Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
 Unter shuttercontrol steht das Rollo im Esszimmer immer auf 0% obwohl die Rollade oben ist. Im Shelly Adapter passen die Werte und da steht das Rollo auf 100%. Woher zieht shuttercontrol diesen Wert?
 @dominik-f sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x: Natürlich weiß ICH was ich eingestellt habe, meine Frau weiß das nicht weil es sie einfach nicht interessiert, sie möchte nur ab und zu mal wissen wann genau die Rollade öffnet oder schließt. Dann finde ich es total mühselig meinen Laptop einzuschalten, in iobroker nachzuschauen wann der Astrozeitpunkt ist, wenn es länger her ist dann noch im Adapter zu suchen welchen versatz ich mal irgendwann eingestellt habe und das dann zusammen zu rechnen^^
 Der Adapter steuert Rolladen und den genauen Zeitpunkt zu erfassen, wann eine Rollade öffnet oder schließt gehört für mich schon zum Adapter. Der Zeitpunkt wird doch eh vom Adapter berechnet, dann ist es doch eher ne Kleinigkeit diesen Zeitpunkt auch darzustellen.
 In der Info wird auch der Zeitpunkt angezeigt, wann die Rolladen über die Zeitsteuerung schließen, wenn dies dazu gehört, dann gehört auch der Zeitpunkt dazu wenn dieser abhängig vom Sonnenaufgang eingstellt ist dazuda kann ich nur zustimmen...
 Ich verstehe nicht was du mit dem Bild aussagen möchtest? Auf genau die Infodatenpunkte habe ich mich ja bezogen. Dort stehen die Zeiten für den Wohnbereich als Beispiel, jedoch NUR die festen und nicht die Zeiten wenn man über Sonnenuntergang + Zeitverzögerung die Rolladen laufen lässt als Beispiel Meine Rolladen fahren um 21:57 Uhr runter und diese Zeit taucht halt nirgends auf wie man sieht
 @dominik-f dann rechne doch einfach zum sunset die 30 min dazu für deine anzeige!
 was ist da dran kompliziert?
 Dann muss ich mir ja n zusätzliches Skript schreiben oder nicht?
 @dominik-f das kann vis
 Okay das wusste ich nicht. Wie geht das in Vis?
 @dominik-f ich verwende vis nicht, weis aber, daß es geht.
 Dann scheint es ja doch kompliziert zu sein^^ Ändert aber auch nichts daran, dass ich mir diesen Datenpunkt für den Adapter wünsche wie in meinem ursprünglichen Post geschrieben.
 @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x: Woher zieht shuttercontrol diesen Wert? unter Haupteinstellung des Rollos, Rolladenhöhe beim hoch/runterfahren (automatik betrieb)
 @dominik-f sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x: Dann scheint es ja doch kompliziert zu sein^^ bisschen
 html widget und binding
 aber wie das genau funktioniert, keine Ahnung, vllt mal hier fragen
 Vielen Dank für den tollen Adapter, ich habe bis dato alles über Scripte gesteuert und mehrere Öffnungszeiten konfiguriert, bei Morgendämmerung haben sich die Rolladen auf 21% geöffnet, dieser Wert hat alle Lamellen in Position gefahren das schonmal Licht reinkommt, um 7.30 fahren dann die Rolladen hoch, wollen wir Ausschlafen haben wir in der VIS einen Datenpunkt gesteuert der bis 10.30 uhr z.b. alles unten lässt. Ebenfalls mit der Alarmanlage fahren diese nur auf 65% was der Mitte entspricht, Ist es möglich auch mehrere Zeiten und Positionen zu fahren? Vielen Dank für die Hilfe vorab.
 @dominik-f said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x: Meine Rolladen fahren um 21:57 Uhr runter und diese Zeit taucht halt nirgends auf wie man sieht
  Bei mir stimmen die Zeiten jeweils tip top und zwar für alle Bereiche. Alle fahren bei mir mit Sonnenuntergang + Verzögerung und Limit am Abend. Die Zeit im Wohnbereich zb heute mit 21:51. diese wird sauber nachgeführt.
 Muss eigentlich auch so sein, denn schuttercontrol setzt den Timer so wie im Infobereich gesetzt.
 Wenn da also wie bei Dir 23:00 drin steht und die Rollo aber früher zu gehen, dann fährst du nicht nach Wohnbereich sondern nach einer anderen Einstellung! Mir wäre aktuell nicht bekannt, dass man da rein nach Sonnenuntergang mit dem Profil Sonnenuntergang fahren kann und dieses trotzdem verzögern kann. Dafür sind eigentlich die Profile zb Wohnbereich gedacht.
 Stellt sich für mich die Frage, was denn du da genau konfiguriert hast?
 Wenn willst stelle mal den Download deiner Config hier rein und ich werfe mal einen Blick rein.
 Schreib bitte dazu, wie es bei Dir genau funktionieren soll, damit ich dir eine Alternative vorschlagen kann - vorausgesetzt ich finde was
 @hoffmannos
 In Schritten öffnen kann Shuttercontrol heute nicht. Weiss aber nicht ob das evtl mal kommen wird, es gibt ja so viele Erweiterungswünsche obwohl auch schon gesagt wurde, der Shuttercontrol sei zu komplex.
 Was du aber tun könntest ist mit deinen Skripten das ‚Voröffnen‘ noch zu machen und den Rest dann Shuttercontol machen zu lassen.
 Viel Erfolg!
 @markus-2 said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x: Hallo Zusammen, ich versuche gerade meine eigenen Skripte durch ShutterControl zu ersetzen. Leider scheitert es an dem Details, dass wir die Rollländen morgens manuell hochfahren. Dadurch wird der Status der Rollläden in den Manuellen Modus versetzt. Wenn ich es richtig getestet habe kommt der Rollladen da aber nicht mehr heraus, sodass eine Beschattung nicht mehr funktioniert. Lüften geht dennoch und ich vermute mal auch bei Sonnenuntergang das automatische Schließen.
 Übersehe ich da was oder kann ich die Beschattung nicht nutzen, da dies im Manuellen Betrieb komplett außer Kraft gesetzt wird. Oder kann ich da was einstellen, dass auch nach Manuellem Betrieb nach bspw. 5 Minuten dennoch eine Beschattung erfolgt?Viele Grüße und vielen Dank im Voraus! Bei der ersten Manuellen Öffnung bleibt der Status auf „NONE“ womit alles weiter normal läuft.
 Wenn du also nur 1 Mal manuell öffnen sollte es passen. Wenn dann aber die Position nochmals geändert wird kommt der Manu_Mode womit der Rollo für den Sunprotect gesperrt ist.
 Entweder du fährst nur einmal hoch und bewegst dann nicht mehr oder du nutzt wie ich am Morgen den button OpenAll , denn dann haben sie nach dem Öffnen den korrekten Status und SunProtect läuft korrekt.
 Viel Erfolg!
 Ich danke dir. Wahrscheinlich werde ich dann einfach ne Einstellung falsch dafür haben. Auf jeden Fall fahren die Rolladen alle so wie so sollen. Also, bei mir fahren alle Rolladen mit Sonnenuntergang + 30min Zeitverzögerung herunter bis auf eine. Diese Rollade (EG_Wohnzimmer) fährt um 23 Uhr herunter, ausser die Terassentür ist offen, dann bleibt die Rollade oben. Rauf fahren sie alle mit Goldenhour ende. Hier ist meine Config:
 system.adapter.shuttercontrol.0.json
 @foxro ich würd nicht sagen zu komplex, aber manche einstellungen sind IMHO zu verteilt.
 z.b.:
 in den zeiteinstellungen gibt man die uhrzeit ein.
 in den extraeinstellungen die sonderzeit fürs spät schließen.
 in der haupeinstellung muss ich dann sagen, spät schließen und im sommer nicht schliessen, damit die rollo im sommer erst spät schließt.
 finde ich etwas mühsam und verwirrend, in allen 3 menüs rumturnen zu müssen.
 ich hoffe, ich hab das jetzt halbwegs richtig rübergebracht...
 @foxro Vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe inzw. verstanden, dass der Adapter leider nicht auf "Mischbetrieb" (Manueller und automatischer Betrieb parallel) ausgelegt ist. Hab nun die Ideen übernommen und selber Skripte geschrieben.
 @dominik-f said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x: Ich danke dir. Wahrscheinlich werde ich dann einfach ne Einstellung falsch dafür haben. Auf jeden Fall fahren die Rolladen alle so wie so sollen. Also, bei mir fahren alle Rolladen mit Sonnenuntergang + 30min Zeitverzögerung herunter bis auf eine. Diese Rollade (EG_Wohnzimmer) fährt um 23 Uhr herunter, ausser die Terassentür ist offen, dann bleibt die Rollade oben. Rauf fahren sie alle mit Goldenhour ende. Da hats mich nun erwischt - war mir gar nicht bewusst, dass die Verzögerung generell ist und nicht nur für die Profile Wohnen, Schlafen, Kind.
 Somit funktioniert Deine Konfig natürlich korrekt - mit dem Nachteil dass diese mit dem Sunset zusammen fix ist und im Sommer entsprechend spät runtergefahren wird.
 Wie dem auch sei, so eine wirklich gute andere Lösung habe ich nicht gefunden.
 Möglichkeit 1: Du "Missbrauchst"das Profil "Kind" konfigurierst dies nach Sunset und mit spätestens schliessen auf 23Uhr und weisst dies den entsprechenden Rollos zu. Dann kannst in der VIS direkt auf das Textobjekt shuttercontrol.0.info.downTimeChildren zugreifen und dieses in der VIS anzeigen.
 Möglichkeit 2: Wurde weiter oben schon angesprochen. Ein kleines Blockly
 könnte in etwa so aussehen
 Dazu müsstest noch manuell einen Datenpunkt anlegen und in der Objekt ID eintragen.
 Somit würde im Datenpunkt per Sonnenaufgang der neue Wert für Sonnenuntergang + 30Min. stehen, welchen Du in der Vis dann einblenden kannst.
 Viel Erfolg!
