    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
      dft601 last edited by
      danke für die freundliche Aufnahme im "Neuland" zumindest für mich.
      Habe mich durchgerangelt und auch einige meiner wenigen Komponenten zum laufen bekommen…. Licht und Heizung.
      Leider aber nicht alles von der Heizung. Hier wäre ich über Hilfe dankbar.
      Die neuen Funk-Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN funktionieren einwandfrei.
      Die älteren , welche aus Funk-Wandthermostat HM-CC-TC und Funk-Stellantrieb HM-CC-TC bestehen leider nicht.
      Für diese wird nur on/off angezeigt.
      Ich denke im Programm wird nur nach SET_Temperature geschaut ?
      http://www.fotos-hochladen.net ~~Die Funk-Wandthermostate haben bei mir SETPOINT
      http://www.fotos-hochladen.net ~~Kann das sein ? Oder mache ich noch wo einen Fehler ?
      Mike~~~~
        KroKoFox last edited by
        @KroKoFox:
        Könntest du mir das genauer erklären ? Habe mit Cuxd nix am hut 😄 Möchte eigentlich nur einen Taster mit Alexa steuern. 🙂 `
        Erledigt 🙂 Musste nur mal das Gehirn benutzen 😄
          Dax last edited by
          erstmal großes Lob von meiner Seite, Alexa und Homematic funktionieren fast perfekt miteinander!
          Nur eine Frage: Was für Befehle sind den nun schon möglich? Ich kann zb. mit "Alexa, setze Wohnzimmer Raffstore auf 50%" meine Raffstores schön steuern, aber "Alexa, Wohnzimmer Raffstore auf" geht zb nicht.
          Kommt das eventuell noch? Auch eine Abfrage von Systemvariablen wäre cool, bei mi werden viele Werte (Temperaturen, Wind) in Variablen gespeichert. Zb. "Alexa, welchen Wert hat Puffertemperatur"
          lg Dax
          PS: Weis einer warum ich mich mit Chrome nicht im Forum anmelden kann? Geht nur im Internet Explorer…
            @Dax:
            Weis einer warum ich mich mit Chrome nicht im Forum anmelden kann? Geht nur im Internet Explorer… `
            Wenn du früher schon mal mit Chrome drauf warst kann es notwendig sein den Cache und alle Cookies zu löschen
            Rainer
              Dax last edited by
              Danke das war es!
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @Dax:
                lg Dax
                PS: Weis einer warum ich mich mit Chrome nicht im Forum anmelden kann? Geht nur im Internet Explorer… `
                Alle direkte (ohne Zusatzwort) Befehle werden von Amazon geregelt. Momentan wollen die nicht (keine Ahnung warum) auf und zu (open/close) implementieren.
                https://forums.developer.amazon.com/con … close.html
                  MicF1968 last edited by
                  Ich glaube es gibt noch ein Zeichensatzproblem.
                  Alle Smartnames mit Umlauten machen bei mir Probleme:
                  Küche, Rolläden
                  Kann das jemand bestätigen?
                  BTW @Bluefox
                  Ich habe deine API Erweiterung nochmal als Idee eingereicht.
                  Doppelt hält vielleicht besser 😉
                  https://forums.developer.amazon.com/con … a-api.html
                    Bobohne last edited by
                    Alle Befehle mit "Küche" funktionieren bei mir.
                      @Bobohne:
                      Alle Befehle mit "Küche" funktionieren bei mir. `
                      Schlecht 😉
                      Ich war mir so sicher, dass hier das übliche UTF-8 Thema zuschlägt.
                      • Bluefox
                        @MicF1968:
                        Küche, Rolläden
                        BTW @Bluefox
                        https://forums.developer.amazon.com/con … a-api.html `
                        Danke.
                        ` > "Alexa, set temperature in the living room to 20 degrees"
                        "Temperature set to 20 degrees" `
                        Das geht doch so. Oder? Bei mir geht so.
                          @Bluefox:
                          "Temperature set to 20 degrees" Das geht doch so. Oder? Bei mir geht so.
                          Ist das so 🙂
                          Ich dachte er gibt nur OK zurück, Temperatur habe ich noch nicht gecheckt und ich hatte deine initiale Amazon Anfrage so verstanden, dass Echo nur OK zurückgit.
                            Bei mir funktioniert Temperatur perfekt. Da ich Alexa (bisher) nur im Wohnzimmer/Küche betreibe und da dies wegen offener Küche eine Heizungsgruppe ist habe ich die "SET_TEMPERATURE" als "Heizung" an Alexa übergeben.
                            Wenn ich sage: "Alexa, Heizung auf 21 Grad"
                            Komm vom Echo: "Heizung ist im Automatikmodus, die Soll-Temperatur beträgt 21 Grad" oder "Heizung wird auf 21 Grad gestellt"
                            Funktioniert einwandfrei (auch wenn sie sich den Teil mit Automatikmodus sparen könnte, vor allem weil die Heizungen alle im manuellen Modus sind 😉 )
                            Michael
                            • Bluefox
                              @Bobohne:
                              Michael `
                              HM. Automatic muss jetzt eigentlich auch weg sein. Was für eine cloud Version hast du?
                                @Bluefox:
                                HM. Automatic muss jetzt eigentlich auch weg sein. Was für eine cloud Version hast du? `
                                Cloud Version 0.5.0
                                Und neuerdings bringt sie tatsächlich nur noch "Heizung wird auf xx Grad gestellt"
                                Ich dachte sie wechselt das durch damit es nicht langweilig wird :mrgreen:
                                  dpoessl last edited by
                                  Hallo Leute,
                                  habe seit heute endlich mein Echo.
                                  Habe viele HM Aktoren manuell zu Alexa hinzugefügt.
                                  Normale Lichtaktoren funktionieren problemlos.
                                  Allerdings geht ein HM Schaltaktor, den ich für das Öffnen einer Pforte nehme nicht und auch ein 4fach HM Aktor, den ich zum Öffnen des Eingangstores nutze geht auch nicht.
                                  Liegt es an der Bezeichnung?
                                  Also Pforte Einfahrt und Tor Einfahrt gehen nicht, wenn ich Alexa darauf anspreche.
                                  ****Und noch eine Frage:
                                  Kann ich zu dem Echo im Wohnzimmer noch 2 Echo Dots hinzufügen, sodass die Kommandos im ganzen Haus registriert werden können?****
                                    ja das mit dem erkennen der "was soll ich tun" ist so ne Sache bei mir auch…
                                    Rollo Fenster geht bei mir zum beispiel nicht.... ich habe es auf Fenster beschränkt
                                    ich hoffe das wird sich irgendwann mal legen.. deutsche Sprache schwere Sprache ....
                                    und
                                    wie jetzt 2 dots hinzufügen...
                                    es wird Konto gesteuert du kannst 20 dots und 10 echos noch dazu tun.. ist egal.. es werden überall die gleichen Kommandos registriert
                                      @arteck:
                                      und
                                      es wird Konto gesteuert du kannst 20 dots und 10 echos noch dazu tun.. ist egal.. es werden überall die gleichen Kommandos registriert `
                                      perfekt vielen Dank
                                        Joker971 last edited by
                                        Hi, ich habe bei mir in jedem Raum einen Dot, funktioniert absolut problemlos 😄
                                          fuma2000 last edited by
                                          Hallo
                                          Erstmal ein mega Lob. Es ist unglaublich wie schnell die Aktionen umgesetzt werden.
                                          Habe nun leider auch das Problem.
                                          Habe nen virtuellen Taster angelegt (40, Schalter). Diesen kann ich auch mit Alexia auf ein Schalten.
                                          Leider schaltet Alexia diesen nicht mehr aus.
                                          "Alexa,Schlafmodus an" Alexia meldet ok und Virtueller Taster wird eingeschaltet. Klappt super
                                          "Alexa, Schlafmodus aus" Alexia reagiert nicht und der Taster wird nicht ausgeschaltet. Auch mit "Alexa Schlafmodus ausschalten" geht es nicht.
                                          Es habe ja auch andere Smart homeler das Problem. Konnte hier schon jemand eine Lösung finden?
                                          Gruss Thomas
                                            Und wieder eine Frage an euch:
                                            Wollte jetzt noch die HM Thermostate einbinden.
                                            Habe "Setpoint" hinzugefügt.
                                            Nun meine Frage an euch: Wie kann ich nun die Temperatur über Alexa anpassen? Was sagt ihr? Es heißt "Heizung Wohnzimmer"
                                            Mit "Alexa, Heizung Wohnzimmer 20 Grad" passiert leider nichts.
                                            601
                                            182694
