    4. Installation der Hardware auf Nuc
    • MyzerAT
      MyzerAT @Chaot last edited by MyzerAT
      @chaot
      also auf dem 2. Nuc soll iobroker als slave laufen, dazu soll dieser sich per openvpn nach wien zum Master verbinden, das wäre dann der 1. Nuc auf dem, soll dann Proxmox drauf. Sonst kommt nichts auf die beiden Nucs drauf, da ich es ausschliesslich für ioBroker verwenden will
      Feuersturm Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @MyzerAT last edited by
        @myzerat Warum installierst du nicht auf beiden NUCs Proxmox und nutzt die entsprechenden Vorteile (Snapshots, Backups, etc.) auf beiden Rechnern. Auf dem zweiten NUC kannst du ja weiterhin einen ioBroker Slave in einem LXC Container oder in einer VM installieren.
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          MyzerAT @Feuersturm last edited by
          @feuersturm
          das Problem ist, ich weiss noch nichtmal wie ich die zigbee usb's durchreichen kann, bei proxmox, habe vor auf dem Slave 2 zigbee usb sticks anzuschliessen.
          geht das so einfach ?
          crunchip Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by crunchip
            @myzerat sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
            was ist der Sinn dahinter?
            würde es ja verstehen, an zwei Standorte, aber nicht am selben Gerät
            VM einfach in der Proxmox Gui auswählen, LXC siehe https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_3-usb-gerate-einbinden
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MyzerAT
              MyzerAT @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
              ganz einfach, sind viele aktoren und 2 stockwerke im Garten und da reicht ein zigbee stick nicht
              • Feuersturm
                @feuersturm
                Schau dir mal die Anleitung von @Dutchman an https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc
                Dort ist es für LXC Container im Kapitel https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_3-usb-gerate-einbinden beschrieben.
                Mit einer VM soll es so wie ich es verstanden habe noch einfacher gehen einen Zigbee Stick in ioBroker einzubinden.
                Ich selber habe (noch) keinen Zigbee Stick im Einsatz, du solltest aber viele Themen zum Thema Zigbeestick und Proxmox finden.
                • MyzerAT
                  @feuersturm
                  aber ist es überhaupt nötig auf dem slave, proxmox zu nutzen ? die Daten usw, liegen ja eh alle auf dem Master, daher ist ja ein snapshot oder backup auf dem slave eigentlich unnötig!
                  BBTown Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @MyzerAT last edited by
                    @myzerat Wenn du mit VMs arbeitest ist das Durchreichen von USB Geräten eigentlich recht Problemlos bei Proxmox.
                    Der Vorteil bei Proxmox ist die wirklich einfache Datensicherung.
                    Zerballerst du wie auch immer ein System ist das binnen weniger Minuten wieder einsatzbereit.
                    • MyzerAT
                      @chaot
                      und welches linux sollte ich dann für slave und master nutzen ? den proxmox liegt ja so auf der rootpartition wenn ich nicht irre ?
                      • BBTown
                        BBTown @MyzerAT last edited by
                        @myzerat
                        In Verbindung mit Proxmox kannst Du sogar überlegen die beiden NUCs im Verbund laufen zu lassen und zu "Replizieren" dadurch erhöhst Du die Systemsicherheit und kannst bei Probleme mit einem NUC einfach den anderen die Aufgaben übernehmen lassen.
                        • Feuersturm
                          @myzerat Du kannst dir auch einfach auf deinem 2ten NUC einen zweiten ioBroker Slave für Testzwecke (Backup vom Produktiv Slave, Produktiv Slave abschalten, Erstellen einer neuen Test-VM auf Basis vom Produktivslave) einrichten, wenn du mal was ausprobieren willst und wenn du mit den Tests durch bist löscht du einfach deine Test-VM und startest das Produktivsystem wieder.
                          • Feuersturm
                            @chaot
                            Ich denke das ist Geschmackssache. Ich persönlich komme mit Ubuntu gut zurecht, andere bevorzugen Debian. Ich behaupte du machst mit beiden nichts verkehrt.
                            • BBTown
                              BBTown @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm
                              Debian ist einfach noch etwas schlanker als Ubuntu
                                @myzerat wie schon geschrieben, macht aber keinen Sinn, zwei sticks am slave anzuschliessen
                                einen am master, einen am slave
                                oder anderweitig flexibel https://forum.iobroker.net/topic/43218/zigbee-stick-cc2652p-direkt-über-lan-anbinden?_=1621715319317
                                • Chaot
                                  @myzerat Wie schon von von Feuersturm gesagt ist das wirklich Geschmackssache. Für den ioBroker habe ich einen Container mit Ubuntu 20.04 laufen.
                                  • Chaot
                                    Chaot @crunchip last edited by
                                    @crunchip Soweit ich ihn verstanden habe steht der Slave in einer anderen Stadt.
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT @BBTown last edited by
                                      @bbtown sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
                                      @myzerat
                                      denke das wird etwas kompliziert werden, beide NUCs stehen ca. 40km weit auseinander und der slave verbindet sich per openvpn zum master
                                      • BBTown
                                        @myzerat
                                        Wenn die beiden NUCs sich sehen können, dann ist die Entfernung irrelevant
                                        • MyzerAT
                                          Es sind ja zwei Standorte, in Wien habe ich eine 300Mbit Leitung und eine IP die sich nicht ändert, sowie eine Domain die auf die IP zeigt.
                                          In Tulln habe ich nur ein GSM Netz , also LTE 30Mbit und da soll sich der NUC auf den von Wien verbinden.
                                          Es muss aber openvpn sein, weil mein Router das unterstüzt.
                                          heisst kann ich Proxmox Tulln so einstellen das er sich mit Proxmox Wien verbindet und dann sind beide ioBroker im selben Netz bzw, sie sehen sich?
                                          eventuell ist es sogar besser wenn beide Master sind und per MQTT sich die Daten teilen.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
                                            @chaot die info fehlte bis dato und kam erst ein post unter deinem, scheinbar kannst du hell sehen 😊
                                            zusammenfassend
                                            die Info war, habe zwei nucs, möchte zwei zigbee sticks am slave anschliessen, weil zwei Stockwerke und Garten, deshalb schrieb ich ja zu beginn, kann man nicht beantworten, wenn man nicht weiss, was jemand vor hat
                                            da gab es schon mal hier einen Thread, für so eine Lösung, hab ihn leider nicht zur Hand, glaub @UncleSam hatte dazu eine Idee
                                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            hardware
                                            1048
