      msiemers @Thomas Braun last edited by
      Jarvis: 2.2.0
      JS Controller: 3.3.10
      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @msiemers last edited by
        @msiemers Also beides Beta. Muss der Developer sich dann anschauen.
          MCU @msiemers last edited by
          @msiemers jarvis ist nicht für js
          -controller v3.3.x vorbereitet. Wieder zurück auf 3.2.16, wenn du jarvis nutzen möchtest?
            msiemers @MCU last edited by
            @mcu
            Ok, werde ich mal probieren. Wann wird jarvis denn auf dem aktuellsten JS Controller laufen?
              Thomas Braun Most Active @msiemers last edited by Thomas Braun
              @msiemers
              Tut er das nicht? Auf js-controller stable: 3.2.16 läuft es doch?
              Auf Beta-Ständen muss der nicht produktiv laufen.
                MCU @msiemers last edited by MCU
                @msiemers Sehr wahrscheinlich mit v3. Das dauert aber noch einige Zeit. Eher Monate. Sehr umfangreiche Neuauflage zur Integration von einer App-Steuerung.
                Alphaversion war schon mal für Ende Mai angesagt. Abwarten.
                  @mcu Wie kann ich auf die alte Version zurückwechseln?
                    @msiemers js-controller?
                      @mcu Ja genau
                      M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @msiemers Bin gerade mit Handy unterwegs. Kann vielleicht @Thomas-Braun helfen?
                          @msiemers
                          iobroker repo set stable
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          iobroker start
                            @thomas-braun sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Danke, hat einwandrei funktioniert.
                              Kannst Du mir auch etwas zu diesem Problem mit einer BackitUp Rücksicherung sagen?
                              Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
                                @msiemers https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
                                  MiniBlister @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Vielen Dank für die Hilfe. Ich glaube ich habe es verstanden 🙂
                                  Noch eine Frage. Besteht stand heute die Möglichkeit, die Spalten unterschiedlich breit zu machen? Sprich die erste spalte z.b. 50% und die zwei weitere Spalten mit jeweils 25%?
                                    brumark last edited by
                                    Hallo zusammen, habe vor ein paar Tagen diese Visu entdeckt und finde sie echt super.
                                    Bei meinen ersten Gehversuchen ist mir aufgefallen, dass die Werte beim öffnen der Webseite nicht aktualisiert werden. Das heisst zum Beispiel, dass wenn jemand das Licht einschaltet, während die Seite auf meinem Handy nicht offen ist, dies beim öffnen der Seite als AUS angezeigt wird. Durch ein Reload der Seite stimmt der Status dann wieder.
                                    Ist das bei jarvis einfach so oder mache ich da einen Überlegungsfehler?
                                    Alle Visus die ich bis jetzt ausprobiert habe hatten dieses Problem nicht.
                                    Danke für eure Hilfe.
                                      MCU @MiniBlister last edited by MCU
                                      @miniblister Nein. Mit v3 soll es funktionieren. Also abwarten.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4379
                                        MCU @brumark last edited by MCU
                                        @brumark Du hattest jarvis vorher auf dem Handy geöffnet und dann eine andere App zwischenzeitlich genutzt. Beim Wiederaufrufen waren dann die Daten nicht korrekt?
                                        Das Konzept für die Datenaktualisierung wird mit v3 komplett überarbeitet, so dass kein Reload mehr notwendig ist (lt.zefau).
                                        Solange musst du leider weiterhin ein Reload durchführen.
                                          brumark @MCU last edited by
                                          @mcu Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja, genau das meinte ich. Wenn man jarvis auf dem iPhone als WebApp auf dem Homescreen ablegt, dann gibt es keine Möglichkeit für einen Reload, da die App im Full-Screen läuft. Der einzige Weg ist das beenden der App mit anschliessendem Neustart. Vielleicht gibt es ja einen Trick, den ich nicht kenne.
                                          Beim Einbinden der Jalousien bin ich auf ein weiteres Problem gestossen. Meine KNX Aktoren werden hauptsächlich über die beiden Objekte Up-Down und Step-Stop gesteuert, wobei Up = false(0) und Down = true(1) (lange Fahrt) steuert und mit Step-Stop egal ob true oder false die Fahrt gestoppt wird. Bei stehender Jalousie wird mit Step-Stop = false(0) die Lamelle eine Schritt geöffnet und mit true(1) geschlossen.
                                          Wie kann ich das am besten in jarvis umsetzen? Das Trigger Element "BlindLevelAction" ist eigentlich genau das richtige, nur sollten die Pfeiltasten true/false schicken. Welche States wären hier die passenden?
                                          Danke für einen Tipp.
                                          R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            RkcCorian @brumark last edited by RkcCorian
                                            @brumark Ich nutze auf Android den Hermit Browser, der lädt selbstständig nach bei Bedarf und stellt die Webseite wie eine App dar, d.h. Vollbild, aber mit Navigationselementen, etc.
                                            Bzgl. Jalousien... jeder Hersteller hat so seine Eigenheiten. Ich nutze für die Anbindung meiner Geräte ausschließlich ALIAS in ioBroker. So kann ich jegliche Spezialitäten kapseln. Tlw. nutze ich hinter den ALIAS auch noch Skripte, sodass ich für die Rollladen den LEVEL von dem STOP-Befehl entkoppeln kann. Habe einen ALIAS BLIND_COMMAND, der mittels Skipt dann auf die ALIAS LEVEL und COMMAND_STOP verteilt. Funktioniert zumindest bei mir mit BOSCH super 🙂
                                            316
                                            6126
                                            4114337
