    • MichMein
      MichMein @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius Danke für den Tipp, aber wie schon geschrieben geht genau dieses seit Admin5 auf einem iPad nicht!
      • simatec
        Ab sofort steht die Version 2.1.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
        Changelog
        2.1.10 (16.05.2021)
        • (simatec) Bugfix adminTab
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • MichMein
          MichMein @simatec last edited by
          @simatec super Arbeit! Jetzt funktioniert es! Danke
            msiemers last edited by msiemers
            Moin zusammen,m was kann ich machen wenn ich nicht richtig zurücksichern kann?
            Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
            Ich habe gelesen, das man die Rechte des Backup Verzeichnisses anpassen soll, das habe ich versucht, leider ohne Erfolg.
            Danke !
            • simatec
              simatec Developer Most Active @msiemers last edited by
              @msiemers Erstmal benötige ich etwas mehr Infos zum restore.
              Aus welcher Quelle willst du wiederherstellen? Wa steht sonst noch im Log.
              Stelle mal auf debug und poste die kompletten Ausgaben vom restore
                msiemers @simatec last edited by msiemers
                @simatec
                Started restore ...
                [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
                [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
                [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
                [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
                [EXIT] 0
                Restore vom Synology NAS
                  Thomas Braun Most Active @msiemers last edited by
                  @msiemers sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                  Da fehlen Rechte bzw. sind verbogen worden.
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  Und nicht als root oder so rum hampeln.
                  M M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    msiemers @Thomas Braun last edited by
                    Das habe ich schon gemacht. Ich arbeite nie mit dem root User.
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2021-04-07
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      [sudo] password for xxxxxx:
                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                      Ign:4 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 InRelease
                      Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                      Hit:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 Release
                      Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal InRelease
                      Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                      Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [988 kB]
                      Hit:12 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                      Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [777 kB]
                      Fetched 1993 kB in 1s (1585 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Installed gcc-c++
                      Installed python-dev
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Fixing directory permissions...
                      This system does not support setting default permissions.
                      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                        MCU @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Es geht um das Problem, dass man erst die Sicherung auf das Zielgerät zurück kopieren muss, damit man eine Jarvis-Sicherung als restore wieder einspielen kann. Siehe oben.
                        Haben wir letztens noch besprochen: https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
                          Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                          @mcu Ja, auch da hat simatec ja schon vermutet, dass das intiale Backup schon falsche Rechte hatte.
                            msiemers @Thomas Braun last edited by msiemers
                            @MCU
                            @simatec
                            Wenn ich das Archiv manuell in das Backupverzeichnis /jarvis_0 kopiere und dann mit tar -xvzf entpacke erhalte ich folgendes Ergebnis:
                            _BACKUP_DEVICES.json
                            tar: _BACKUP_DEVICES.json: Cannot utime: Operation not permitted
                            _BACKUP_LAYOUT.json
                            tar: _BACKUP_LAYOUT.json: Cannot utime: Operation not permitted
                            _BACKUP_SETTINGS.json
                            tar: _BACKUP_SETTINGS.json: Cannot utime: Operation not permitted
                            tar: .: Cannot utime: Operation not permitted
                            tar: .: Cannot change mode to rwxr-xr-x: Operation not permitted
                            tar: Exiting with failure status due to previous errors
                            Deine Vermutung scheint richtig zu sein. Das wird bestimmt mit den root Rechten auf dem backups Verzeichnis liegen. Ich kann mir nur nicht vorstellen
                            woher diese kommen. Ich arbeite wie bereits gesagt nie mit root.
                              Thomas Braun Most Active @msiemers last edited by Thomas Braun
                              @msiemers
                              Das hängt ggf. davon ab wo du das Backup mit welchen Aktionen/Optionen zurückholst.
                              Liegt das auf einer Freigabe? NAS? Mit welchem Protokoll? SMB? NFS?
                              Am Rande: Für MongoDB hast du 100% das falsche Repo in deinem Focal drin.
                                Grundsätzlich sollte das doch durch den BackitUp Adapter zurückgeholt werden, oder?
                                Wenn ich das von Hand mache, kopiere ich das einfach vom NAS auf meinen Mac und von dort dann per SFTP auf den ioBroker.
                                Folgende Einstellungen habe ich in der Instanz:
                                Was meinst Du bezüglich der MongoDB?
                                Ich sehe gerade das der Haken "Als root Benutzer mounten (sudo)" gesetzt ist. Könnte der das Problem verursachen bzw. das Backup falsch erstellt haben?
                                  @msiemers
                                  Mach mal die noserverino-Option weg.
                                  Als root/sudo muss gemountet werden, weil nur der 'mit Optionen' mounten darf, muss also bleiben. @simatec wollte das glaube ich auch mal umbenennen, wenn ich mich recht entsinne.
                                  Zu MongoDB:
                                  ist das Repo für xenial, ubuntu 16.04
                                  Du fährst aber offenbar focal, ubuntu 20.04.
                                  Du schraubst also ein Bauteil von einem Golf 3 in deinen Golf 8. Kann funktionieren, muss aber nicht. Besser passende Teile verbauen, bzw. Repo anpassen.
                                    Wie ändere ich das mit der Mongo. Das andere werde ich mal testen.
                                    Aber macht das Sinn wenn das manuelle kopieren und entpacken auch nicht funktioniert?
                                      Beim mounten werden über masks und options die Rechte des frisch eingehängten Dateisystems angepasst, wenn es ein 'fremdes' Dateisystem ist, was die Unix-Rechte nicht kennt.
                                      Wenn jetzt das Backup schon mit falscher/anderer Einstellung angelegt wurde, dann wird das beim mounten auch wieder so falsch zur Verfügung gestellt.
                                      Kann sein, dass hier die Datei dem root gehört, weil das masking falsch ist und deswegen der iobroker da dann nicht zugreifen darf, weil der keine Rechte hat (siehe die Meldung zu 'utime')
                                        Was kann ich tun?
                                          Es dürfte eine Datei
                                          /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list
                                          (oder ganz ähnlich) auf dem System geben. In der wird xenial drin stehen. Das einfach duch focal ersetzen.
                                          sudo apt update
                                          und es sollte passen.
                                            Ok, und was mache ich mit meinem nicht funktionieren zurückwichen der Daten?
                                            Ich hätte gern mein altes konfiguriertes Jarvis zurück.
                                            170
                                            2780
                                            2346699
