    • Dominik F.
      Dominik F. @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Natürlich weiß ICH was ich eingestellt habe, meine Frau weiß das nicht weil es sie einfach nicht interessiert, sie möchte nur ab und zu mal wissen wann genau die Rollade öffnet oder schließt. Dann finde ich es total mühselig meinen Laptop einzuschalten, in iobroker nachzuschauen wann der Astrozeitpunkt ist, wenn es länger her ist dann noch im Adapter zu suchen welchen versatz ich mal irgendwann eingestellt habe und das dann zusammen zu rechnen^^
      Der Adapter steuert Rolladen und den genauen Zeitpunkt zu erfassen, wann eine Rollade öffnet oder schließt gehört für mich schon zum Adapter. Der Zeitpunkt wird doch eh vom Adapter berechnet, dann ist es doch eher ne Kleinigkeit diesen Zeitpunkt auch darzustellen.
      In der Info wird auch der Zeitpunkt angezeigt, wann die Rolladen über die Zeitsteuerung schließen, wenn dies dazu gehört, dann gehört auch der Zeitpunkt dazu wenn dieser abhängig vom Sonnenaufgang eingstellt ist dazu
      M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ja, dass hatte mich verwirrt, weil diese Rollade eigentlich nie manuell gefahren wird. Da wird wohl meine Frau manuell gefahren sein.
        Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tolkin
          Tolkin @Dominik F. last edited by Tolkin
          Unter shuttercontrol steht das Rollo im Esszimmer immer auf 0% obwohl die Rollade oben ist. Im Shelly Adapter passen die Werte und da steht das Rollo auf 100%. Woher zieht shuttercontrol diesen Wert?
            mumurik @Dominik F. last edited by
            @dominik-f sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            @da_woody
            da kann ich nur zustimmen...
            • da_Woody
              da_Woody @Dominik F. last edited by
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @da_Woody last edited by Dominik F.
                @da_woody
                Ich verstehe nicht was du mit dem Bild aussagen möchtest?
                Auf genau die Infodatenpunkte habe ich mich ja bezogen. Dort stehen die Zeiten für den Wohnbereich als Beispiel, jedoch NUR die festen und nicht die Zeiten wenn man über Sonnenuntergang + Zeitverzögerung die Rolladen laufen lässt als Beispiel
                Meine Rolladen fahren um 21:57 Uhr runter und diese Zeit taucht halt nirgends auf wie man sieht
                da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @Dominik F. last edited by da_Woody
                  @dominik-f dann rechne doch einfach zum sunset die 30 min dazu für deine anzeige!
                  was ist da dran kompliziert?
                  • Dominik F.
                    @da_woody
                    Dann muss ich mir ja n zusätzliches Skript schreiben oder nicht?
                    • da_Woody
                      @dominik-f das kann vis
                      • Dominik F.
                        @da_woody
                        Okay das wusste ich nicht. Wie geht das in Vis?
                        • da_Woody
                          @dominik-f ich verwende vis nicht, weis aber, daß es geht.
                          • Dominik F.
                            @da_woody
                            Dann scheint es ja doch kompliziert zu sein^^
                            Ändert aber auch nichts daran, dass ich mir diesen Datenpunkt für den Adapter wünsche wie in meinem ursprünglichen Post geschrieben.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Tolkin last edited by
                              @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              unter Haupteinstellung des Rollos, Rolladenhöhe beim hoch/runterfahren (automatik betrieb)
                                crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by crunchip
                                bisschen
                                html widget und binding
                                aber wie das genau funktioniert, keine Ahnung, vllt mal hier fragen
                                  HoffmannOs last edited by
                                  Vielen Dank für den tollen Adapter, ich habe bis dato alles über Scripte gesteuert und mehrere Öffnungszeiten konfiguriert, bei Morgendämmerung haben sich die Rolladen auf 21% geöffnet, dieser Wert hat alle Lamellen in Position gefahren das schonmal Licht reinkommt, um 7.30 fahren dann die Rolladen hoch, wollen wir Ausschlafen haben wir in der VIS einen Datenpunkt gesteuert der bis 10.30 uhr z.b. alles unten lässt. Ebenfalls mit der Alarmanlage fahren diese nur auf 65% was der Mitte entspricht, Ist es möglich auch mehrere Zeiten und Positionen zu fahren? Vielen Dank für die Hilfe vorab.
                                    FoxRo @Dominik F. last edited by
                                    @dominik-f said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    Bei mir stimmen die Zeiten jeweils tip top und zwar für alle Bereiche. Alle fahren bei mir mit Sonnenuntergang + Verzögerung und Limit am Abend. Die Zeit im Wohnbereich zb heute mit 21:51. diese wird sauber nachgeführt.
                                    Muss eigentlich auch so sein, denn schuttercontrol setzt den Timer so wie im Infobereich gesetzt.
                                    Wenn da also wie bei Dir 23:00 drin steht und die Rollo aber früher zu gehen, dann fährst du nicht nach Wohnbereich sondern nach einer anderen Einstellung! Mir wäre aktuell nicht bekannt, dass man da rein nach Sonnenuntergang mit dem Profil Sonnenuntergang fahren kann und dieses trotzdem verzögern kann. Dafür sind eigentlich die Profile zb Wohnbereich gedacht.
                                    Stellt sich für mich die Frage, was denn du da genau konfiguriert hast?
                                    Wenn willst stelle mal den Download deiner Config hier rein und ich werfe mal einen Blick rein.
                                    Schreib bitte dazu, wie es bei Dir genau funktionieren soll, damit ich dir eine Alternative vorschlagen kann - vorausgesetzt ich finde was 😉
                                      FoxRo @HoffmannOs last edited by
                                      @hoffmannos
                                      In Schritten öffnen kann Shuttercontrol heute nicht. Weiss aber nicht ob das evtl mal kommen wird, es gibt ja so viele Erweiterungswünsche obwohl auch schon gesagt wurde, der Shuttercontrol sei zu komplex.
                                      Was du aber tun könntest ist mit deinen Skripten das ‚Voröffnen‘ noch zu machen und den Rest dann Shuttercontol machen zu lassen.
                                      Viel Erfolg!
                                        FoxRo @RkcCorian last edited by
                                        @markus-2 said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich versuche gerade meine eigenen Skripte durch ShutterControl zu ersetzen. Leider scheitert es an dem Details, dass wir die Rollländen morgens manuell hochfahren. Dadurch wird der Status der Rollläden in den Manuellen Modus versetzt. Wenn ich es richtig getestet habe kommt der Rollladen da aber nicht mehr heraus, sodass eine Beschattung nicht mehr funktioniert. Lüften geht dennoch und ich vermute mal auch bei Sonnenuntergang das automatische Schließen.
                                        Übersehe ich da was oder kann ich die Beschattung nicht nutzen, da dies im Manuellen Betrieb komplett außer Kraft gesetzt wird. Oder kann ich da was einstellen, dass auch nach Manuellem Betrieb nach bspw. 5 Minuten dennoch eine Beschattung erfolgt?
                                        Viele Grüße und vielen Dank im Voraus!
                                        Bei der ersten Manuellen Öffnung bleibt der Status auf „NONE“ womit alles weiter normal läuft.
                                        Wenn du also nur 1 Mal manuell öffnen sollte es passen. Wenn dann aber die Position nochmals geändert wird kommt der Manu_Mode womit der Rollo für den Sunprotect gesperrt ist.
                                        Entweder du fährst nur einmal hoch und bewegst dann nicht mehr oder du nutzt wie ich am Morgen den button OpenAll , denn dann haben sie nach dem Öffnen den korrekten Status und SunProtect läuft korrekt.
                                        Viel Erfolg!
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @FoxRo last edited by
                                          @foxro
                                          Ich danke dir. Wahrscheinlich werde ich dann einfach ne Einstellung falsch dafür haben. Auf jeden Fall fahren die Rolladen alle so wie so sollen.
                                          Also, bei mir fahren alle Rolladen mit Sonnenuntergang + 30min Zeitverzögerung herunter bis auf eine. Diese Rollade (EG_Wohnzimmer) fährt um 23 Uhr herunter, ausser die Terassentür ist offen, dann bleibt die Rollade oben. Rauf fahren sie alle mit Goldenhour ende.
                                          Hier ist meine Config:
                                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @FoxRo last edited by
                                            @foxro ich würd nicht sagen zu komplex, aber manche einstellungen sind IMHO zu verteilt.
                                            z.b.:
                                            in den zeiteinstellungen gibt man die uhrzeit ein.
                                            in den extraeinstellungen die sonderzeit fürs spät schließen.
                                            in der haupeinstellung muss ich dann sagen, spät schließen und im sommer nicht schliessen, damit die rollo im sommer erst spät schließt.
                                            finde ich etwas mühsam und verwirrend, in allen 3 menüs rumturnen zu müssen.
                                            ich hoffe, ich hab das jetzt halbwegs richtig rübergebracht... 😄
                                            332
                                            7408
                                            10565408
