    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • amg_666
      amg_666 @haselchen last edited by
      @haselchen sag mir nochmal wie ich auf klassisch umschalte dann teste ich das
      J BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @amg_666 last edited by
        @amg_666
        Hier geht es aber um das neue UI in der alten sollte es eh kein Problem geben 😉
        • BBTown
          BBTown @amg_666 last edited by
          @amg_666
          @haselchen
          brauchst Du nicht, habe ich gerad gemacht .... anders herum 😉
          In der klassichen Ansicht wird bei mir auch die letzte Zeile zu 3/4 durch die Fußzeile verdeckt.
          In React wird die letzte Zeile vollständig dargestellt
          • amg_666
            amg_666 @Jan1 last edited by
            @jan1 hier geht es um den neuen admin adapter und der sollte beide Ansichten können 🙂
            • haselchen
              haselchen Most Active @BBTown last edited by
              @bbtown
              Ich hab deswegen ein Issue eröffnet, war/ist das okay so?
                Jan1 @amg_666 last edited by Jan1
                @amg_666
                Nö, da in der Überschrift sehr deutlich "Alpha der neuen UI" steht, geht es eindeutig nur um die neue, wobei die langfristig die alte wohl ablöst und deshalb da nicht mehr viel gemacht wird. 😉
                • BBTown
                  @haselchen
                  Hattest Du denn bereits bestätigt, dass Du nicht nur die aktuelle Admin v5.x installiert hast sondern zudem auch bewußt auf die neue Ansicht "React" umgestellt hast?
                  • haselchen
                    @bbtown
                    Hatte ich oben geschrieben.
                    Klassische Ansicht.
                    Das versuche ich im Issue nochmal nachzuholen die Info.
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @haselchen last edited by
                      @haselchen Alte Ansicht und Admin 5.0.x wird von bluefox laut seiner Aussage nicht mehr gefixt. Er steckt seine kappa in Admin5 mit react Oberfläche.
                      • Chaot
                        Chaot @Feuersturm last edited by
                        @apollon77
                        Habt ihr eigentlich irgendwas an der Speicherverwaltung geschraubt?
                        Seit ich das Update einspilen musste und dann mit Admin 5.0.29 arbeite habe ich diese komischem Werte in Grafana.
                        Kann das ein Einstellungsfehler bei mir sein oder habt ihr was geändert?
                          A Former User last edited by
                          Moin, bei mir gibt es keine Option, um die neue Funktion zu testen....
                            @menne
                            Kannst du da nicht weiter scrollen?
                              A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                              @thomas-braun , nö
                              Dann würde auch auf der rechten Seite ein Scrollbalken sein.
                                @menne
                                Geht vielleicht nicht für user, nur für Admin-Zugänge.
                                  @thomas-braun , ich sollte schon als Admin angemeldet sein....
                                    @menne Da steht doch der 'Dirk' drin.
                                      Das bin ich
                                      Thomas Braun afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @menne
                                        Und wenn du das über CLI setzt?
                                        iobroker set admin.0 --react true
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @Guest last edited by
                                          @menne
                                          Welche Version des Adapters ist denn installiert?
                                            A Former User @afuerhoff last edited by
                                            @afuerhoff , schau auf mein Foto rechts oben.
                                            @Thomas-Braun , funzt.
                                            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            252135
