      msiemers last edited by msiemers
      Bei der Inbetriebnahme von Jarvis habe ich folgenden Fehler erhalten:
      Was kann ich hier tun?
        Thomas Braun Most Active @msiemers last edited by
        @msiemers Versionsnummern?
        Z. B. von js-controller, jarvis usw.
          msiemers @Thomas Braun last edited by
          Jarvis: 2.2.0
          JS Controller: 3.3.10
          Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @msiemers Also beides Beta. Muss der Developer sich dann anschauen.
              MCU @msiemers last edited by
              @msiemers jarvis ist nicht für js
              -controller v3.3.x vorbereitet. Wieder zurück auf 3.2.16, wenn du jarvis nutzen möchtest?
                msiemers @MCU last edited by
                @mcu
                Ok, werde ich mal probieren. Wann wird jarvis denn auf dem aktuellsten JS Controller laufen?
                  Thomas Braun Most Active @msiemers last edited by Thomas Braun
                  @msiemers
                  Tut er das nicht? Auf js-controller stable: 3.2.16 läuft es doch?
                  Auf Beta-Ständen muss der nicht produktiv laufen.
                    MCU @msiemers last edited by MCU
                    @msiemers Sehr wahrscheinlich mit v3. Das dauert aber noch einige Zeit. Eher Monate. Sehr umfangreiche Neuauflage zur Integration von einer App-Steuerung.
                    Alphaversion war schon mal für Ende Mai angesagt. Abwarten.
                      @mcu Wie kann ich auf die alte Version zurückwechseln?
                        @msiemers js-controller?
                          @mcu Ja genau
                          M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @msiemers Bin gerade mit Handy unterwegs. Kann vielleicht @Thomas-Braun helfen?
                              @msiemers
                              iobroker repo set stable
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              iobroker start
                                @thomas-braun sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                Danke, hat einwandrei funktioniert.
                                  Kannst Du mir auch etwas zu diesem Problem mit einer BackitUp Rücksicherung sagen?
                                  Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
                                    @msiemers https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
                                      MiniBlister @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      Vielen Dank für die Hilfe. Ich glaube ich habe es verstanden 🙂
                                      Noch eine Frage. Besteht stand heute die Möglichkeit, die Spalten unterschiedlich breit zu machen? Sprich die erste spalte z.b. 50% und die zwei weitere Spalten mit jeweils 25%?
                                        brumark last edited by
                                        Hallo zusammen, habe vor ein paar Tagen diese Visu entdeckt und finde sie echt super.
                                        Bei meinen ersten Gehversuchen ist mir aufgefallen, dass die Werte beim öffnen der Webseite nicht aktualisiert werden. Das heisst zum Beispiel, dass wenn jemand das Licht einschaltet, während die Seite auf meinem Handy nicht offen ist, dies beim öffnen der Seite als AUS angezeigt wird. Durch ein Reload der Seite stimmt der Status dann wieder.
                                        Ist das bei jarvis einfach so oder mache ich da einen Überlegungsfehler?
                                        Alle Visus die ich bis jetzt ausprobiert habe hatten dieses Problem nicht.
                                        Danke für eure Hilfe.
                                          MCU @MiniBlister last edited by MCU
                                          @miniblister Nein. Mit v3 soll es funktionieren. Also abwarten.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4379
                                            MCU @brumark last edited by MCU
                                            @brumark Du hattest jarvis vorher auf dem Handy geöffnet und dann eine andere App zwischenzeitlich genutzt. Beim Wiederaufrufen waren dann die Daten nicht korrekt?
                                            Das Konzept für die Datenaktualisierung wird mit v3 komplett überarbeitet, so dass kein Reload mehr notwendig ist (lt.zefau).
                                            Solange musst du leider weiterhin ein Reload durchführen.
                                            316
                                            6126
                                            4114341
