      Thomas Braun Most Active @msiemers last edited by Thomas Braun
      @msiemers
      Mach mal die noserverino-Option weg.
      Als root/sudo muss gemountet werden, weil nur der 'mit Optionen' mounten darf, muss also bleiben. @simatec wollte das glaube ich auch mal umbenennen, wenn ich mich recht entsinne.
      Zu MongoDB:
      https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4
      ist das Repo für xenial, ubuntu 16.04
      Du fährst aber offenbar focal, ubuntu 20.04.
      Du schraubst also ein Bauteil von einem Golf 3 in deinen Golf 8. Kann funktionieren, muss aber nicht. Besser passende Teile verbauen, bzw. Repo anpassen.
        msiemers @Thomas Braun last edited by
        Wie ändere ich das mit der Mongo. Das andere werde ich mal testen.
        Aber macht das Sinn wenn das manuelle kopieren und entpacken auch nicht funktioniert?
          @msiemers sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
          Beim mounten werden über masks und options die Rechte des frisch eingehängten Dateisystems angepasst, wenn es ein 'fremdes' Dateisystem ist, was die Unix-Rechte nicht kennt.
          Wenn jetzt das Backup schon mit falscher/anderer Einstellung angelegt wurde, dann wird das beim mounten auch wieder so falsch zur Verfügung gestellt.
          Kann sein, dass hier die Datei dem root gehört, weil das masking falsch ist und deswegen der iobroker da dann nicht zugreifen darf, weil der keine Rechte hat (siehe die Meldung zu 'utime')
            Was kann ich tun?
              Es dürfte eine Datei
              /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list
              (oder ganz ähnlich) auf dem System geben. In der wird xenial drin stehen. Das einfach duch focal ersetzen.
              sudo apt update
              und es sollte passen.
                Ok, und was mache ich mit meinem nicht funktionieren zurückwichen der Daten?
                Ich hätte gern mein altes konfiguriertes Jarvis zurück.
                  MCU @msiemers last edited by MCU
                  @msiemers Hast du die Sicherung von jarvis als einzelne Datei ?
                  jarvis.0_2021_03_31-02_02_11_backupiobroker.tar.gz
                  Ist jetzt schon ein Restore gemacht worden?
                    msiemers @MCU last edited by
                    @mcu
                    Ja die Datei vom NAS habe ich. Ich hatte mal versucht diese in das Verzeichnis is Backups/Jarvis_0 zu legen und die Wiederherstellung durchzuführen. Leider ohne Erfolg.
                      Das mit der MongoDB ist wohl etwas umfangreicher . Nun meckert er irgendwelche gPG Schlüssel an.
                        @msiemers Mach 'nen eigenen Thread dafür auf.
                        Hat ja mit dem Backitup nix zu tun.
                        Und poste dort die vollständigen Meldungen rein. Meine Glaskugel ist ein wenig milchig.
                          @msiemers Diese jarvis kopierst du in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups.
                          Dann in dem Verzeichnis den Befehl ausführen:
                          ls -l
                          Sollte so aussehen, wichtig "iobroker iobroker"! NATÜRLICH für DEINE JARVIS-DATEI
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 27717050 Mär 17 02:01 historyDB_2021_03_17-02_00_44_backupiobroker.tar.gz
                          Falls das nicht so da drin steht, dann:
                          sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                          Melde Dich , wenn du soweit bist.
                            @mcu sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                            Habe ich gemacht. Der Befehl das Verzeichnis auf iobroker:iobroker umzuschreiben wird zwar ohne Fehlermeldung durchgeführt aber wenn ich dann wieder ls -ali mache ist wieder root:root drin.
                              ls -ali
                              Du bist vorher einmal aus dem Verzeichnis raus gegangen?
                              cd ..
                              und dann
                                @mcu Ja bin ich. Ich habe schon alles versucht. Auch mal mit dem root User, mit dem ich eigentlich nicht arbeite kann ich die Besitzerrechte nicht ändern.
                                  @msiemers Als welcher user bist du denn angemeldet? pi?
                                    @mcu nein ich habe keine pi Installation. Ich bin mit meinem erstellen User angemeldet.
                                      @msiemers Was für eine Installation ist das denn? Username?. Mach mal bitte ein Bild von dem Ordner /opt/iobroker/backups.
                                        @mcu
                                        -rwxrwxrwx 1 root root 4679299 May 17 21:09 iobroker_2021_05_17-21_09_16_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root 4738564 May 17 23:40 iobroker_2021_05_17-23_40_18_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root 4738887 May 17 23:41 iobroker_2021_05_17-23_41_45_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root 4741135 May 18 20:44 iobroker_2021_05_18-20_44_55_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root 4742565 May 19 02:00 iobroker_2021_05_19-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root 4742183 May 19 20:53 iobroker_2021_05_19-20_53_13_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root 4745239 May 21 02:00 iobroker_2021_05_21-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root   23678 May 22 21:42 jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root   23678 May  7 02:00 jarvis.0_2021_05_07-02_00_30_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root   23678 May  8 02:00 jarvis.0_2021_05_08-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root   24532 May  9 02:00 jarvis.0_2021_05_09-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root   24532 May 10 02:00 jarvis.0_2021_05_10-02_00_28_backupiobroker.tar.gz
                                        drwxrwxrwx 2 root root       0 May 22 19:57 jarvis_0
                                          @mcu
                                          Wie wird denn das backups Verzeichnis angelegt? Ist das ein Mount von meinem NAS ?
                                            @msiemers Das kann sein. du musst Dein Backup-Adapter stoppen.
                                            Dann ein wenig warten.
                                            sudo umount /opt/iobroker/backups
                                            170
                                            2780
                                            2346449
