    4. Installation der Hardware auf Nuc
    • MyzerAT
      MyzerAT @Chaot last edited by
      @chaot
      und welches linux sollte ich dann für slave und master nutzen ? den proxmox liegt ja so auf der rootpartition wenn ich nicht irre ?
      Feuersturm Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @MyzerAT last edited by
        @myzerat
        In Verbindung mit Proxmox kannst Du sogar überlegen die beiden NUCs im Verbund laufen zu lassen und zu "Replizieren" dadurch erhöhst Du die Systemsicherheit und kannst bei Probleme mit einem NUC einfach den anderen die Aufgaben übernehmen lassen.
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Feuersturm
          Feuersturm @MyzerAT last edited by
          @myzerat Du kannst dir auch einfach auf deinem 2ten NUC einen zweiten ioBroker Slave für Testzwecke (Backup vom Produktiv Slave, Produktiv Slave abschalten, Erstellen einer neuen Test-VM auf Basis vom Produktivslave) einrichten, wenn du mal was ausprobieren willst und wenn du mit den Tests durch bist löscht du einfach deine Test-VM und startest das Produktivsystem wieder.
          • Feuersturm
            @myzerat sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
            @chaot
            Ich denke das ist Geschmackssache. Ich persönlich komme mit Ubuntu gut zurecht, andere bevorzugen Debian. Ich behaupte du machst mit beiden nichts verkehrt.
            • BBTown
              BBTown @Feuersturm last edited by
              @feuersturm
              Debian ist einfach noch etwas schlanker als Ubuntu
                crunchip Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
                @myzerat wie schon geschrieben, macht aber keinen Sinn, zwei sticks am slave anzuschliessen
                einen am master, einen am slave
                oder anderweitig flexibel https://forum.iobroker.net/topic/43218/zigbee-stick-cc2652p-direkt-über-lan-anbinden?_=1621715319317
                • Chaot
                  Chaot @MyzerAT last edited by
                  @myzerat Wie schon von von Feuersturm gesagt ist das wirklich Geschmackssache. Für den ioBroker habe ich einen Container mit Ubuntu 20.04 laufen.
                  • Chaot
                    Chaot @crunchip last edited by
                    @crunchip Soweit ich ihn verstanden habe steht der Slave in einer anderen Stadt.
                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @BBTown last edited by
                      @bbtown sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
                      @myzerat
                      denke das wird etwas kompliziert werden, beide NUCs stehen ca. 40km weit auseinander und der slave verbindet sich per openvpn zum master
                      • BBTown
                        @myzerat
                        Wenn die beiden NUCs sich sehen können, dann ist die Entfernung irrelevant
                        • MyzerAT
                          Es sind ja zwei Standorte, in Wien habe ich eine 300Mbit Leitung und eine IP die sich nicht ändert, sowie eine Domain die auf die IP zeigt.
                          In Tulln habe ich nur ein GSM Netz , also LTE 30Mbit und da soll sich der NUC auf den von Wien verbinden.
                          Es muss aber openvpn sein, weil mein Router das unterstüzt.
                          heisst kann ich Proxmox Tulln so einstellen das er sich mit Proxmox Wien verbindet und dann sind beide ioBroker im selben Netz bzw, sie sehen sich?
                          eventuell ist es sogar besser wenn beide Master sind und per MQTT sich die Daten teilen.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
                            @chaot die info fehlte bis dato und kam erst ein post unter deinem, scheinbar kannst du hell sehen 😊
                            zusammenfassend
                            die Info war, habe zwei nucs, möchte zwei zigbee sticks am slave anschliessen, weil zwei Stockwerke und Garten, deshalb schrieb ich ja zu beginn, kann man nicht beantworten, wenn man nicht weiss, was jemand vor hat
                            da gab es schon mal hier einen Thread, für so eine Lösung, hab ihn leider nicht zur Hand, glaub @UncleSam hatte dazu eine Idee
                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • MyzerAT
                              aber zurück zur grundfrage, welches linux soll ich den nun verwenden für den iobroker?
                              wie gesagt es kommt auf beide systeme proxmox drauf und nur iobroker und auf dem nuc in Tulln auch noch openvpn client
                              crunchip Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @myzerat proxmox selbst ist auf basis von debian, iobroker kannst du ebenfalls auf debian installieren
                                  peterfido @crunchip last edited by peterfido
                                  Ich nutze auch Debian.
                                  Ubuntu hat den Vorteil, dass es mehr Treiber mitbringt. Dafür ist Debian schlanker. Mit fehlenden Treibern (für die Netzwerkkarten im NUC) hatte ich allerdings nur unter Debian 9 zu kämpfen. Debian 10 bringt soweit alles mit oder man kann die leicht nachinstallieren.
                                  Ansonsten läuft Debian stabil durch.
                                  Ich nutze nur VMs. Keine LXC. Die NUCs haben dafür genug "Dampf".
                                  Das RAM ist inzwischen von 8 GB über 16 GB auf 32 GB gestiegen. Wovon allerdings über die Hälfte (noch) nicht genutzt werden.
                                  Bei mir befinden sich auf je einer VM ioBroker, Debmatic, influxdb mit Grafana, Unifi Controller, Asterisk, Windows 10 für Tests (meist gestoppt), Windows XP (so gut wie immer gestoppt), eine mit Debian für Entwicklungen wie lcd4linux, eine Ubuntu für Tests (glaube, nach der Einrichtung nie wieder gestartet worden) und eine mit DSM von Synology.
                                  Backups werden übers Netzwerk auf einem Synology NAS abgelegt.
                                  Die USV ist direkt im Proxmox-system eingerichtet.
                                  Bei meinen Tests mit Containern hatte ich die seriellen Schnittstellen erfolgreich per ser2net vom Proxmox-system freigegeben.
                                  Container wollte Proxmox nicht auf allen Laufwerken zulassen und teilweise wurden Snapshots nicht angeboten. Möglich, dass es am Dateisystem lag. Als VM läuft alles, daher habe ich mich dafür entschieden.
                                  • Chaot
                                    @crunchip Nö - Nicht Hellsehen. Das stand schon im dritten Post. Da aber nicht so deutlich geschrieben.
                                    @MyzerAT Das System ist vollkommen egal unter Proxmox. Da kannst du wirklich das installieren was dir persönlich am liebsten ist.
                                    @peterfido Hast du mal in den Eigenschaften (Rechenzentrum - Storage) der Laufwerke geschaut ob dort auf den betroffenen Laufwerken der Inhalt Container erlaubt ist? Ich hatte bei mir mal so einen Haken vergessen und dann recht lange gesucht warum das nicht ging.
                                    P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      peterfido @Chaot last edited by
                                      @chaot
                                      Danke für den Tipp. Hatte ich nicht nachgeschaut.
                                        Thomas Braun Most Active @peterfido last edited by
                                        @peterfido sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
                                        Das kann man so platt nicht sagen.
                                        Hängt primär vom verwendeten Kernel ab, nicht von der Distribution.
                                        Eine Serverinstallation (die einzig sinnvolle) ist auch jeweils vergleichbar 'schlank'.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
                                          @chaot sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
                                          von Proxmox war übrigens initial nie die Rede!
                                          und Debian nativ hat natürlich erst recht keine Probleme mit Hardwareanbindung, wie es bei Containern vorkommen kann
                                          • Chaot
                                            @Homoran Richtig, aber im letzten Post des TE:
                                            hardware
                                            1048
