    4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
    • N
      newBroker @jack99n last edited by
      @jack99n
      ja, ähh... nein... es funktioniert leider nicht mehr...
      aber es funktionierte bis vor kurzem.
      gruß
        thomke67 @imsadi last edited by thomke67
        @imsadi Hi, ich grabe mal eine Antwort aus....
        https://forum.iobroker.net/post/207603
        Ich bekomme den Panasonic 65DX780 nicht eingeschaltet. Egal, ob ich im ioBroker über die Datenpunkte in den Objekten oder über Scenen gehe. Ausschalten geht einwandfrei, sowohl über die Datenpunkte in den Objekten des Adapters als auch über die Scenen. Umschalten, wenn der TV an ist geht auch. Auch sonst funktionieren alle Datenpunkte. Nur das Einschalten geht halt nicht. Die Fernbedienung benötigt auch keinen langen Klick auf Einschalten. Und über die Fernbedienung kann ich auch direkt über einen Kanal einschalten. Nur halt nicht über ioBroker.
        Mache ich was falsch oder geht das einfach nicht?
          jack99n @thomke67 last edited by
          @thomke67 Hast du unter Netzerk -> TV Remote Einstellungen -> TV Remote Ein und Einschalten per App Ein und Network Standby Aus eingestellt?
            thomke67 @jack99n last edited by
            @jack99n Oh man, man sollte echt alles lesen......
            Vielen Dank. Es funktioniert!
            Ich habe noch den Verbrauch mit einer HM-IP Messsteckdose kontrolliert. Der Verbrauch steigt vom normalen Stand-by von 7,2 Watt auf 7,7 Watt. Die ca. 1,30€/Jahr ist mir der Spaß wert....
              @thomke67 Sehr schön das es jetzt läuft.
              panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.327	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.mute" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.324	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Diese Warnung im Log bekommt ihr weg indem ihr im Ordner Panasonic-Viera.0 und nicht in einen unter Ordner 2 Datenpunkte anlegt! Einmal volume Typ Zahl und einmal mute Typ Logikwert.
                MarkA @jack99n last edited by
                @jack99n said in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                @Vumer
                git clone https://github.com/florianholzapfel/panasonic-viera.git
                cd panasonic-viera
                pip install -r requirements.txt
                python panasonic_viera/main.py
                alternativ kannst Du die Bibliothek mit dem Paketmanager pip installieren: pip install panasonic-viera
                Anschließend kannst Du das Skript aus der README.md verwenden:
                import panasonic_viera
                rc = panasonic_viera.RemoteControl("<HOST>")
                Make the TV display a pairing pin code
                rc.request_pin_code()
                Interactively ask the user for the pin code
                pin = raw_input("Enter the displayed pin code: ")
                Authorize the pin code with the TV
                rc.authorize_pin_code(pincode=pin)
                Display credentials (application ID and encryption key)
                print rc._app_id
                print rc._enc_key
                We can now start communicating with our TV
                Send EPG key
                rc.send_key(panasonic_viera.Keys.epg)
                ich bekomme es leider nicht hin.
                 python panasonic_viera/__main__.py
                Traceback (most recent call last):
                  File "panasonic_viera/__main__.py", line 12, in <module>
                  File "/home/user/.local/lib/python2.7/site-packages/panasonic_viera/__init__.py", line 479
                    "HOST": f"{self._host}:{self._port}",
                SyntaxError: invalid syntax
                Was muss ich anders machen?
                Gruß Mark
                  MarkA @MarkA last edited by
                  Hat niemand eine Idee?
                  • Vumer
                    Vumer last edited by Vumer
                    es gibt im latest v 2.0
                    2.0.0 (2021-05-09)
                    (jens-maus) added support to set Application and Encryption Key in adapter admin
                    (jens-maus) changed adapter to use node-panasonic-viera to support modern TV models
                    Was Ist Application ID und wo bekomme ich die hier?
                      jack99n @Vumer last edited by
                      @vumer An den Key und die ID bin ich über das Python Skript gekommen was ich hier auf der Seite schon mal verlinkt habe.
                      Die Verbindung zum TV kann mit dem Update vom Adapter jetzt hergestellt werden, leider Funktionieren die VolumeUp, VolumeDown, und Control Left Befehle nicht.
                      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Vumer
                        Vumer @jack99n last edited by
                        @jack99n
                        komme mit dem Python nicht klar 🙄 .
                        root@iobroker:~/panasonic-viera# pip install -r requirements.txt
                        You must give at least one requirement to install (see "pip help install")
                        mus Python auf dem gleichen mit ioBroker CT laufen ?
                        • Vumer
                          Vumer @Vumer last edited by
                          mit pip install panasonic-viera wurde irgendwas installiert 😉
                          aber
                          root@python:~/panasonic-viera# import panasonic_viera
                          -bash: import: command not found
                            @vumer Es ist schon eine ganze Weile her wo ich das gemacht habe. Nein es muss nicht auf dem System gemacht werden wo IOBroker läuft, und probiere es mal mit Python 3.
                            Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Vumer
                              komme einfach nicht weiter
                              Python 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
                              [GCC 8.3.0] on linux
                              Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                              File "<stdin>", line 1, in <module>
                              File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/panasonic_viera/init.py", line 15, in <module>
                              import aiohttp.web
                              ModuleNotFoundError: No module named 'aiohttp'
                              • Vumer
                                Vumer @jack99n last edited by Vumer
                                @jack99n
                                weißt du noch welche Python du hattest? Frage weil raw_input existiert in Python 3 nicht mehr und aiohttp gibt es erst ab Python 3
                                • Vumer
                                  Habs hin bekommen.
                                  Benötigt wird Python3. Ich habe im Proxmox einen CT erstellt und Python 2 deinstalliert.
                                  sudo apt purge -y python2.7-minimal
                                  sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
                                  sudo apt install -y python3-pip
                                  sudo ln -s /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip
                                  unter
                                  python --version
                                  sollte jetzt Python3.x auftauchen
                                  aiohttp wird noch benötigt
                                  pip install aiohttp
                                  jetzt kann man die Bibliothek installieren
                                  und los geht's
                                  root@viera:~# python
                                  >>> rc = panasonic_viera.RemoteControl("192.168.xxx.xxx")
                                  >>> pin = input("Enter the displayed pin code: ")
                                  Enter the displayed pin code: 1111
                                  >>> print (rc.app_id)
                                  A***********
                                  >>> print (rc.enc_key)
                                  D****************
                                  >>> Strg + D
                                    @vumer Schön das du es doch noch hinbekommen hast, ich hatte noch irgendwas in Erinnerung mit Python3. Wie gesagt ich hatte das einmal gemacht und hatte somit ja die Daten. Jetzt sollten es ja auch andere hinbekommen!
                                      @vumer Funktionieren die VolumeUp, VolumeDown, und Control Left Befehle bei dir?
                                      • Vumer
                                        @jack99n
                                        nein, bei mir auch nicht.
                                          @vumer Ärgerlich, auf Volumen Up Down könnte ich verzichten da der andere Volumen Datenpunkt mit Zahlenwert ja geht. Aber Control Left brauche ich auf jeden fall. Weiß gar nicht ob @JensMaus hier mitliest?
                                            Gironimo last edited by
                                            bei mir schaltet der der TV leider nie im Reiter info beim Punkt tv_on auf off.
                                            Oder wo kann ich auslesen, ob der Fernseher ein- oder ausgeschaltet ist?
                                            175
                                            31209
