      msiemers @MCU last edited by
      @mcu ja das ist die älteste Sicherung.
        MCU @msiemers last edited by MCU
        @msiemers Ok. Dann jetzt :
        sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
        Und Kontrolle:
        ls -al
          @mcu gemäß meinem Screenshot ist iobroker doch bereits Besitzer von backups?
            @msiemers Bei dir nicht: msiemers msiemers
            Es geht um die Datei.
              @mcu Achse Du meintest die Datei selber.
              msiemers@smarthome:/opt/iobroker/backups$ ls -l
              total 24
              -rwxrw-r--+ 1 iobroker iobroker 23678 May  6 02:00 jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                @msiemers Ja super.
                Backitup Instanz starten
                  @mcu mounted er dann nicht die Sachen vom NAS?
                    @msiemers Sollte er nicht:
                      msiemers @MCU last edited by msiemers
                      @mcu ok, habe ich auch auf lokal umgestellt und gestartet.
                        @msiemers Sicherungen abrufen daneben anklicken. Es sollte jetzt nur eine Jarvis.0 drin stehen.
                          @mcu
                            anklicken
                              @mcu
                              Started restore ...
                              [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                              [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                              [DEBUG] [jarvis] - jarvis database is successfully restored
                              [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the jarvis tmp directory
                              [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory was successfully deleted
                              [DEBUG] [jarvis] - jarvis Restore completed successfully
                              [EXIT] jarvis database restore done
                                @msiemers Dann weiter wie oben in 1225 https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
                                  @mcu
                                  was da genau?
                                    @msiemers
                                    Danach muss man über die Instanz von jarvis den Sicherungsstand innerhalb von jarvis auswählen:
                                    jeweils für devices und layout.
                                    Schlüssel anklicken
                                      @mcu da ist aber nichts drin:
                                        @msiemers Sind Deine anderen Sicherungen auch nur 23 KB groß?
                                        Bei mir:
                                          @mcu ja, 24 bzw. 25kb
                                          Da hat dann wohl die Sicherung nicht funktioniert, oder?
                                            @msiemers Da bin ich auch überrascht. Keine Ahnung, wenn was drin gewesen wäre, wär es jetzt da.
                                            Hast du noch die Gesamtsicherung? Schick mir die mal als Datei.
                                            170
                                            2780
                                            2345825
