      msiemers @MCU last edited by msiemers
      @mcu
      So Rechner ist neu gestartet. Und bringt mit ausgeschalteter BackitUp Instanz nun folgendes:
      msiemers@smarthome:~$ sudo umount /opt/iobroker/backups
      umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
        MCU @msiemers last edited by MCU
        @msiemers
        ls -al
          @mcu
          msiemers@smarthome:/opt/iobroker$ ls -l
          total 744
          -rwxrwxrwx+    1 iobroker iobroker    343 May 22 19:43 INSTALLER_INFO.txt
          drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 May 22 19:52 backups
          lrwxrwxrwx     1 iobroker iobroker     22 May 22 19:43 iob -> /opt/iobroker/iobroker
          -rwxr-xr-x+    1 iobroker iobroker    305 May 22 19:43 iobroker
          drwxrwxr-x+   11 iobroker iobroker   4096 May 22 22:40 iobroker-data
          drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 May 22 22:39 log
          drwxrwxr-x+ 1062 iobroker iobroker  36864 May 22 18:52 node_modules
          -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker 686677 May 22 18:52 package-lock.json
          -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   2278 May 22 08:13 package.json
          -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   5693 May 22 18:52 reinstall.js
          msiemers@smarthome:/opt/iobroker/backups$ ls -l
          total 24
          -rwxrw-r--+ 1 msiemers msiemers 23678 May  6 02:00 jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
            @msiemers Ist das die Datei die zurückgesichert werden soll?
              @mcu ja das ist die älteste Sicherung.
                @msiemers Ok. Dann jetzt :
                sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                Und Kontrolle:
                ls -al
                  @mcu gemäß meinem Screenshot ist iobroker doch bereits Besitzer von backups?
                    @msiemers Bei dir nicht: msiemers msiemers
                    Es geht um die Datei.
                      @mcu Achse Du meintest die Datei selber.
                      total 24
                      -rwxrw-r--+ 1 iobroker iobroker 23678 May  6 02:00 jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                        @msiemers Ja super.
                        Backitup Instanz starten
                          @mcu mounted er dann nicht die Sachen vom NAS?
                            @msiemers Sollte er nicht:
                              @mcu ok, habe ich auch auf lokal umgestellt und gestartet.
                                @msiemers Sicherungen abrufen daneben anklicken. Es sollte jetzt nur eine Jarvis.0 drin stehen.
                                  @mcu
                                    anklicken
                                      @mcu
                                      Started restore ...
                                      [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                                      [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                                      [DEBUG] [jarvis] - jarvis database is successfully restored
                                      [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the jarvis tmp directory
                                      [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory was successfully deleted
                                      [DEBUG] [jarvis] - jarvis Restore completed successfully
                                      [EXIT] jarvis database restore done
                                        @msiemers Dann weiter wie oben in 1225 https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
                                          @mcu
                                          was da genau?
                                            @msiemers
                                            Danach muss man über die Instanz von jarvis den Sicherungsstand innerhalb von jarvis auswählen:
                                            jeweils für devices und layout.
                                            Schlüssel anklicken
                                            170
                                            2780
                                            2345826
