      msiemers @MCU last edited by
      @mcu gemäß meinem Screenshot ist iobroker doch bereits Besitzer von backups?
        MCU @msiemers last edited by MCU
        @msiemers Bei dir nicht: msiemers msiemers
        Es geht um die Datei.
          @mcu Achse Du meintest die Datei selber.
          msiemers@smarthome:/opt/iobroker/backups$ ls -l
          total 24
          -rwxrw-r--+ 1 iobroker iobroker 23678 May  6 02:00 jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
            @msiemers Ja super.
            Backitup Instanz starten
              @mcu mounted er dann nicht die Sachen vom NAS?
                @msiemers Sollte er nicht:
                  msiemers @MCU last edited by msiemers
                  @mcu ok, habe ich auch auf lokal umgestellt und gestartet.
                    @msiemers Sicherungen abrufen daneben anklicken. Es sollte jetzt nur eine Jarvis.0 drin stehen.
                      @mcu
                        anklicken
                          @mcu
                          Started restore ...
                          [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                          [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                          [DEBUG] [jarvis] - jarvis database is successfully restored
                          [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the jarvis tmp directory
                          [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory was successfully deleted
                          [DEBUG] [jarvis] - jarvis Restore completed successfully
                          [EXIT] jarvis database restore done
                            @msiemers Dann weiter wie oben in 1225 https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
                              @mcu
                              was da genau?
                                @msiemers
                                Danach muss man über die Instanz von jarvis den Sicherungsstand innerhalb von jarvis auswählen:
                                jeweils für devices und layout.
                                Schlüssel anklicken
                                  @mcu da ist aber nichts drin:
                                    @msiemers Sind Deine anderen Sicherungen auch nur 23 KB groß?
                                    Bei mir:
                                      @mcu ja, 24 bzw. 25kb
                                      Da hat dann wohl die Sicherung nicht funktioniert, oder?
                                        @msiemers Da bin ich auch überrascht. Keine Ahnung, wenn was drin gewesen wäre, wär es jetzt da.
                                        Hast du noch die Gesamtsicherung? Schick mir die mal als Datei.
                                          @mcu
                                          @Thomas-Braun
                                          Ok, dann danke Eure Hilfe. Dann muss ich wohl doch alles neu machen 😖
                                            @mcu Welche Gesamtsicherung? ioBroker?
                                            170
                                            2780
                                            2345757
