      msiemers @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun das habe ich auch schon versucht. Hier kann nur die Ausgabe der bash.
        msiemers @MCU last edited by msiemers
        @mcu
        So Rechner ist neu gestartet. Und bringt mit ausgeschalteter BackitUp Instanz nun folgendes:
        msiemers@smarthome:~$ sudo umount /opt/iobroker/backups
        umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
          MCU @msiemers last edited by MCU
          @msiemers
          ls -al
            @mcu
            msiemers@smarthome:/opt/iobroker$ ls -l
            total 744
            -rwxrwxrwx+    1 iobroker iobroker    343 May 22 19:43 INSTALLER_INFO.txt
            drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 May 22 19:52 backups
            lrwxrwxrwx     1 iobroker iobroker     22 May 22 19:43 iob -> /opt/iobroker/iobroker
            -rwxr-xr-x+    1 iobroker iobroker    305 May 22 19:43 iobroker
            drwxrwxr-x+   11 iobroker iobroker   4096 May 22 22:40 iobroker-data
            drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 May 22 22:39 log
            drwxrwxr-x+ 1062 iobroker iobroker  36864 May 22 18:52 node_modules
            -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker 686677 May 22 18:52 package-lock.json
            -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   2278 May 22 08:13 package.json
            -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   5693 May 22 18:52 reinstall.js
            msiemers@smarthome:/opt/iobroker/backups$ ls -l
            total 24
            -rwxrw-r--+ 1 msiemers msiemers 23678 May  6 02:00 jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
              @msiemers Ist das die Datei die zurückgesichert werden soll?
                @mcu ja das ist die älteste Sicherung.
                  @msiemers Ok. Dann jetzt :
                  sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                  Und Kontrolle:
                  ls -al
                    @mcu gemäß meinem Screenshot ist iobroker doch bereits Besitzer von backups?
                      @msiemers Bei dir nicht: msiemers msiemers
                      Es geht um die Datei.
                        @mcu Achse Du meintest die Datei selber.
                        total 24
                        -rwxrw-r--+ 1 iobroker iobroker 23678 May  6 02:00 jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                          @msiemers Ja super.
                          Backitup Instanz starten
                            @mcu mounted er dann nicht die Sachen vom NAS?
                              @msiemers Sollte er nicht:
                                @mcu ok, habe ich auch auf lokal umgestellt und gestartet.
                                  @msiemers Sicherungen abrufen daneben anklicken. Es sollte jetzt nur eine Jarvis.0 drin stehen.
                                    @mcu
                                      anklicken
                                        @mcu
                                        Started restore ...
                                        [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                                        [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                                        [DEBUG] [jarvis] - jarvis database is successfully restored
                                        [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the jarvis tmp directory
                                        [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory was successfully deleted
                                        [DEBUG] [jarvis] - jarvis Restore completed successfully
                                        [EXIT] jarvis database restore done
                                          @msiemers Dann weiter wie oben in 1225 https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
                                            @mcu
                                            was da genau?
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2345836
