    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • Simmly
      Simmly @Diginix last edited by
      @diginix bei mir sieht es so aus:
      System: Linux
      JS-Controller: 3.2.16
      NodeJS: 12.18.2
      Plenticore Adapter: 2.1.9
        gjo @Diginix last edited by
        @StrathCole: kannst du uns bitte hier weiterhelfen?
        @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        @gjo Vllt postet ihr mal noch die üblichen Details vom System:
        System: Linux
        NodeJS: 12.22.1
        Ansonsten kann nur @StrathCole bei den fehlenden Objekten helfen.
        • StrathCole
          StrathCole last edited by
          Hm. Wenn forecast aktiviert ist in der Config des Adapters könnte es nur sein, dass evtl. der Wetteradapter fehlt. Eigentlich sollte er dann den internen Fallback nutzen, aber vielleicht einfach mal probieren, das Debug-Log einzuschalten und zu schauen, was im Log auftaucht?
            gjo @StrathCole last edited by
            @strathcole
            Danke für das feedback. Gibt es einen speziellen Wetteradapter auf den zurückgreifen will? Habe bisher noch keinen installiert.
            Auszug aus dem LOG:
            plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.495 info (27576) Got all internal forecast data and made it available to main process.
            plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.467 info (27576) Requested alternative weather data from kachelmannwetter.com
            plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.066 info (27576) Requested weather data from kachelmannwetter.com
            plenticore.0 2021-05-20 18:21:38.660 warn (27576) Error getting forecast data from met.no api: null
            plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 49h
            plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 48h
            StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • StrathCole
              StrathCole @gjo last edited by
              @gjo Nutzt du die aktuellste Version aus dem github Repository? Wenn nein, versuch das mal.
                @strathcole klasse ... hat funktioniert. Nach der Installation der aktuellen "github-Version" gibt es auch eine Vorhersage.
                DANKE
                • Diginix
                  Diginix @gjo last edited by
                  @gjo Du warst ja noch auf 2.1.6, aber @Slimmy hat bereits 2.1.9 und auch keine Vorhersage Werte. Da müsste es entw. noch eine andere Ursache sein oder @Strathcole hat die 2.1.9 mehrfach überarbeitet ohne dass sich die Ver.Nr. geändert hat.
                  D.h. @Slimmy müsste auch mal frisch von Github installieren und dann Loglevel auf Debug und schauen warum keine sky forecast Objekte kommen.
                  • StrathCole
                    StrathCole @Diginix last edited by
                    @diginix im Log steht beim Start ja das Release (rxxxx). Das kann schon sein, dass die Hauptversion gleich blieb.
                    Simmly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Simmly
                      Simmly @StrathCole last edited by
                      @strathcole Endlich hat es geklappt! Ich hab die Plenticore Instanz gelöscht und von Github die Version installiert. Im Log wird jetzt die Version v2.1.9r234 angezeigt. Jetzt ist auch der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" endlich da.
                      Ich hatte inzwischen in Deinen Quellcode reingeschaut - @StrathCole Verdammt gute Arbeit und Danke für Deine Hilfe!!! @Diginix Danke Dir auch für Deine Hilfe!!!
                      @StrathCole So sieht übrigens Dank Deines Adapters meine Visualisierung aus:
                      Macht echt Spaß den Elektronen von den Solarmodulen bis zu den Verbrauchern zu folgen.....ist natürlich noch nicht fertig....😊
                      • Diginix
                        Diginix last edited by Diginix
                        @StrathCole modbus.0.info.connection ist ja boolean, bekommt bei mir aber immer mal den Wert "0". Durch den neuen JS-Controller 3.3 sieht man das dann im Log weil der Datentyp number eben nicht zum Typ des Objektes passt.
                        Nun ist die Frage woher im Code die "0" kurzzeitig kommt. Ich konnte nur "true" "false" im Code finden.
                        true	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.335
                        false	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.320
                        0	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:37.973
                        true	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.014
                        false	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.005
                        0	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:19.748
                        true	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.423
                        false	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.409
                        0	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.097
                        true	true	modbus.0	2021-05-20 00:34:26.457
                        Auch das RAW vom Objekt ist sauber. Also auch nicht default "0" sonder "false" wie es gehört.
                        • StrathCole
                          @diginix modbus ist doch gar nichts mit diesem Adapter 😉 ich nutze nur http, modbus ist der modbus Adapter.
                          • Diginix
                            Diginix @StrathCole last edited by
                            @strathcole Ach klar, stimmt! 🤦‍♂️
                            Ok, dann werde ich mal ein Issue bei GIT aufmachen.
                            • StrathCole
                              Ich habe soeben Version 2.2.0 vom Adapter released. Sollte bald im Latest auftauchen, sonst vom git Repo installieren.
                              Changes:
                              • Korrigierte Zustandswerttypen für die neue Version des js-Controllers
                                Achtung: Bitte nach dem Update einmal den State scb.export.LastExportOk löschen und den Adapter neu starten
                              • Ein benutzerdefinierter Port für die Verbindung zum Wechselrichter kann angegeben werden
                              • Die Verbindung zum Wechselrichter kann nun auch via https erfolgen
                              • Einige Zustandsobjekttypen korrigiert
                              Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Diginix
                                @strathcole Update problemlos durchgeführt.
                                btw: Hab vor 2 Wochen die openWB series2 standard+ bestellt. Lieferzeit 14 Wochen.
                                Vllt pack ich mir openWB vorher mal in eine Proxmox VM. Aber mangels E-Car bleibt vorerst eh alles Spielerei.
                                  wolkenschaufler last edited by wolkenschaufler
                                  Hallo Zusammen,
                                  vielen Dank erst mal an @StrathCole für den Adapter! Ich hab einen Plenticore Plus 7 mit einer BYD HVS 7.7 kWh.
                                  Was mir bei den Datenpunkten nicht ganz klar ist: Was ist der Untschied zwischen HomePV_P und HomeOwn_P?
                                  Danke!
                                  Gruß Maximilian
                                  • StrathCole
                                    StrathCole @wolkenschaufler last edited by
                                    @wolkenschaufler https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore/blob/master/README_de.md
                                    plenticore.X.devices.local.Home_P - der aktuelle Gesamthausverbrauch
                                    plenticore.X.devices.local.HomeBat_P - der aktuelle Hausverbrauch, die von der Batterie geliefert wird
                                    plenticore.X.devices.local.HomePv_P - der aktuelle Hausverbrauch, die direkt von der Anlage geliefert wird
                                    plenticore.X.devices.local.HomeGrid_P - der aktuelle, vom Netz bereitgestellte Hausverbrauch
                                    • StrathCole
                                      StrathCole @StrathCole last edited by
                                      Oh sorry. HomeOwn. Ähm. Das steht da wohl nicht, das ist der selbst verbrauchte Strom aus PV. Also wenn du einspeist, ist HomeOwn < als PV Leistung.
                                        wolkenschaufler @StrathCole last edited by
                                        @strathcole Danke, das hab ich nämlich in der Doku nicht gefunden 😊
                                        Aber der Unterscheid ist mir dann nach wir vor nicht ganz klar. Für mich ist HomeOwn und HomePv_P irgendwie das gleiche?
                                        Noch eine Frage zum Azimut-Winkel: Nach dieser Website ist Süden = 0°. Bei der Adapterkonfiguration steht Panelausrichtung (° Azimut, S = 180°) dabei. Was ist jetzt richtig? Bzw. stimmt es, wenn ich eine Ost-West-Konfiguration habe, dass ich dann einmal +90° und einmal -90° eintragen muss?
                                        StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • StrathCole
                                          @wolkenschaufler
                                          Meist sollte HomePV und HomeOwn identisch sein. Aber die Daten kommen so vom Plenticore.
                                          Nehmen wir an, deine PV leistet 9kW und du hast einen Speicher. Der Hausverbauch sind 2kW. Wegen deiner WR-Konfiguration wird vorrangig eingespeist. Dann könnte z. B. HomePV 1kW sein (du speist 8kW ein und nutzt 1kW) und HomeOwn 2kW (1kW PV und 1kW homeBat).
                                          • StrathCole
                                            StrathCole @wolkenschaufler last edited by StrathCole
                                            @wolkenschaufler Wegen des Azimuth. Korrekt wären einmal 90 und einmal 270°.
                                            https://www.sonnenverlauf.de/ hier sind 180° Süden. Denke, das ist nicht einheitlich. Im Adapter sind es aber 180° und nicht 0.
                                            1302
                                            446395
