netatmo-energy.0 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.940	info	"system.adapter.netatmo-energy.0" disabled
                host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.868	info	instance "system.adapter.netatmo-energy.0" disabled via .alive
                  Finnenzauber @Finnenzauber last edited by
                  @Newpicsel Und wenn ich das Passwort bewusst falsch hinterlege kommt das - für mich scheint das wirklich alles in Ordnug zu sein.
                  netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:56.941	error	(13201) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                  netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:56.685	info	(13201) API-Anfrage starten: homestatus
                  netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:56.684	error	(13201) Ich habe keinen Tokencode erhalten: invalid_grant: undefined
                  netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.866	info	(13201) Token-Anfrage starten: homestatus
                  netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.859	error	(13201) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                  netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.602	info	(13201) API-Anfrage starten: homesdata
                  netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.601	error	(13201) Ich habe keinen Tokencode erhalten: invalid_grant: undefined
                  netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:54.970	info	(13201) Token-Anfrage starten: homesdata
                  netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:54.285	info	(13201) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                    @newpicsel said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                    neuen
                    ...wird erates vergessen worden sein...
                    Was meinst Du mit Eaters?
                    • Newpicsel
                      @finnenzauber
                      😅 etwas...
                      Ich hab mir die Zugangsdaten z.B. in eine Textdatei gepackt und dort am Anfang beim kopieren eine Zahl vergessen, den Fehler zu finden hat mich fast verrückt gemacht...
                      Nur eine Möglichkeit, kann immer irgendwas sein und es liegt definitiv an deinen Daten, selbst wenn es die App dahinter ist...
                        @newpicsel So, jetzt geht's endlich. Ich meine ich hab eine falsche Home-ID benutzt und darum hat das mit der client und client secret id nicht hingehauen. ICh kann es aber nicht nachvollziehen warum die Home-ID ist.
                        Vielen Dank @Newpicsel für deine Mühe und Hilfe.
                        • Newpicsel
                          @finnenzauber
                          Sehr gerne, freut mich dass es wieder funktioniert 😊👍
                            bubus last edited by
                            Der Adapter (Vers. 2.4.4) sieht mittlerweile sehr gut aus!
                            Was ich mir noch wünschen würde, wäre, dass wirklich nicht geheizt werden kann, solange ein Fenster geöffnet ist.
                              Stefan.Spitz last edited by
                              Ich nutze den Netatmo-energy Adapter in folgender Konstellation:
                              iobroker im docker, official image v10.0 mit Nodes.js v20.18.0, NPM 10.8.2.
                              Der Adapter hat die Version 2.7.3.
                              Auf die Datenpunkte des Adapters greife ich über Skripte zu.
                              Ich kann alle Datenpunkte im Pfad "../homes/0/Rooms/../Status" lesen. Funktioniert super.
                              Ich kann allerdings nicht alle Datenpunkte im Pfad "../homes/0/Rooms/../settings" beschreiben.
                              Die Einträge "SetTemp", "mode" und "set_mode_to_home" Funktionen super.
                              Die Werte werden an das Thermostat übertragen und in den Protokollen sehe ich das zum Schreiben der API-Aufruf "setroomthermpoint" aufgerufen wird.
                              Nur wenn ich den Eintrag "endtime" beschreibe passiert nichts. Es wird kein Wert übertragen und es erfolgt auch kein API-Aufruf.
                              Es ist egal ob ich als Wert den Zahlenwert der Unix-Zeit, oder den Wert als Text übergebe. Beim Zahlenwert gibt es eine Warnung.
                              Ich benötige aber die Zeit bei der Umstellung von Automatik auf Manuell. Wird diese nicht angegeben wird die Standard-Zeit genommen und das Thermostat schalt nach Stunden zurück.
                              Vielen Dank für eure Hilfe
                              Stefan
                              • mcm1957
                                mcm1957 last edited by
                                @stefan-spitz
                                Ev. solltest du die Frage beser 9im Test / Support Thread stellen. Dort liest der Dev sicher mit.
                                https://forum.iobroker.net/topic/39851/test-adapter-netatmo-energy-v2-7-0-github-latest/53
                                @Homoran
                                Bitte prüfen ob ein verschieben in den oben genannen Thread sinnvoll erscheint.
                                31.7k
                                79.8k
                                energy netatmo netatmo energy
                                13
                                55
                                4781
